Mini vstabi expo einstellen
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hallo, kann mir jemand sagen wie ich bei dem V stabi expo einstelle? (Funke oder im stabi)
    In der PC Software unter Hauptrotor; doctorhut kann man expo einstellen. Muss man es dort verändern oder in der Funke ?
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3495
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Mini vstabi expo einstellen
    Das kannst du machen wie du möchtest, ich stelle es immer im Sender ein, da ich es so einfach er anpassen kann.
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Ich dachte nur weil in der PC Software vom stabi 15% expo auf Ts und 50% expo auf Heck eingestellt sind, müsste man es nur im V Stabi einstellen.
      Hatte die ganze Zeit immer ein microbeast.
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3495
        • Sascha
        • Deutschland
        wenn Du es im Vstabi einstellst, dann darfst du es nicht auch noch im Sender einstellen. Entweder im Sender oder im Stabi einstellen, sonst fliegt es sich sehr seltsam^^
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          das war die Kurzfassung
          Hier etwas ausführlicher falls es interessiert:
          Technik 24 - VStabi Talk: Dual Rate und Expo (nicht nur VStabi) - YouTube
          Viele Grüsse
          Andre
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Dank dir, sehr gut erklärt.
            • onkel-tom76
              • 11.01.2016
              • 699
              Hallo, wie verhält sich das mit dualrate? Im v stabi ist doch der Schieber Wendigkeit das gleiche wie dualrate.
              Kann ich dualrate auch im Sender einstellen und wie verhält sich das dann mit dem Schieber Wendigkeit?
              Bei expo stelle ich den Wert auf 0 im Stabi und stelle dann den Expowert in der Funke ein. Aber wie ist es mit Dualrate?
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3918
                Wenn du die Wendigkeit im Stabi änderst, wird auch der erflogene Optimierer-Wert geändert (hin zu einem theoretisch optimal angenommen Wert).
                Nicht von Vorteil, weil der nur bedingt passt.
                Ich würde kleinere Anpassungen einfach im Sender vornehmen.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  Ok, Danke Robert, das werde ich dann so testen.
