Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #121
    AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
    Zitat von shredman Beitrag anzeigen
    oder kann man einfach das RPM Kabel an das Brain2 (GOV) anklemmen und den Governor in der Software einstellen ?
    ja, das geht.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #122
      ßbrigens gibts beim SPM4649T einen Fertigungsfehler. Bei Spannungen über 7.5V gibts magic smoke....
      Erklärt auch den magic smoke den ich produziert habe als ich den ersten testweise an einen frischen 2s LiPo angeschlossen habe.
      Ich hab mir das Schaltungsdesign mal angesehen, eigentlich kann der verbaute Regler locker 12V. Ich denke die Chinesen haben irgendeinen schlechten Bauteil verwendet anstelle des spezifizierten.
      Also vorsichtig damit umgehen und die Spannung auf 7,4V senken. Sobald es eine neue Charge gibt werden die 4649T natürlich ausgetauscht.
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3923
        habt ihr auch Probleme, das Mini Brain 2 upzudaten? Ich habe noch die 2.0x drauf. Wenn ich es verbinde, werde ich auf die veraltete Firmware-Version hingewiesen. Möchte ich den Updatevorgang starten, kommt ein Fehler, dass angeblich keine Internetverbindung bestehe (was aber sehr wohl der Fall ist). Zudem friert die Einstell-Software ein und ich kann noch nicht einmal am Setup was ändern. Brains mit V1 konnte ich problemlos updaten.
        Jemand eine Idee, was ich tun könnte?
        • Helimorph
          • 05.09.2010
          • 329
          Die brain Software bei installieren, Problem hatte ich auch
          [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3923
            • Helimorph
              • 05.09.2010
              • 329
              Die Software neu installieren, sorry
              • Helimorph
                • 05.09.2010
                • 329
                hier mal die Info von MSH auf HF:<br />
                <br />
                To all people with "internet access problem" during firmware upgrade:<br />
                <br />
                Please disinstall from control panel your brain app and reinstall it. Please download the install package from http://update.mshbrain.com/Software/BRAINSTALLER.msi
                • Schmidmi
                  • 25.02.2012
                  • 409
                  • Bingen am Rhein
                  #128
                  Guten Morgen,
                  von den aktuellen Themen bezüglich Brain 2, Telemetrie und neuem Spetrum SPM 4649T aus dem Winterschlaf gerissen habe ich auch mal den Schritt gewagt und meinen Protos Max auf den Stand der neusten Technik gebracht.
                  Ich habe folgende Kombination im Einsatz:
                  Regler Castle Edge HV 160
                  Brain2 BT
                  Spektrum SPM 4649 T
                  Spektrum DX 18 Gen1
                  Nun, so wirklich überzeugt bin ich von der Umsetzung noch nicht :-(
                  Wenn ich alles richtig gemacht habe ist das einzig Brauchbare die Anzeige der Flugakkuspannung.
                  Die Empfängerspannung sehe ich nur im Menü Powerbox. Dort kann ich aber keinen Alarm einstellen.
                  Nach der Autokonfiguration der Telemetrie stellt er mir auch die verbrauchten A zur Verfügung, allerdings steht die Anzeige dauerhaft auf 0.
                  Bei der Drehzahl bekomme ich auch ganz seltsame Zahlen wenn ich die ßbersetzung und Polzahl korrekt einstelle.
                  Die Frage nach den Anschlussmöglichkeiten von GPS und G-Force Sensor konnte mir selbst Spektrum nicht beantworten
                  Fazit: Sehr guter Ansatz, aber noch verbesserungswürdig. Aber es geht in die richtige Richtung
                  Meiner Meinung nach liegt das Problem aber an der ßbergabe vom Brain an den Spektrum Empfänger.
                  Im Brain Log werden alle vom Castle zur Verfügung gestellten Daten korrekt angezeigt und gelogt.
                  Wenn Ihr andere Erfahrungen gemacht habt würde ich mich über eine Anleitung freuen :-)
                  Michael
                  MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
                  • Semtex
                    • 06.06.2016
                    • 116
                    • Sandro
                    • LSV Willebadessen
                    #129
                    beobachtest du das Thema zu den neuen Empfängern von Spektrum hier im Forum??
                    Gerade was dein Empfänger angeht sind sie nicht unbedingt begeistert.
                    Dies aber nur als Tip, soll keine Kritik sein
                    T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
                    • Schmidmi
                      • 25.02.2012
                      • 409
                      • Bingen am Rhein
                      #130
                      Ja, Vielen dank.
                      Ich beobachte auch die anderen Themen bezüglich Brain und Spektrum Telemetrie.
                      • carljonas
                        • 11.12.2014
                        • 587
                        • Carl
                        #131
                        Zitat von Schmidmi Beitrag anzeigen
                        Ja, Vielen dank.
                        wie hast du den Empfänger verbaut und passt der Empfang?
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #132
                          Da der Empfänger kein X-Bus besitzt, kannst du daran auch nicht anschließen!
                          • Schmidmi
                            • 25.02.2012
                            • 409
                            • Bingen am Rhein
                            #133
                            Der Empfänger sitzt am am hinteren Ende unterhalb des Heckrohrs.
                            Da ich Gestern erst alles verbaut habe kam ich noch nicht dazu einen Reichweitentest zu machen.
                            Solange nicht alles so funktioniert wie ich es erwarte werde ich den Heli auch noch nicht Fliegen.
                            • Schmidmi
                              • 25.02.2012
                              • 409
                              • Bingen am Rhein
                              #134
                              Das der Empfänger keine X-Bus besitzt sehe ich nicht so.
                              Da bei Spektrum auf der Webseite des 4649T ein Dokument zum Thema X-Bus zum Download bereit steht.
                              Lediglich die Standard Anschlüsse fehlen. Das hätte ja aber durch Adapterkabel gelöst sein können ;-)
                              • arminrc
                                • 24.04.2013
                                • 407
                                • Armin
                                • Süd Odenwald
                                #135
                                Ich kann ja verstehen das jeder nach der "Eierlegendenwollmilchsau" sucht.
                                Aber bevor ich etwas kaufe schaue ich mir an was so ein Teil kann und was nicht.
                                In der Beschreibung steht doch klar drin was der 4649T kann, und was nicht.
                                Ich habe mir diesen Empfänger auch geholt, um das TM1000 und die zwei Satelliten, in Kombination mit dem Brain, durch nur noch ein "Device" zu ersetzen.
                                Armin
                                Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
