Spirit ändert Pitch Richtung im Flug bei Rettung
  • hummer
    • 24.07.2011
    • 14
    Hallo zusammen.
    Bei meinem neusten Heli SOXOS Strike7 und inzwischen auch beim Logo 700
    ändert sich die Pitch Richtung der Rettung während dem Flug.
    Bei der Vorflugkontrolle stimmt alles, Pitch für Rettung positiv.
    Test im Flug, passt ebenfalls.
    Danach normaler Flug ( Rundflug, Looping und Rollen )
    Irgendwann im Flug ändert die Pitch Richtung, der Heli gibt negativ statt positiv Pich bei der Rettung.
    Kennt das Problem jemand oder hat eine Lösung dafür?
    Helis mit Jeti Rex3, Kontronik Kosmik j(etzt ohne Lüfter) und r2prototyping buffer
  • Crashpilot1977
    Gesperrt
    • 15.05.2017
    • 2284
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Spirit ändert Pitch Richtung im Flug bei Rettung
    Was hast im Spirit eingestellt? Rescue Normal ?Welche FM-Version hast du drauf?
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.09.2019, 15:27.
    • hummer
      • 24.07.2011
      • 14
      Rescue normal
      Firmware 2.6.3
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1473
        • Uwe
        Fährt die Taumelscheibe ihren ganzen Weg waagerecht?
        Bleibt sie also auch in den Endpunkten winklig zur Rotorwelle?
        lG Uwe
        • Crashpilot1977
          Gesperrt
          • 15.05.2017
          • 2284
          • Marek
          • Hontheim
          Also bei mir funktioniert das normal.
          Hast du Bänke programmiert?
          Was für Funke hast du?
          Ich habe FRSKY und ich hatte alle drei Bänke programmiert und über Telemetrie was verstellt und auf einmal war Rescue in der Bank1 und 2 weg. Bank 0 war alles noch OK.
          Hast du Autospeichern drin?
          Mach das raus! Das macht nur ärger.
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.09.2019, 16:22.
          • masikano
            • 19.04.2008
            • 298
            Prüfe mal die Vibrationen. Ich kenne dies auch und mein Spirit hat wegen Vibs. den Horizont und insbesondere oben und unten verwechselt. Musste dann selbst die Rettung retten. Ursache war eindeutig zu hohes Vibrationslevel. Gruss Michael
            T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
            voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
            • Crashpilot1977
              Gesperrt
              • 15.05.2017
              • 2284
              • Marek
              • Hontheim
              Bei zwei Helis?Glaube ich nicht.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Du bist nicht allein.
                Spirit System View topic - Rescue changes pitch direction in flight
                Das die Rettung in die falsche Richtung geht, habe ich auch schon ein paar mal gelesen bzw. gehört.
                Ich betreibe sehr viel Aufwand um die Vibrationen über die Telemetrieanzeige des Spirit beim Schweben unter 10 zu bekommen und habe immer eine Kerzengerade Rettung, trotz 3D üben.
                Siggi
                • catdog79
                  • 28.07.2008
                  • 768
                  Ich würde mal sagen, das ist die gleiche Person, hat nur anderen Usernamen im Spirit Forum. Das wäre schon ein extremer Zufall, dass es bei beiden Personen um einen Logo 700 und Soxos gehen würde und beide das selbe Problem haben.
                  Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Darauf habe ich gar nicht geachtet, ändert aber nichts daran das es schon mehrfach vorgekommen ist.
                    Siggi
                    • Flip73
                      • 29.03.2013
                      • 524
                      • Philipp
                      • Wild auf der Wiese um HH
                      Moin, ich hatte das Problem auch schon und meinen 700er Nitro dabei unter die Grasnabe befördert. Ich bin der Ansicht dass es daran liegt wenn man mit voll negativ pitch wie beim Nitro üblich initialisiert. Ich konnte es auch reproduzieren wenn ich mich recht erinnere. Wenn aber der Rettungstest nach dem Initialisieren ohne laufenden Rotor natürlich ok war gab es auch bei mir keine Probleme mehr mit umgekehrter Rettungsrichtung. Man kann das Spirit aber sehr wohl durcheinander bringen. Das passiert immer wieder beim Piroflips üben. Die Rettung steht danach schief mal mehr mal weniger. Ein paar Sekunden in Normallage schweben beheben die Schieflage dann wieder.
                      EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                      • hummer
                        • 24.07.2011
                        • 14
                        Dann gebe ich mal kurz Antwort auf eure Ideen und Fragen.
                        - Taumelscheibe rechtwinklig über ganzen Weg
                        - Rettung nur über einen Schalter nicht über Bänke
                        - Rettung funktioniert auch immer, das Problem ist nur die Pitch Richtung die plötzlich ändert
                        - Vibrationen um die 10% mit Spitzen von 21 - 26%
                        - Ja bin der gleiche vom Spirit Forum, wollte hier auch mal nachfragen ob das jemand kennt
                        - Ich achte beim initialisieren auf 0° Pitch und teste vor dem Flug die Rettung
                        Nochmal zum Problem:
                        Dass die Rettung nicht immer perfekt zum Horizont ist kann schon mal sein, ist aber nicht tragisch.
                        Dass der Heli statt mit positiv mit negativ Pitch rettet ist allerdings nicht gut und das ist das Problem.
                        Hatte jemand das gleiche Problem schonmal?
                        Und bitte nicht ich habe das auch schon gehört oder der Kumpel vom Kollegen kennt das.
                        Ich bin mit dem Spirit sonst sehr zufrieden und versuche nur das Problem einzugrenzen bzw. herauszufinden woher das kommen könnte.
                        Besten Dank für eure Mithilfe
                        • masikano
                          • 19.04.2008
                          • 298
                          Es ist wirklich so wie ich sagte. Ich flieg alle meine Helis mit dem Spirit ohne Probleme ( Warp 360, Voodoo 400 und 600, und ein 700er Diabolo. Nur im schrottigen Trainingsheli Logo 500 habe ich das Spirit Pro nie zur sicheren Rettung bringen können. Im Flug kein Problem - aber die Rettung oft verkehrt herum - sehr gefährlich. Danach habe ich beim Logo 500 auf ein Neo gewechselt - wie gesagt gleicher Heli mit gleichen "normalen" Vibs. und nie mehr ein Problem gehabt. Meines Erachtens kann man die Vibs nicht nur anhand der Prozentwerte als gefährlich auswerten sondern auch das unbekannte Frequenzverhalten. Hier ist das Neo einfach besser oder inerter gegen Vibs aus dem weichen Logo.
                          Ich habe viel am Logo experimentiert und gewechselt und mit Spirit kommuniziert, aber irgendwann hatte ich den Nerv nicht mehr. Gruss Michael.
                          Zuletzt geändert von masikano; 29.09.2019, 21:19.
                          • hummer
                            • 24.07.2011
                            • 14
                            Ok sehr intressant.
                            Rettung auch auf normal eingestellt und dann falsch herum gerettet?
                            Auf meinem Logo 600SE und SOXOS 550 ist auch das Spirit drauf und da gibts keine Probleme.
                            In der Modellfluggruppe gibts noch 2 Soxos Strike7 mit Spirit, ebenfalls ohne Probleme.
                            Was hast du denn momentan für eine FW im Einsatz?
                            • qwertz
                              • 24.01.2010
                              • 438
                              • Bodo
                              Evtl. das Setup falsch?
                              Die akt. Datei sichern, das Spirit auf Werkseinstellungen zurücksetzten, die Verkabelung anhand der Vorgaben kontrollieren und das Setup akribisch neu durchführen.
                              Wenn Einbaulage, Verkabelung, etc. alles in Ordnung war, besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Spirit bei den Einstellungen mal irgendwo einen "Schluckauf" hatte...
                              Gruss Bodo
                              Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                              Voodoo 700 / Spirit Pro
                              Jeti DC 16
