Spirit Firmware 3.0
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    #31
    AW: Spirit Firmware 3.0
    Gerade mal was ausprobiert, mein spirit ist auf einen Exo verbaut welchen ich beim Akku anstecken auf den Kopf oder hängend halte und dann schnell auf die Kufen stelle.
    Wenn ich den Akku anstecke wenn er auf den Kufen steht (muss ich die Haube für abnehmen, was nicht schön geht beim exo) fährt die Ts sofort nach der initialisierung gerade.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #32
      Hast Dir die Frage gerade selbst beantwortet.
      VG
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        #33
        Aber im Changlog zu 3.0 heisst es.
        Es bringt bedeutende Fortschritte in Bezug auf Präzision, Zuverlässigkeit und Flexibilität.
        Das Modell kann während oder nach der Initialisierung in jeder Position eingeschaltet, transportiert und belassen werden. Es hat jedoch keinen Einfluss auf die Präzision bei Rettung und Stabilisierung.
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #34
          Hab ich auch gelesen. 3.0.0 / 3.0.1 ist halt schon eine neue grosse Version mit grundlegenden ßnderungen. Ich werd damit erst mal kleinere Brötchen backen
          BG
          • crasy666
            • 25.07.2011
            • 739
            • Wolfgang
            • Freystadt (Opf) (wild)
            #35
            Ich wollte gerade die 3.0.1 laden, aber auf der HP von Spirit-Systems Ist die V3 komplett verschwunden, 2.8 wird als aktuelle angeboten. Ich habe die 3.0 schon da aber noch nicht installiert , wollte gleich auf 3.0.1 gehen.
            Habe ich was verpasst?
            Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
            TX: Radiomaster TX16S
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #36
              Die Links für 3.0.1 findest Du im Spirit Forum.
              VG
              • crasy666
                • 25.07.2011
                • 739
                • Wolfgang
                #37
                Danke, aber da kommst Du auch nur auf die normale DL Seite von Spirit, und da ist nur die 2.8 aber von da habe ich die 3.0 schon geladen, evtl ist es ein Fehler beim updaten der HP durch die Spirit Entwickler....
                • Ruttu
                  • 19.02.2016
                  • 177
                  • Andy
                  • CH / Region Zürich
                  #38
                  Vielleicht folgendes...
                  Das ist schon richtig, aber bald danach wurde folgendes geschrieben:
                  Unfortunately version 3.0 is temporarily unavailable. We have to make more testing to be absolutely sure everything will work well on all helicopters.
                  For this reason version 2.8 is available for download again.
                  Thank you for understading.
                  ZeXx86 - Spirit System developer
                  Geschrieben hier:
                  Spirit System View topic - Update Spirit Pro from 2.80 to 3.00
                  Und hier auch nochmal:
                  Spirit System View topic - [ Version 3.0.0 released! ]
                  Die genannten Links im Spirit-Forum funktionieren noch. Sie sind übrigens im Thema vom oberen Link zu finden... Nur eine Antwort vor dem Zitierten.
                  Beste Grüsse
                  Andy
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #39
                    Link für die 3.0.1 Interessierten. PC Software für Windows.
                    VG
                    • Acrobert
                      • 03.10.2019
                      • 37
                      • Berthold
                      #40
                      Das ist scheinbar etwas missverständlich ausgedrückt bei den News rübergekommen. In der alten Version 2.8 war es so das der Heli nach der Initialisierung bis zum Starten nicht mehr gekippt oder umgedreht werden sollte da es sonst Probleme bei der Rettung geben konnte. Deshalb musste man aufpassen wenn man den Heli zum Startplatz trug nach der Initialisierung. Diese Problematik dürfte es mit der 3.0.0 FW nicht mehr geben.
                      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 150
                      • Benny77
                        • 04.04.2012
                        • 1543
                        • Benjamin
                        • Althengstett
                        #41
                        Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
                        @ Benny,
                        Hast du auch nach dem Update beim überprüfen,die Tastenkombination STRG+ALT+U gedrückt für kalibrierung?
                        ßh nö muss man das? Höre dass das erste Mal.
                        [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                        LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                          #42
                          Soll man laut Manual durchführen.Habe es mal an einem nicht verbauten Spirit Pro getestet.
                          Folgendes Fenster geht dann auf
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                          • Acrobert
                            • 03.10.2019
                            • 37
                            • Berthold
                            #43
                            Aber doch nur wenn bei betätigter Rettung die Taumelscheibe kippt am Tisch sprich sich nicht nivelliert Dann kann man mit der Tastenkombination die Sensoren neu Kalibrieren
                            Zuletzt geändert von Acrobert; 19.04.2020, 18:40.
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              #44
                              Ok ,das wußte ich nicht.Kann aber doch nicht schaden wenn man das macht,wenn der Heli gerade steht.Dann hat man die die Sensoren aktuell Kalibriert .
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
                              • Asterix-007
                                • 28.03.2007
                                • 1497
                                • ulf
                                • Uetze
                                #45
                                dann sollte aber die Plattform des FBL waagerecht stehen! Ist bei den meisten Helis problematisch!
                                Ulf
