vielen Dank für die super Beschreibung, speziell fürs AXON. Interessant ist, dass man an den meisten Parametern erstmal gar nichts machen muss.
Es ist meiner Erfahrung nach wirklich so, dass das Problem meist das Nachwippen über Nick ist.
Dann mache mich mich mal mit Deiner Beschreibung ans Werk - sollte dieser Regen jemals aufhören :-)
Viele Grüße und nochmals besten Dank!
Rolf
Bei Bavarian Demon gibt es ja keine klassischen PID-Einstellungen, sondern eben die Regler, die bestimmte Funkionen aussteuern. Diese Funktionen sind eine interne Mischung aus den PID-Anteilen. I hängt z.B. an der Empfindlichkeit mit dran.
Genau das ist auch mein Problem mit dem AXON: Die klassischen Erklärungen der PID-Parameter können im AXON nicht 1:1 angewandt werden. Die Frage ist natürlich, ob das sinnvoll wäre, denn die wenigsten können einen Regler direkt anhand der PID-Parameter einstellen, ohne das Ganze völlig zu vermasseln.
Deshalb war auch meine Bitte an Tim gerichtet, eine Vorgehensweise zur Einstellung des AXON zu beschreiben.
Rolf
