3Digi FrSky TX LUA Skripte
  • JR63
    • 10.09.2015
    • 142
    • Jörg
    wie in diesem Thread RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - 3Digi DIY flybarless reloaded schon angekündigt, eröffne ich hiermit nun einen Thread zum Thema:
    3Digi Konfiguration per FrSky LUA Skripte
    Ich habe die LUA Skripte und den Arduino Code nun auf github veröffentlicht.
    Einen Donate Button ;-) und ein bebildertes Readme ist dort auch zu finden:
    GitHub - JR63/3Digi-FrSky-TX-LUA-scripts: LUA scripts and Arduino code needed to configure the 3Digi FBL directly from your FrSky transmitter using SmartPort telemetry
    Viel Spaß und tschö
    JR
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 1021
    • Wolfgang
    AW: 3Digi FrSky TX LUA Skripte
    Vielen dank. Bin sehr gespannt.
    • JR63
      • 10.09.2015
      • 142
      • Jörg
      Viel Spaß und berichte mal wie es bei Dir läuft.
      Tschö
      JR
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Richtig coole Sache. Auch wenn ich kein 3Digi fliege, sondern FrSky in Verbindung mit dem Neo, finde ich die Aktion von JR einfach MEGA. Viel herzlichen Dank!!!
        • JR63
          • 10.09.2015
          • 142
          • Jörg
          Danke!
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 1021
            • Wolfgang
            Gerne, warte allerdings noch auf nen bestellten Arduino.Zur not muss ich was ausschlachten......hehe
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 1021
              • Wolfgang
              Hab grade mal das script im companion ausprobiert. Funktioniert soweit. Es sind natürlich überall nur striche. Gibts auch zum testen ein debug mode oder ähnliches wo dann werte im simulator erscheinen?
              • JR63
                • 10.09.2015
                • 142
                • Jörg
                Ja, gibt es, ist im readme beschrieben:
                Start the 'Telemetry Simulator' and check the check box 'Simulate'.
                Set the RSSI value to a value above 30 dB.
                Damit kann man auch Telemetrie Ausfall simulieren:
                RSSI <= 30 dB: Keine Telemetrie
                RSSI > 30 dB: Telemetrie
                Tschö
                JR
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 1021
                  • Wolfgang
                  So hab ich es auch gemacht. Aber keine werte...... Ich schaue später nochmal. Danke
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 1021
                    • Wolfgang
                    So. Fehler gefunden. Hatte ein neues Model angelegt und noch keine sensoren suchen lasse in dem simulierten Sender.
                    Ich muss sagen das ich deine Art der Programmierung absolut Top finde. Sehr übersichtlich gestaltet alles. Bin sehr begeistert.
                    • JR63
                      • 10.09.2015
                      • 142
                      • Jörg
                      Sehr schön, dass es läuft.
                      Und Danke für das Lob, hört man gerne.
                      Tschö
                      JR
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 1021
                        • Wolfgang
                        So,
                        hab heute endlich mal testen können wie gut das ganze in real funktioniert.Zuerst mit einem XSR Empfänger.Leider ohne Erfolg.Danach mit einem alten X8R. Und siehe da, es funktioniert bestens.Ich denke der XSR braucht ein Firmwareupdate damit das ganze funktioniert.Bei einem Freund funktionierte die Kombi Spirit-FBL mit XSR zunächstauch nicht.Nach dem FW-Update des XSR jedoch schon.
                        Die Daten werden sehr schnell geladen und angezeigt.Die Gliederung ist sehr übersichtlich und einfach gestaltet.Kann hier nur beide Daumen nach oben geben.Es funktioniert sehr gut.
                        Was mich nur interessiert ist ob man die Parameter auch im Flug ändern kann/darf oder ob man das lieber sein lassen sollte?........
                        • JR63
                          • 10.09.2015
                          • 142
                          • Jörg
                          So,
                          Schön, dass es bei dir auch funktioniert.
                          Aus Sicht der Telemetrie spricht nichts dagegen im Flug zu konfigurieren, aus Sicht des 3Digi kann ich nichts dazu sagen.
                          Ich persönlich lande allerdings immer kurz, ich habe kein gutes Gefühl den Heli vor mir rumschweben zu lassen und dabei an den Rädchen zu drehen und Knöpfchen zu drücken, zumal bei etwas agileren Helis.
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1044
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            Ich würde, wie es auch in der Anleitung empfohlen wird, den entsprechenden Parameter mit kleineren Schrittänderungen auf die 3 Bänke legen und die ßnderung so testen; damit kann man sofort wieder auf einen bekannten Zustand zurück, was beim ßndern während dem Fliegen evtl. nicht so einfach möglich ist.
                            Aber natürlich gibt es ein "Live-Tuning" (im Expert-Modus), das man während dem Fliegen verwenden kann:
                            Gruss, Leo
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 1021
                              • Wolfgang
                              Das mit dem livetuning ist schon klar. Das funktioniert natürlich und so hab ich es bisher auch gemacht. Nur wenn ich die Parameter auch direkt über die telemetrie ändern kann im flug, dann hätte ich zugriff auf alle parameter ohne livetuning. Also im grunde wie bei vbar control. Im grunde wäre es, als ob man im flug die Parameter mit der 3digi app ändert. Ob das gewisse risiken birgt, wird wohl nur dirk sagen können.
