Spirit Pro Heck und Pitch Probleme.
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2266
    • Marek
    • Hontheim
    Mein Setup:
    Goblin 420
    Spirit Pro
    TS Servos: KST X20
    Tail Servo: High Grade midi
    Hobbywing 60A V4 Governor elf
    Motor ALZRC 3120 Pro (1250W)
    110g Knetmasse in der Haube damit der Heli in Waage ist.
    EXPO TS 15% (auch ohne probiert)
    Thunderbolt 420mm Hauptrotorblätter
    FRSKY Horus 10S
    Drehzahlen: 2400/2800/ 3200
    Ich habe ein Problem mit dem Spirit Pro und weiß nicht mehr weiter.
    Das Spirit Pro ist in einer Goblin 420 eingebaut.
    Vorher hatte ich Vstabi mini drinnen und Heli flog gut damit.
    Ich dachte mir ich probiere das Spirit in meinem G420 aus und habe mich gefreut.
    Jetzt muss ich aber feststellen dass das Heck nicht sauber hält und bei positiv Pitch
    nach rechts und Nase nach links dreht. Die Heckempfindlichkeit habe ich so hoch wie
    möglich eingestellt also kurz vor dem Aufschwingen und den Drehzahlen
    entsprechend.
    Was ich auch ungewöhnlich finde ist der Pitch um die Mitte. Der fühlt sich irgendwie
    nach Gummi Pitch an.
    Ich habe die Einstellungen auf Standard gehabt und schon da verhielt sich der Heli so.
    Danach habe den Spirit Tuning Guide gemacht es hat sich außer das der Heli agiler
    geworden hat nicht viel verändert.
    Ich habe das Gefühl als ob das Heck zu schwach wäre. Das Heck ist mit Goblin
    original 70mm Heckblättern bestückt.
    Vorspur fürs Heck habe ich nicht eingestellt.
    Kann mir Jemand einen Rat geben was ich noch machen könnte?
    Das Spirit soll ja in Standard Settings schon gut fliegen aber merke ich merke nichts
    davon.
    M.Bischof
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 20.08.2019, 19:15.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 577
    • Walter
    AW: Spirit Pro Heck und Pitch Probleme.
    Prüfe mal im Servomenü, ob Du die für das Heckservo korrekte Geschwindigkeit eingestellt hast.
    Bekennender SAB Fan :-)
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Hatte Das Heck mit dem miniVStabi gehalten?
      Bei mir war es genau umgekehrt, seit Spirit Pro im Goblin 500, Logo 550sx und jetzt im TDF brauche ich auch kein DMA (Drehmomentausgleich) bei Steigflügen mehr.
      Lade doch mal die 4ds Datei hier hoch, vielleicht findet man ja was.
      Einfach die Datei z.B. in txt umbenennen damit Du sie hier hochladen kannst.
      Gehen bei Dir im Reiter Diagnostic auch alle grünen Balken in die gleiche Richtung wie die Knüppel vom Sender und auch auf 0 in Neutralposition bzw. Knüppelmitte?
      Auch in allen anderen Richtungen auf 100?
      Siggi
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2266
        • Marek
        • Hontheim
        Ich weiß nicht aber ich hatte das Rudder Delay auf 8 stehen.Laut Anleitung bei schnellen Heckservo auf 0-5 stellen.Wenn das Heck er beim positiv Pitch nach rechts dreht und die Nase nach links dann ist das Heck eher zu stark oder?
        Die Knüppel sind -+ bei Nick ,Elevator ,Heck, Pitch auf 100%Die Mitten auch auf 0.Um die Mitte ist der total schwammig.
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 21.08.2019, 12:20.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3763
          Nein, dann ist das Heck zu schwach. Wenn Ruder Delay runter stellen auf z.b. 5 nichts bringt dann mal mit DMA hoch (von 0 auf 2 z.b.) Ist unter "Erweitert...Heck-Revomix". oder größere Heckblätter rauf. Vorlauf muss trotzdem laut Anleitung des Goblin eingestellt werden, und das ist Mitte Pitchgleithülse. Das sind dann so ca. 3 Grad Vorlauf.
          Gruß Christian
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2266
            • Marek
            • Hontheim
            Danke Christian, ich werde heute Abend die Einstellungen machen. Revomix wird eher selten gebraucht laut Spirit Anleitung sollte auch ohne gehen.
            M.Bischof
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3763
              ja eigentlich brauch man das nicht. hab nen g570 und standard Settings. nur drehraten hochgenommen. fliegt sich perfekt.
              G570 Sport Dreiländereck-Helitreffen - YouTube
              Gruß Christian
              • delta peak
                • 27.04.2009
                • 296
                Hast du an der Piro Consistency schon etwas verstellt? Hört sich an, als ob die zu niedrig ist. Revo mix kannst du ruhig auf 0 lassen.
                Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2266
                  • Marek
                  • Hontheim
                  Pirouette Consistency (Pirouetten-Beständigkeit)
                  Dieser Parameter bestimmt die Beständigkeit von Pirouetten und Halteleistung. Wenn Pirouetten während bestimmter Manöver nicht so konstant sind, erhöhen Sie diesen Parameter. Der Wert ist individuell für jedes Modell. Er hängt von vielen Faktoren ab: Ihre Ruder-Mechanik, Kopfgeschwindigkeit usw. Bevor dieser Parameter eingestellt wird, wird empfohlen, zunächst die Kreiselempfindlichkeiten einzustellen. Wenn der Wert zu hoch ist, kann das Ruder oszillieren oder wackeln. Es kann sogar schlechtes Halteverhalten verursachen. Der Wert sollte zwischen 150 und 180 liegen. Bei bürstenlosen Servos wird empfohlen, den Wert um 10-15 zu erhöhen.
                  Das ist doch für Pirouetten und Halteleistung um Drehachse denke ich oder?Habs auf 160 stehen.
                  1.Also ich habe Vorspur eingestellt und es ist genau so als ohne Vorspur.
                  2.Delay Rudder habe ich auf 0 gestellt auch wenig Besserung.
                  3.Revomix habe ich auf 5 gestellt und es ist minimal besser gewesen bei 2800 rpm.
                  4.Bei 3200 rpm bricht das Heck wenig aus bei positiven Pitchgeben aber ist immer noch nicht optimal.
                  Ich denke größere Blätter drauf 75-80mm oder kleineres Ritzel am Heck um die Drehzahl zu erhöhen?
                  Kann das sein das die Motor und Regler Konfig zu schwach für den Heli ist?
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 21.08.2019, 19:57.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • delta peak
                    • 27.04.2009
                    • 296
                    Eben, deshalb erhöhen
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2266
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Nochmal zum Problem
                      Protos Heck - YouTube
                      Genau so verhält sich der Heli beim Pitch geben.
                      Ich hätte gesagt Revomix ist hier die Option?
                      Ich habe das Heck beobachtet im stehen jetzt und man kann deutlich sehen das er am Heck pitch dazu gibt.
                      So richtig ist das erst ab 6-10 Revomix Parametereinstellung zu sehen.
                      Bei zuviel Revomix sehe ich eher Drehzahleinbruch.
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 21.08.2019, 21:04.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • delta peak
                        • 27.04.2009
                        • 296
                        Ich hab das Video gesehen. Zu wenig Piro Consistency
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2266
                          • Marek
                          • Hontheim
                          Du scheinst dich mit dem Spirit auszukennen.
                          Ich habe schon einen Wert von 160 eingestellt.
                          Was meinst wie hoch soll ich gehen ?
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • delta peak
                            • 27.04.2009
                            • 296
                            Meine Glaskugel ist leider defekt. 170 könnte schon einen großen Unterschied machen.
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2266
                              • Marek
                              • Hontheim
                              So, ich habe getestet.
                              Ich habe Piro Consistency erst von 160 auf 180 erhöht und dann auf 190 und 200.Bei 210
                              hat sich das Oszillieren schon bemerkbar gemacht. Heck tut bei Pitch geben immer
                              noch nach rechts drehen. Es wurde besser aber nicht gut genug.
                              Dann habe ich 80mm Heckblätter montiert und die Piro Consistency Prozedur nochmal
                              gemacht. Es ist etwas besser geworden jedoch immer noch nicht optimal.
                              Revomix habe ich 5 gesetzt jedoch das hat nichts gebracht.
                              So langsam gehen mir die Ideen aus, vielleicht sollte man sich die P, I, Werte vom
                              Governor anpassen. Die stehen bei mir auf P=5 I=4.
                              Für jeden guten Rat wäre ich dankbar.
                              M.Bischof
                              So langsam macht mich der Heli wahnsinnig!
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 24.08.2019, 20:11.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
