Im Flug ist das nicht aufgefallen, hab das nur durch Zufall entdeckt als ich was anderes eingestellt habe und aus versehen leicht an den pitch Hebel gekommen bin und sich an den Servos nichts bewegt hat.
Microbeast Plus Leerweg Pitch???
AW: Microbeast Plus Leerweg Pitch???
Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
Im Flug ist das nicht aufgefallen, hab das nur durch Zufall entdeckt als ich was anderes eingestellt habe und aus versehen leicht an den pitch Hebel gekommen bin und sich an den Servos nichts bewegt hat.Logo 600SX, Diabolo 550
1920uS ist ganz oben
1520uS mitte
und
1120uS ist ganz unten ,
habe ich gerade für Futaba gefunden, vielleicht sind diese Werte anders bei anderen Sendern.
Weil bei irgendeinem Modell fiel mir das auch mal auf und habe dann einfach auf 120% Weg erhöht.
Aber wieso funktioniert meine T14SG mit dem Beast ganz normal?
Würde den Motor mal absteckern, und dann nochmal Hold und Normal vergleichen.
Mir fällt noch ein, in irgendeinem Punkt in der Beast Anleitung, muss man doch auch Voll Positiv und voll negativ Pitch geben, wird dort nicht der maximale Servoweg im Beast abgespeichert?
Oder war das nur um der Rettung die richtige Richtung anzuzeigen...?Zuletzt geändert von Techmaster; 13.02.2020, 20:33.
Na, über das Anlernen beim Setup. Da kannst Du ja den maximalen Pitch Weg für Positiv und negativ einstellen/anlernen und später dann noch den Weg begrenzen, falls irgendwo ein Servo angeht.Beim Microbeast gibt es da nicht.
Woher will es wissen wieviel weg mein Pitchhebel macht ?
Das ist aber kein anlernen vom Hebelweg.
Beim ersten wo du erwähnst wird der Pitch im MB bestimmt.
Begrenzen hat auch mit der Fernsteuerung nix zutun sondern begrenzt die Servowege für die maximalen Drehraten.Logo 600SX, Diabolo 550
Ansich ist das Problem ja auch gelöst.
Durch das verringern der Ausschläge vom Pitch in der Fernsteuerung funktioniert es jetzt ja wie es soll. Und zufällig sind eben die Wege die ich begrenzt habe fast genau bei den Futaba 100%.
Denke das war hier wirklich der Punkt.
Ka wieso das bei anderen bei Futaba anders ist.
Beim Setup bin ich natürlich bei der Pitch Einstellung ganz hoch und auch ganz runter gegangen.
Aber dabei wird mMn nichts angelernt, also das MB Konditioniert auf die gewollten Pitchwerte aber keine Endpunkte der Fernsteuerung registriert und gespeichert, der Endpunkt war für das MB halt schon 5mm vor Ende in beiden Seiten erreicht.Logo 600SX, Diabolo 550
Laut Anleitung wird im Sender zunächst nichts begrenzt. Servowege auf 100, DR auf 100, Expo auf Null. Dann mit Vollauschlag am Knüppel neg. und pos. Pitch anlernen. (Falls es hier nicht reicht, aslo die LED nicht blau wird, Servowege im Sender anpassen - so die Anleitung).
Ganz zuletzt noch am MB die Wege für Kollektiv und Zyklisch ZUGLEICH begrenzen, falls was angeht, vei voll Pitch und voll Nick/Roll. Erst danach, wenn das Setup am MB abgeschlossen ist, werden die Drehraten (DR) im Sender für den individuellen Flugstil angepasst.
Und genau das wird beim Setup laut Anleitung vermieden.aber keine Endpunkte der Fernsteuerung registriert und gespeichert, der Endpunkt war für das MB halt schon 5mm vor Ende in beiden Seiten erreicht.
Ich gehe morgen nochmal alles durch.
Kann mir nicht vorstellen das hier was schief gelaufen ist, da ich ja bewusst keine vollen Ausschläge hätte ausführen müssen. Aber wer weiß, ich probiere es, werde berichten
Danke euch allen für eure Untertstützung.Logo 600SX, Diabolo 550
Das gleiche Problem hatte ich auch (mal).
Abhilfe wie folgt:
- Taumelscheibe beobachten
- ganz langsam Pitch geben von unten Richtung oben
- wenn anfänglicher Leerweg: Pitch im Sender verringern
- das gleiche Spiel oberhalb Mitte wiederholen
- also Pitch auf Maximum
- im Sender Pitch so lange reduzieren, bis sich die Taumelscheibe abwärts bewegt
Bei mir sind letztendlich 75 % unterhalb der Mitte und 77 % oberhalb der Mitte im Sender herausgekommen.
Die Werte sind völlig egal.
Wichtig ist, dass die Taumelscheibe exakt den Knüppelbewegungen folgt.
Probiere es aus und melde Vollzug ![FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
... Ja, aber so gehen 50-60% Auflösung /Knüppelweg verloren... Deshalb haben wir ja überlegt, wie man es besser macht.
Nein, es geht kein "Knüppelweg" verloren.
Nach der von mir beschriebenen Prozedur folgt die Taumelscheibe exakt der Knüppeleingabe 1:1 von ganz unten bis ganz oben OHNE Leerweg.
Probiere es doch einfach aus.
Was "verloren" geht sind die Prozente im Display des Senders.
Wichtig ist doch, was am Ende rumkommt.[FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
Ich habe es ja wie beschrieben damals mal ausprobiert, es geht halt nicht direkt der Knüppelweg verloren sondern die Auflösung, da man ja normalerweise 140% Auflösung hat,
und wenn man nur noch 70% nutzt hat man den Knüppelweg quasi künstlich in die Länge gezogen, auf Kosten der Auflösung.
Deshalb stelle ich ja auch vor dem Einlernen eines Reglers, den Weg im Sender auf 140%,und nicht auf 70%...dadurch kann man feinfühliger Gas geben, als nur mit 70%...
Einfach mal den Futaba Sender auf 140% stellen und dann vielleicht nochmal das Beast Setup schnell durchlaufen, danach sollte es eigentlich passen.
Jedenfalls funktioniert das so bei meiner T14SG.Zuletzt geändert von Techmaster; 15.02.2020, 01:49.
