Microbeast fliegt im Geradeausflug schief
  • fasty
    • 28.01.2017
    • 291
    • Okan
    • Südhessen
    Moin allerseits,
    mein MB fliegt im Geradeausflug leicht schief nach link.
    Der Heli (Logo 500 SE) ist nach wenigen Sekunden in der Längsachse nach links gekippt, wenn man geradeaus fliegt, so als ob man kurz Roll nach links steuern würde. An meiner Funke (Futaba T10J) sind natürlich alle Trimmungen auf Null.
    Schweben und Rettung funktionieren einwandfrei, also gerade und ausgeglichen.
    Ich habe auch mal die Taumelscheibe nach rechts getrimmt über das MB, da flog der Heli 1a geradeaus, aber im Schweben zog er nach rechts und der Blattspurlauf stimmt dann natürlich auch nicht mehr, also wieder die Taumelscheibe gerade ausgerichtet und der Drift nach links ist wieder da.
    Gegen den Wind kann ich sogar Linkskurven ohne Roll Eingabe fliegen nur mit Gier :-)
    Hat jemand ne Idee ?
    [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Microbeast fliegt im Geradeausflug schief
    was hat der Blattspurlauf mit der Trimmung zu tun ? N I C H T S !
    Grüßle Thomas
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 4009
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Das zur Seite ziehen liegt beim MB an Vibrationen. Zuerst muss einmal der Blattspurlauf stimmen. Es kann gut sein, dass die Vibrationen daher kommen. Den Spurlauf kannst du nur mit den Gestängen von der Taumelscheibe zum Rotorkopf einstellen. Markiere ein Rotorblatt und drehe das zugehörige Gestänge um eine Umdrehung kürzer. Dann wieder Schweben. Wird der Spurlauf schlechter so muss das Getänge länger und nicht kürzer werden. Also nun zwei Umdrehungen länger und wieder testen. Sollte der Heli dann immer noch zu einer Seite ziehen, so musst du weiter nach Vibrationen suchen. Bitte lass dich auch nicht davon irritieren, dass der Heli leicht nach rechts hängt, wenn er ruhig schwebt. Das machen alle Rechtsdreher so. Dafür hängen die Linksdreher dann eben nach links.
      CU,
      Egbert.
      • Adriaan
        • 06.06.2012
        • 967
        • Adriaan
        Alternativ bringt man den Spurlauf mit einer Pitchlehre ins Reine.
        Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4009
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Ist sehr ungenau. Für die Feineinstellungen muss man fliegen.
          CU,
          Egbert.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3551
            • Sascha
            • Deutschland
            Also, ich hatte noch nie Probleme mit dem Spurlauf, wenn der Heli mechanisch inordnung ist.
            Wenn beide Gestänge gleichlang sind, dann reicht das normal vollkommen.
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2716
              • Philipp
              Wenn das ...
              ... Messverfahren schwächelt, die Mechanik klapprig ist, oder die Rotorblätter minderwertig sind.
              Das letzte Mal im Flug eingestellt habe ich meinen ersten Heli, einen ESky Honey Bee King ...
              LG, Philipp
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                Nein, ich stelle immer mit der digitalen Pitchlehre auf 0,1 Grad genau ein, und mein Blattspurlauf war stets schon beim Erstflug messerscharf.
                • rocket-tom
                  • 03.06.2011
                  • 962
                  • SÜW
                  hmmm...
                  0,1 Grad schafft keine der Messeinrichtungen die wir nutzen...
                  Aber wenn beide Blätter die gleiche Gradzahl zeigen , ist alles gut.
                  Tom
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1033
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    Also das Soko-Tool zeigt mir eine 0.1 Grad genaue Auflösung an. Ob die wirklich so genau sein kann, weiss ich nicht. Da musst Du uns also schon darlegen, warum das nicht geht.
                    Gruss, Leo
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      Hallo Okan,
                      wenn bei den Rollservos, in Neutralstellung, die Servohebel mit den Gestängen nicht beide 90° haben, kann beim Pitch geben die Taumelscheibe in minimale Schiefstellung kommen, was dieses Verhalten auslösen kann.
                      Grüßle Thomas
                      • fasty
                        • 28.01.2017
                        • 291
                        • Okan
                        • Südhessen
                        Blattspurlauf stimmt gut überein, die Servoanlenkung prüfe ich noch mal.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 4009
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Was denn nun? Oben hast Du noch geschrieben, dass der Spurlauf nicht stimmt. Von selbst verstellt der sich normalerweise nicht. Hatte der Heli einen Crash und Du hast noch nicht alle defekten Teile gefunden?
                          CU,
                          Egbert.
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 4009
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Vielleicht reden wir auch nur aneinander vorbei. Mit Spurlauf wird üblicherweise die Bahn der Rotorblattspitzen bezeichnet. Diese sollen deckungsgleich in einer Ebene laufen. Stimmt der Spurlauf nicht, so sieht man die laufenden Blattspitzen übereinander.
                            CU,
                            Egbert.
                            • Michael Hochsteiner
                              • 09.04.2003
                              • 1223
                              • Villach / Kärnten
                              Bezüglich Spurlauf gehe ich so vor:
                              - Ausgangsposition in der 0-Grad Einstellung, beide Gestänge zu den Blatthaltern exakt gleich lang !
                              - Rotorblatt in 0-Gradstellung genau über dem Heckrohr positionieren und den Abstand der Blattspitze zum Heckrohr ausmessen.
                              - nächstes Rotorblatt über dem Heckrohr positionieren und wieder ausmessen.
                              - bewegt sich die Differenz beider Messungen kleiner/ gleich 3mm kommt ein messerscharfer Spurlauf raus, fertig !
                              - ßber 3mm Differenz wird an den Gestängen minimal nachgeholfen bis das Ergebnis passt.
                              Mit der Methode hab ich genau noch nie den Spurlauf am Flugplatz nachstellen/ einstellen müssen.
                              L.G.M
                              Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
