3Digi FrSky TX LUA Skripte
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    AW: 3Digi FrSky TX LUA Skripte
    Also meiner Meinung nach sollte man beim Fliegen grundsätzlich nicht am Sender in irgendwelchen Menüs rumtippen, sondern besser den Heli im Auge behalten.
    Grundsätzlich würde Parameteränderung im Flug gehen, es sei denn man erwischt mal zufällig etwas wichtiges, wie z.B. die Sensorwirkrichtung.
    Das Live Tuning bietet so viele Möglichkeiten zur Einstellung während des Fluges. Wenn man da ein gut errreichbares Poti am Sender für verwendet, auch ohne übermäßiges Risiko. Daher sollte man das auch so verwenden.
    3Digi Flybarless
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 1017
      • Wolfgang
      Das wollte ich wissen,danke.
      • JR63
        • 10.09.2015
        • 142
        • Jörg
        Attitude RC hat 2 Videos zu dem Thema veröffentlicht (englisch):
        How to install the 3Digi FrSky OpenTX LUA Scripts - YouTube
        3digi and OpenTX Integration - YouTube
        Tschö
        JR
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 1017
          • Wolfgang
          Habe gesehen das du kleine änderungen im Arduino script gemacht hast zwecks Smart port transmission.Aus welchem Grund? Stabilere ßbertragung?Mit anderen worten.....sollte man es machen?
          • JR63
            • 10.09.2015
            • 142
            • Jörg
            ich habe in der SmartPort Kommunikation den überflüssigen Header entfernt und für den Fall der leeren Queue eine Empty Antwort eingeführt.
            Das ist im Prinzip nun konsistenter zu der Kommunikation wie sie von anderen SmartPort Realisierungen her gemacht wird, da das Protokoll aber einigermaßen tolerant ist, ist es nicht absolut notwendig.
            Interessanter ist da schon die Einführung eines Timeouts in den LUA Skripten welches die Daten nochmal anfragt wenn sie innerhalb einer gewissen Zeit nicht vollständig empfangen wurden.
            Bei schnellen mehrfachen Pagewechseln kam es schon mal dazu, dass man eine Seite rückwärts/vorwärts blättern musste, damit die Daten sichtbar werden.
            Tschö
            JR
            • capribarsaeufer
              • 16.05.2011
              • 277
              • andre
              • Bremen
              Hy JR,
              ich habe auch dein Lua mit einem arduino an meinem Heli !
              Wunderbare Sache!
              Hast Du schon auf otx 2.3. geupdatet ?
              Bei mir kommen keine Daten mehr an.
              Nach einem downgrade auf 2.2 funktioniert es wieder
              Gibt es weitere Erfahrungen ?
              Viele Grüße !
              JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
              • JR63
                • 10.09.2015
                • 142
                • Jörg
                #22
                Hast du nach dem Update mal "Discover News Sensors" durchgeführt?
                • capribarsaeufer
                  • 16.05.2011
                  • 277
                  • andre
                  • Bremen
                  #23
                  Sensorsuche hatte ich nicht gemacht.
                  Die anderen Telemetriesensorwerte waren noch da...
                  Ich muss heute Abend nochmal gucken..
                  Werde nochmal 2.3 flaschen und dann die Sensorsuche laufen lassen.
                  • capribarsaeufer
                    • 16.05.2011
                    • 277
                    • andre
                    • Bremen
                    #24
                    Habe wieder auf 2.3. geupdatet.
                    Telemetriedaten vom Regler sind da, aber keine Werte im lua ???
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 1017
                      • Wolfgang
                      #25
                      Gibt es schon eine Lösung? Bei mir gehts auch nicht mit 2.3.1
                      Wobei ich nicht sicher bin ob es an 2.3.1 oder an meinem Jumper T16 mir internem x10 Modulumbau liegt.
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 1017
                        • Wolfgang
                        #26
                        Hab grade die 2.3.1 mal mit der HorusX10S probiert. funktioniert bei mir ebenso nicht.
                        • jessyjames
                          • 31.05.2007
                          • 1017
                          • Wolfgang
                          #27
                          Ich glaube ich habe das Problem gefunden.
                          Ab OTX 2.3.0 scheinen Daten nicht mehr übermittelt zu werden wenn die DataID = 0 ist.Ich arbeite dran.
                          • jessyjames
                            • 31.05.2007
                            • 1017
                            • Wolfgang
                            #28
                            So,
                            Hab mich ein wenig mit dem Script beschäftigt.
                            Habs abgeändert und es sollte jetzt so auch mit OTX ab Version 2.3.0 funktionieren.
                            WICHTIG!!
                            Auch der Arduino muss upgedated werden, sonst funktioniert es nicht. Habs nur kurz auf der Werkbank getestet, sollte aber alles wieder gehen.
                            Bitte trotzdem vor dem Flug nen kurzen Pre-Flight Check machen.
                            Hier der Link:
                            GitHub - loetefix/3Digi-FrSky-TX-LUA-scripts: LUA scripts and Arduino code needed to configure the 3Digi FBL directly from your FrSky transmitter using SmartPort telemetry
                            Gruss Wolfgang
                            • capribarsaeufer
                              • 16.05.2011
                              • 277
                              • andre
                              • Bremen
                              #29
                              Hab grad getestet..
                              Funktioniert wieder !
                              Super Arbeit !!!
                              Danke !!!
                              • JR63
                                • 10.09.2015
                                • 142
                                • Jörg
                                #30
                                Ich habe mal das readme um folgende Zeile erweitert:
                                So many downloads and absolutely no donation yet. Probably my last opensource project.
                                GitHub - JR63/3Digi-FrSky-TX-LUA-scripts: LUA scripts and Arduino code needed to configure the 3Digi FBL directly from your FrSky transmitter using SmartPort telemetry
