Spirit: Fehlereintrag im Log - Ursache?
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    bin gestern seit bestimmt 2 Monaten das erste Mal wieder mit meinem Logo 550SE geflogen. Hab es dann dann beim ersten Lipo gleich etwas krachen lassen(2000U/min; speeden; große Loops, etc.)
    Als ich den zweiten Lipo angesteckt hatte, signalisierte mir die TS dass ich ins Log schaun soll. Folgende Fehler waren hier gelistet:
    1. Main Loop Hang Occurred (Hauptprogrammschleife verzögert):
    "Die Hauptprogrammschleife war verzögert. Das kann passieren, wenn die Verkabelung nicht richtig ist oder unnormale elektrische Geräuschinterferenz mit der Einheit auftritt, z. B. von einem BEC. Wurde die Konfigurationssoftware eingesetzt, könnte dies bedeuten, dass die Verbindung mit der Spirit FBL-Einheit langsamer ist als sie sein sollte."
    2. Power Voltage is low (Spannungversorgung ist niedrig):
    "Die Stromversorgungsspannung ist niedriger als 2.9V. Dies bedeutet, dass Sie ein BEC benutzen müssen, das in der Lage ist, mit höheren Lasten umzugehen. In seltenen Fällen könnte es an fehlerhaften Verbindungen der Kabel liegen."
    Jetzt fliege ich mit dem Logo in der Konfiguration schon seit Herbst 2015 und hatte bisher nie Probleme bzw. Fehler im Log.
    Hier mein Setup:
    Motor: Scorpion HKIII-4025-1100KV V3 Mikado Edition
    Regler: Hobbywing Platinum V3 100A
    TS-Servos: RotorStar RS-550MGC-HV
    Heck-Servo: RotorStar RS-550MGC-HV
    Empfänger: GR16
    Telemetrie: Unisens-E
    Ich habe meine Verkabelung überprüft und festgestellt, dass sie "Massenschleife" -fähig ist. Sprich BEC-Kabel in FBL und Empfänger. Hab das jetzt geändert per Y-Kabel ins FBL.
    Könnte das die Ursache gewesen sein? Oder gibts noch andere Theorien?
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
  • W.WEBER
    • 04.05.2010
    • 348
    • Wolfgang
    • Duisburg
    AW: Spirit: Fehlereintrag im Log - Ursache?
    Wann kam denn der Fehler im Log? So ziemlich am Ende?
    Da kann das schon mal beim Abklemmen des Akkus kommen. Habe ich bei meinem Heli auch vereinzelt.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Benutzt Du eine Linus Schaltung (Cap)?
      Siggi
      • Benny77
        • 04.04.2012
        • 1543
        • Benjamin
        • Althengstett
        ich habe das Log am Ende des Flugs nicht angeschaut. Nur das Log, nach dem Anstöpseln des nächsten Lipos und da zeigte er mir halt nur die Fehler an, nicht wann.
        Hab den Lipo auch nicht irgendwie anders abgestöpselt - wie gesagt, ich hatte diese Meldung noch nie seit Sommer 2015.
        ich habe ScorpionBackUpGuard. Der ist am Empfänger eingesteckt.
        • W.WEBER
          • 04.05.2010
          • 348
          • Wolfgang
          • Duisburg
          Ich meinte auch, wenn Du dir das gespeicherte Log mit der Fehlermeldung anschaust.
          Waren die Fehler am Ende des Log oder irgendwo in der Mitte?
          Das kann halt vorkommen, wenn das Abstecken z.B. wegen schwergängiger Stecker nicht ganz so zügig funktioniert und die Steckverbindung kurz unterbrochen und wieder geschlossen ist.
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            wenn du mir sagst, wo ich das noch anschaun kann. Das gesamte Log mit Minutenangabe ist doch nur direkt nach dem Flug einsehbar - und die Fehler wurden mir dann nach dem Neuanstöpseln des nächsten Lipos, allein angezeigt. Und da ich es angschaut habe, wurde das ja dann auch beim folgenden Flug gelöscht.
            Ich habe jetzt mal das Telemetrie-Log angeschaut. Hier habe ich bei 4min einen kurzen Einbruch der BEC-Spannung. Jedoch nur auf 8,20V. Wie genau diese Telemetrieaufzeichnung ist, weiß ich nicht.
            habe nun einige ältere Telemetrie-Logs angeschaut. Hier waren nicht selten Einbrück bis 8,20 verzeichnet - von demher wohl nichts Ungewöhnliches und somit nichts Dramatisches.
            • W.WEBER
              • 04.05.2010
              • 348
              • Wolfgang
              • Duisburg
              Die Software (zumindest am PC) speichert die Logs unter "Eigene Dokumente". Die Dateien haben den Namen Spirit-log-jjjj-mm-tt-hhmmss.pdf. Diese enthalten das Log des gesamten Flugs.
              Hier mal ein Beispiel von mir:
              spirit-log-2016-07-13-172334.pdf
              Hier siehst Du, dass am Ende des Flugs die Fehlermeldungen / Warnungen stehen.
              P.S. die Zeitangabe im Dateinamen ist die, wann du das Logfile vom Spirit heruntergeladen hast.
              • Benny77
                • 04.04.2012
                • 1543
                • Benjamin
                • Althengstett
                Hallo Marcel,
                danke für den Tip, dass die Logs abgespeichert werden. Aber so wie es aussieht, werden nur die gespeichert, die auch vorher aufgerufen worden waren. Deshalb habe ich auch nur die "abgespeckte" Version ohne Zeitangabe:
                • W.WEBER
                  • 04.05.2010
                  • 348
                  • Wolfgang
                  • Duisburg
                  So wie das ausschaut, hast Du beim Anstecken nicht sofort sicheren Kontakt gehabt oder noch mal abgesteckt.
                  • Benny77
                    • 04.04.2012
                    • 1543
                    • Benjamin
                    • Althengstett
                    stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich hatte angesteckt - aber es kam keine Verbindung zum Sender zustande. Abgesteckt und nochmal ran, dann kam die Fehlermeldung per TS.
                    Danke Wolfgang dann weiß ich jetzt Bescheid.
                    Jetzt wäre nur noch interessant, wieso es zuerst zu keiner Verbindung kam. Wobei das wohl dann mit dem Problem nix mehr zu tun hat.
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      • Wedemark (Wildflieger)
                      Ja, der Log ist wurscht und stammt von keinem Flug.
                      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                      • Benny77
                        • 04.04.2012
                        • 1543
                        • Benjamin
                        • Althengstett
                        ok, jetzt im Nachhinein ist manches klarer geworden.
                        Als das Spirit beim erneuten Anstecken den Logeintrag signalisiert hat, habe ich das Log dem vorherigen Flug zugeordnet, da ich nicht damit gerechnet hatte, dass das kurze Anstecken ein Log erzeugt und es da dann auch nen Fehler geben könnte.
                        Dann hab ich das Log angeschaut und dachte also, es wäre vom vorherigen Flug und in diesem Fall wäre dann nur der Fehler abgespeichert worden.
                        Denn ich hatte es bisher noch nie, dass mir das Spirit über die TS beim Anstecken ein gespeichertes Log meldet.
                        Habe mir die Logs nur hin und wieder nach den Flügen über die App angeschaut.
                        Jetzt bin ich schlauer
