  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    Microbeast Plus Leerweg Pitch???
    heute durch Zufall entdeckt.
    Stellt euch eure Fernsteuerung vor.
    Da habt ihr ja eine Skala mit strichen.
    Einen mittelstrich und drei oben, drei unten.
    Zur Nachfolgenden Erklärung,
    das alles erfolgt im Throttle Hold Modus.
    Kein Expo oder Dual Rates.
    Alles Clean.
    Bewege ich den Pitchhebel von ganz unten langsam hoch, bewegt sich an der
    Taumelscheibe erstmal garnix.
    Erst wenn ich ca. bei einem Viertel des Hebelwegs angekommen bin reagieren die Servos auf Pitch. Oben hören die Servo ebenfalls bei einem Viertel des Hebelwegs vor Ende auf sich zu bewegen.
    Also ich hab schon meine 12 grad Pitch und alles.
    Jedoch habe ich nicht den vollen Hebelweg zur Verfügung sondern am Ende nur den halben.
    Vllt übertreibe ich auch mit einem Viertel, aber schon mehr als genug.
    Wenn ich drei Striche unter der Mittellinie habe dann muss ich über den ersten Strich hinaus bewegen. Das ist schon viel leerweg.
    Dacht ok, das liegt vllt an der flybarless Regelung.
    Bin daraufhin in ein Menü gegangen wo ich die Servos ohne Regelung steuern kann.
    Das gleiche.
    Auf Nick und Roll reagieren die Servos unmittelbar.
    Nur Pitch.
    Hab daraufhin einfach in der Fernsteuerung die Endpunkte soweit runter gedreht bis ich eine direkte Bewegung auf Pitch hatte.
    Spricht irgendwas gegen meine Lösung ?
    Logo 600SX, Diabolo 550
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 958
    • SÜW
    AW: Microbeast Plus Leerweg Pitch???
    hatte mal so was ähnliches, da waren die 6° nicht sauber eingemessen.
    Versuch das nochmal.
    Tom
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      Aber die 6 grad haben doch nix mit dem Hebelweg vom Pitch zutun?
      Vllt. Hab ich mich etwas unklar ausgedrückt.
      Also 12 grad pitch Check
      6 grad zyklisch Check
      Nick und Roll reagieren sofort auf Bewegungen.
      Nur eben pitch.
      Im Menü K arbeitet kein Kreisel.
      Dort stelle ich den Pitch ein.
      Sobald das Microbeast einen Bewegungsimpuls von der Fernsteuerungunh wahrnimmt fängt die LED das blinken an.
      Ich bewege den Pitch Hebel langsam nach oben
      1mm nix
      2mm nix
      ...nix
      5-6mm Taumelscheibe fängt an sich zu bewegen und die LED fängt das Blinken an.
      Oben angekommen hört das blinken und auch die Bewegung 5-6mm vor Ende des Hebelwegs an der Fernsteuerung auf.
      Also es wird der Hebelweg von Pitch nicht korrekt erkannt.
      Das Menü K ist hier nur ein Beispiel weil da nicht nur die Bewegung der Taumelscheibe beobachtet werden kann sondern man auch genau sieht ab wann die LED anfängt zu blinken. Das tut sie nur wenn der Bewegungsimpuls der Fernsteuerung erkannt wird.
      Bei den 6 grad wird ja kein Endpunkt des Pitchhebels definiert oder so.
      Aber abgesehen davon hab ich die absolut genau eingestellt.
      Ich konnte das Problem ja ansich beheben indem ich die Servoenden sozusagen reduziert habe über die Fernsteuerung und jetzt passt es ja, ich frage mich nur ob da was dagegen spricht?
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Du schreibst, Du bist im HOLD. Das ist ein eigener Flugzustand, mit einer eigenen Pichtkurve. (und Gaskurve, die natürlich auf 0 flat steht). Wie sieht die Pitchkurve für HOLD bei Dir aus?
        • Decolocsta
          • 13.12.2013
          • 996
          • Sascha
          • Bayreuth
          0-100 Pitch = 12 grad - / 12 grad +
          Kein Expo kein D/R
          Hold weil ich das natürlich nicht mit einem laufenden Motor testen möchte.
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2466
            • Philipp
            Hast vielleicht die Rettung aktiviert?
            LG, Philipp
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Kann es sein das bei deiner Futaba, der Gesamtauschlag bis 140% geht und dir deswegen Servoweg fehlt?
              Bei meiner T14SG geht der zwar auch bis 140% muße aber für Pitch noch nichts nachjustieren.
              Wieviel Grad zyklischen Pitch hast du denn dann?
              Zieh mal zwei Motor Kabel ab und vergleiche mal Normal und Hold ob die identisch sind.
              Ansonsten rechnet ein Flybarless System ja mit Drehraten und nicht mit Servoweg...
              Ansonsten noch nur so ein Servo an den Empfänger anschließen, wie weit es max. drehen kann bei 100% und dann Servoweg dabei nochmal auf 140% aufdrehen.
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                Ne.
                Aber ich frag mich eh.
                Wie registriert das Microbeast die Hebelwege der Fernsteuerung?
                Beispiel Trex 150X
                Dort bewegt man in der App alle Sticks zu den maximalpunkten und speichert den Wert dann im flybarless System ab. Dann wird das alles als 100% Hebelweg erkannt.
                Oder Bavarian Demon, dort erhöht man alle Wege im Sender bis 100% angezeigt wird im flybarless setup Programm am PC usw.
                Beim Microbeast gibt es da nicht.
                Woher will es wissen wieviel weg mein Pitchhebel macht ?
                Wie gesagt, es hat ja alles funktioniert nur waren halt die letzten Milimeter an der Fernsteuerung wirkungslos weil vorher schon 0 oder 12 grad Pitch erreicht wurden.
                Zuletzt geändert von Decolocsta; 13.02.2020, 19:00.
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2099
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  entweder sind die Wege im Sender zu lang (140%) oder es ist noch irgendwo eine Pitchkurve hinterlegt .......
                  genau darum liebe ich das Axon, alles leicht verständlich :-)
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    Mir fehlt kein Servoweg.
                    Ich glaube mein Problem wird etwas Fehlinterpretiert.
                    Ich bewege den Pitchhebel von unten langsam hoch und es passiert an der Taumelscheibe nichts, keine Bewegung, dann weiter hoch, nichts, erst nach 5mm fangen die servos an sich zu bewegen.
                    Oben das gleiche. Die Servos erreichen 12 grad aber ich hab noch Hebelweg am Stick übrig der dann ins leere läuft.
                    Wie im Bild in Post 1 gezeigt konnte ich das Problem lösen.
                    Weg begrenzt jetzt fängt die Taumelscheibe schon ab dem ersten mm an mit der Bewegung und diese geht auch bis zum Ende der Stick Bewegung.
                    Zyklisch 6 grad. Also halt nach Microbeast Vorgabe.
                    Das mit den Drehraten stimmt, deswegen habe ich das gleiche getestet in einem Menü wo der Kreisel deaktiviert ist.
                    • Decolocsta
                      • 13.12.2013
                      • 996
                      • Sascha
                      • Bayreuth
                      Glaub echt das es an den 140% liegt.
                      Und daran das am Microbeast keine Hebelwege eingelernt werden.
                      Hab ja wie gesagt den Weg in der Fernsteuerung begrenzt.
                      Und wenn man in den Servo Montitor schaut dann ergibt das Sinn.
                      Im Servomonitor sieht man zwei Striche, schaut euch mal das Bild an das ich anhängen werde.
                      Jeweils oben und unten ist ein zweiter Strich.
                      Ich denke der zweite Strich repräsentiert 100% und dadurch das ich den Weg begrenzt hab das im Microbeast die Bewegung ab dem ersten Millimeter bis zum letzten registriert wird bin ich zufällig eben genau beim zweiten Strich gelandet, eben diesen 100%
                      Achtet im Foto auf Kanal 6.
                      Futaba ist wirklich eine Welt für sich, hat mich such schon einen Absturz gekostet, aber das ist eine andere Geschichte
                      • Techmaster
                        • 27.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Also an der T14SG mit Savöx Servos in meinem Raptor mit Beast, fängt schon ganz, ganz unten der Knüppelweg an, und geht proportional bis zum letzten Zipfel bis ganz nach oben und bei jeder Stellung bewegen sich da die Servos.
                        Da die Mechanik in einem Scaler steckt, und ich ne etwas abflachte Pitckurve fliege, muss das ja auch so funktionieren, sonst würde mir ja Punkt 1 und Punkt 5 in meiner Pitchkurve fehlen.
                        Du hast eine Diagonale?
                        Vielleicht braucht das Beast dann nur Punkt 1 und 5 um die Diagonale zu berechnen ?
                        Fällt das denn im Flug irgendwie negativ auf?
                        Beim Brain muss ich dagegen auch ganz genau mit der Software, die Servo Endpunkte genau einstellen. Oben z. B. 96% und unten 112% Weg...
                        Habe mir bei Futaba so ungefähr gemerkt, daß 120 Futaba - % so 100 normale Prozente sind.
                        Man verschenkt ja auch Auflösung, wenn man nicht z. B. auch einen Regler mit 120-140% einlernt.
                        Vielleicht gibt es ja irgendwo ne Futaba Tabelle, wo der Mittelpunkt Glaube bei 1520 liegt, und wo diese Werte oben und unten liegen.
                        Zuletzt geändert von Techmaster; 13.02.2020, 19:13.
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2466
                          • Philipp
                          Ist wohl untergegangen:
                          Rettungsfunktion aktiv?
                          LG, Philipp
                          • Techmaster
                            • 27.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Hehe, das kann natürlich auch sein.
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              Nein
