Hauptrotor FBL-Parameter erfliegen
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    gibt es analog zu diesem Thread:
    Anleitung: Gyro/Heck einstellen - RC-Heli Community
    auch eine Anleitung, wie man die Empfindlichkeit und die anderen Parameter des Hauptrotors am FBL einstellen bzw. erfliegen kann?
    Ich denke, das könnte auch für viele interssant sein.
    Falls es sowas nicht gibt. Wie macht ihr das?
    Meistens ist es ja so, dass man nicht genau weiß, ob man z.B. bei Nachwippen über Nick die Empfindlichkeit eher erhöhen oder eher reduzieren sollte.
    Oft wird in den FBL-Manuals nur geschrieben: Wenn Schwingungen aufteten: Empfindlichkeit reduzieren. Im Schwebeflug oder im dynamischen Flug?
    Was sind dann Schwingungen: Permanentes Wobbeln oder kurzes Schütteln beim Stoppen? Ist das dann bereits zuviel oder noch zu wenig Empfindlichkeit?
    Mir fehlt da irgendwie der rote Faden und ich glaube, dass ich aus meinen Modellen vielmehr rausholen könnte.
    Rolf
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Hauptrotor FBL-Parameter erfliegen
    Ich stelle die Kopfempfindlichkeit langsam so hoch, bis der Heli am Hauptrotor leicht zu wobbeln beginnt ( ist bei verschiedenen Drehzahlen auch verschieden ). Dann ( auf einer Skala von 0-100 ) um 5 Punkte zurück und fertig.
    • Thoemse
      • 10.01.2016
      • 1090
      • Vorarlberg, Österreich
      Ich hatte bisher nur bei einem Heli etwas Probleme damit. Das war der Goblin/Devil 420.
      Ich habe einfach die 3 Flugphasen/Bänke gleich programmiert und nur die Empfindlichkeit variiert. Dann bin ich so hart, wie ich es eben kann herumgebolzt und habe "erflogen", welche Bank sich am besten anfühlt. Nicht sehr wissenschaftlich, die Herangehensweise funktioniert aber.
      Wie beim Heck gilt auch hier: Höhere Drehzahl, runter mit den Gains.
      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Hier bin ich auch schon lange dabei und habe gerade vor kurzem wieder dazu gelernt! Alle Parameter am Kopf hatte ich auch nicht erfliegen können!
        Ich hatte das immer wie folgt eingestellt:
        P: Kurze Steuerimpulse (Nick und Roll). Solange, bis er sich anfängt zu schütteln, dann wieder etwas runter.
        I: Speedflug! Wenn er hier nach oben zieht, I erhöhen, bis er das nicht mehr tut.
        Weiter wusste ich dann aber auch nicht.
        Ich habe jetzt vor kurzem an einem heli die Servos getauscht und auf HV umgestellt. Hier hatte ich dann auf Nick ein hefitges Nachwippen. Also bin ich dann wie sonst auch mit P solange hoch, bis ich dann aber auf Anschlag war und es sich nur minimal verändert hatte. Danach dachte ich, okay, versuche es mit D und bin danach mit D hoch. Daraufhin hatte er sich schon bei geringer Erhöhung von D aufgeschaukelt. Also konnte es nicht an D liegen.... dachte ich.
        Jedoch war P immer noch am Anschlag. Das war dann auch der Grund des Aufschaukelns, als ich D erhöhte. Ich habe dann (gerade gestern) nochmal alles resettet und bin direkt mit D hoch und voila! Er überschwingt nicht mehr!
        So werde ich es glaube ich auch dann in Zukunft machen, dass ich erst schaue, dass er nicht nachwippt (also D erhöhe) und danach P und danach I.
        Aufgrund des Erfolgs und der vielen Tage mit schlechtem Wetter, hatte ich dann nicht mehr dran rum geschraubt, sondern bin mehr geflogen!
        Aber an einer stichfesten Anleitung hätte ich auch großes Interesse. Ob mein derzeitiger Weg der richtige, bzw. beesser gesagt der optimale ist weiss ich nicht, aber zumindest ist es für mich nen Weg an ein besseres Setup.
        Die Standard Settings passen oft recht gut, jedoch sind diese auf die Masse bezogen und daher eher an höheren Drehzahlen erflogen. Gerade, wenn man auch gern mal niedrige Drehzahlen fliegt, kann man da noch viel optimieren, dass er sich nicht schwammig anfühlt und auch besser einrastet...
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          Das Problem ist, dass es bei einigen FBL-Systemen keine direkten P, I und D Einstlelungen gibt, sondern andere Parameter, die aber ähnliches bewirken. Beim AXON z.B. gibts diese PID Werte nur "verschlüsselt". (Empfindlichkeit, Nick-Filter, Aufbäumkompensation, Direktanteil usw.)
          Das macht die Sache mit den Anleitungen leider sicher nicht einfacher.
          Rolf
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 4015
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Für das VStabi gibt es gute Einstellvideos. Da werden die Einstellparameter sehr gut erklärt.
            CU,
            Egbert.
            • Nepumuk
              • 28.02.2014
              • 625
              • michael
              • Dessau-RoÃ?lau
              Hey
              @freaky..wenn du erst den d wert einstellst drehst du dich im kreis!!du müsstest wenn du danach den p wert einstellst wieder an den d anteil ran..damit das anständig funktioniert!
              Ich persönlich habe mich danach gehalten..und ja..auch die d und i werte habe ich genullt..Wie Erfliege Ich Optimale Parameter - 3Digi
              Mfg micha
              T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
              • Luftquirl
                • 10.12.2014
                • 470
                • Tommy
                Meistens fliegts ja auf Standard schon passabel. Beim Protos musste ich I masisv im Brain senken, damit er beim Nicken nicht nachschwingt wie verrückt (leichte Blätter und Direktanteil im FBL haben das stark gefördert).
                Die Werte bedingen sich teilweise. Zu viel P lässt sich in gewissem Maße mit D kompoensieren etc... Das hat aber dann immer irgendwelche Nachteile. Ich gehe mit I so weit runter wie möglich (bis der Heli anfängt sich nicht mehr "eingerastet" anzufühlen). P so hoch wie möglich, bis die Taumelscheibe unruhig wird. Abstoppverhalten dann mit D einstellen.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Danke für den Input!
                  Ich bin von den Standard Parametern ausgegangen und dann mit P hoch. War schon, wie bereits geschrieben mit P auf 100 (also Maximum) und es war eben nicht besser. Jedoch waren I und D eben auf Standard.
                  Beim Heck bin ich auch von den Standard Einstellungen ausgegangen und dann nach dieser Anleitung vorgegangen und das hatte bisher immer gepasst!
                  Ich werde es aber mal nach deiner verlinkten Anleitung probieren. Die zählt auch für das Heck, ja?!
                  Hier mal ein Video von dem Nachpendeln auf Nick:
                  • Nepumuk
                    • 28.02.2014
                    • 625
                    • michael
                    • Dessau-RoÃ?lau
                    Hey
                    Ich glaube bei dem link ist irgendwo auch etwas zum heck einstellen..auch von 3digi!mit heck einstellen bin ich verschont geblieben..da bin ich auch sehr penibel.
                    ..ein bissel nachschwingen beim heck hatte ich mal ja..dort wurde mir immer nur geraten..heck leichtgängig machen!und so wars auch..hab das jetzt so leichtgängig das ich mit pusten den anstellwinkel verändern kann!seitdem nur noch empfindlichkeit erfliegen und fertig!mit der taumelscheibe hatte ich aber schon des öfteren probleme!!beim 700er goblin habe ich das nachwippen bei harten stopps nicht wegbekommen..ich bin daran beinahe verzweifelt..auch bei den tictocs (normale)konnte ich den heli kaum auf der stelle halten!
                    grund für das nachwippen und das wegwandern bei den tictocs, war ein viel zu hoher i wert..hab dann mal gespielt und den i wert noch weiter erhöht...wurde nat noch schlimmer!!i wert runter...alles super!ts habe ich so eingestellt wie im link!da sollte man aber schon fliegen können...ohne i und d ist schon recht..naja..wackelig!sobald p knackig ist..kommt d..da kann es bei p ruhig noch etwas schwingen..das holst du mit d wieder wet..zum schluss den i wert!..so viel p es geht und soviel d und i wie nötig ist!
                    Bitte Nich meckern wegen geschreibe..ist vom handy
                    Dein video kann ich erst daheim anschauen..werd ich aber machen
                    Mfg micha
                    Zuletzt geändert von Nepumuk; 22.01.2018, 10:51.
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4076
                      • Darmstadt
                      https://www.youtube.com/watch?v=eLIhNrf2lyc
                      ich glaube dein Direktanteil steht nicht im richtigen Verhältnis zum I Anteil....
                      I reduzieren oder Direkt reduzieren ( ich würde erstmal mit direkt runter ) bis er weniger pendelt.
                      Um das Pendeln komplett abzustellen, würde ich noch P/D feinabstimmen.... weniger P mehr D, dann wird der Stopp noch etwas präziser und pendelfreier.
                      Ich kann zum Verständnis der einzelnen Regelparameter die AC-3X V3 Anleitung empfehlen, dort sind die Regelanteile sehr gut erklärt.
                      VG
                      Timo
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Danke für den Tip!
                        Mit D erhöhen (aus den Brain Standard Settings heraus) hatte ich gestern das Nachwippen größtenteils ja weg bekommen. Wäre das nächste mal an P gegangen.
                        Ich speichere mir mal das Setup so ab und gehe dann nach der 3Digi Anleitung vor.
                        Ich hatte die Tage schonmal rein geschaut, aber nicht den kompletten Teil durchgelesen... Danke auch hierfür
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4076
                          • Darmstadt
                          hohe P und hohe D Werte gemeinsam funktioniert meistens nicht, dass ist sehr schwingungsanfällig und überreagiert.
                          Halt es wie bei dem Vstabi Style Schieber, der verändert die P/D Gewichtung.
                          Hohes D wenig P : hohe Präzision
                          Hohes P wenig D : knackiger aber wackelt hier und da ein wenig mehr
                          VG
                          Timo
                          • Nepumuk
                            • 28.02.2014
                            • 625
                            • michael
                            • Dessau-RoÃ?lau
                            Hey
                            Also ich konnte mir dein video jetzt mal anschauen!wie timo schon sagt..bin ich auch der meinung i runter..das hat bei mir den gewünschten Erfolg gebracht!!meins sah in etwa genauso aus..bei rainbows oder langsamen tictocs hat er sich an dem punkt wo er still steht etwas geschüttelt..rumgeeiere könnte man es nennen!der d wert war da schon recht niedrig..da war dann das stoppverhalten schon nicht schön..somit musste ich den i wert senken!
                            @timo..das mit dem d hoch und p niedriger=präzise hab ich noch garnicht getestet..funktioniert der d wert nicht am vernüftigsten wenn der p wert am optimum ist? Oder kann ich einfach nur nicht knackig und präzise unterscheiden?
                            Mfg micha
                            • Tim V
                              PSG-Dynamics Teampilot
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              Zuletzt geändert von Tim V; 22.01.2018, 17:09.
