VBAR Neo Futaba FX20 Programieren
  • Waldpeter
    Junior Member
    • 05.05.2020
    • 6
    • Adriano
    ich habe folgendes Problem:
    ich habe mein VBar Neo mit der Software programiert und in meiner Fernsteuerung die Einstellungen wie bei einer Futaba T18 , funktioniert meiner Meinung nach gut bis zu dem Punkt in der Software bei dem das Pitsch eingestellt werden soll, dann steht die Taumelscheibe total daneben und wenn ich an der Fernsteuerung Pitsch gebe habe ich nur minimale Wege??!! Roll und Nick habe ich volle Wege, auch laufen dei Servos nach.
    Irgendwas passt da nicht zusammen ich finde aber den Fehler nicht.
    Ich vermute ich muß an meiner Fernsteuerung etwas anders einstellen aber was?
    wäre toll, wenn Ihr mich unterstützen könntet.
    Danke
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: VBAR Neo Futaba FX20 Programieren
    in deinem Sender musst du H1 auswählen als Taumelscheibentyp, so dass der Sender nichts mischt!
    Schaue mal hier: https://www.vstabi.info/de/node/1955
    Zuletzt geändert von Anfänger; 23.05.2020, 19:03.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
      • 12.10.2016
      • 8537
      Hört sich an als wäre Cylic Ring sehr klein Eingestellt.
      Geh mal auf den Doktor Hut.
      Gruß Torsten
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3981
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Die Software von T8FG und FX-20 sind eigentlich identisch.
        Wie hast Du denn das Programm von der T8 in die FX-20 übernommen?
        Abgetippt, oder als Datei mit SD-Karte?
        Sind die beiden Sender auf dem gleichen Softwarestand?
        CU,
        Egbert.
        • Waldpeter
          Junior Member
          • 05.05.2020
          • 6
          • Adriano
          Hallo Anfänger auf H! habe ich gestellt
          Hallo Echo Zulu ichhabe die Daten abgetippt abe ob der Softwarestand der gleich ist kann ich nicht sagen.
          Hallo Heli 87 das muß ich noch testen.
          vielen Dank vorerst ich melde mich wieder
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3981
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Kontrolle des Software-Stands: Systemmenue Information
            Wenn abgetippt, dann hast Du evtl. doch etwas übersehen:
            Taumelscheibentyp?
            Kanalzuordnung im Funktionsmenue?
            CU,
            Egbert.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              Mache bitte mal alles ganz neu, nichts abtippen oder so, alles nach Anleitung auf der VStabi.info Seite!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                hallo
                @ danke Anfänger.
                Bau dein setup im Sender so auf wie in der alten Funke. Fang an den Kanalzuordnungen an. Die sind bei meistens der Knackpunkt beim Systemwechsel....und dann die Kanäle auf Reverse oder Normal gleich setzten wie in der alten Funke.
                Dein Sender auf VStabi musst sowieso Kalibrieren mit den Mittelpositionen und Endausschlägen.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3981
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Er hat eine T8FG als Vorlage. Der Sender ist softwaremäßig 100% identisch mit dem neuen FX-20. Ich bin auch kein Freund vom Abtippen, aber im vorliegenden Fall wäre es am einfachsten das Modell mittels einer SD-Karte von der T8FG auf die FX-20 zu kopieren. Dann nur noch die Mittelstellungen gemäß VStabi Software abgleichen. Dann kann es gleich ans Fliegen gehen.
                  CU,
                  Egbert.
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25878
                    • Österreich
                    100% Zustimmung!
                    Das halte ich für gefährlich - solange man die Parameter nicht selbst versteht und nur "irgendwelche Werte abtippt" kann das auch leicht ins Auge gehen, weil man "irgendwas" übersehen hat..
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3981
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Bitte den ganzen Beitrag lesen. Er hat eine T8FG und eine FX-20. Beide Sender sind softwaremäßig gleich. Ich habe auch nichts von abtippen geschrieben, sondern davon den Modellspeicher als Kopie vom anderen Sender zu übernehmen. Das man natürlich vorher alles genau kontrolliert, ist klar und hat ja schon dazu geführt, dass Waldpeter hier seine Frage gestellt hat. Also bitte immer schön beim Thema bleiben und alles lesen.
                      CU,
                      Egbert.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25878
                        • Österreich
                        @Echo - ich habe auch nicht DIR geschrieben, sondern dem Fragesteller - also ganz ruhig bleiben - ohhmmm
                        Jawohl Herr Moderator
                        Ich erlaube mir trotzdem, generell und ganz allgemein von einem Start mit "abgetippten Werten" abzuraten, solange man nicht weiß was man da überhaupt einstellt, ist das Risiko beim Fliegen doch unnötig erhöht!
                        Zuletzt geändert von thomas1130; 24.05.2020, 16:23.
                        • Waldpeter
                          Junior Member
                          • 05.05.2020
                          • 6
                          • Adriano
                          Vielen Dank für so viele Tips,
                          mit Abtippen habe ich das Abtippen von der Vorlage T8 im VStabi info.
                          Dort ist beschrieben, wie man eine T8 Sender programmiert.
                          Ich habe schon 2 Hubschrauber eine TRex 500 und einen MiniTitan, ich bin aber schon seit ein paar Jahren aus dem "Geschäft" und das Fliegen ohne Paddles war damals neu und ist es jetzt für mich auch neu auch das Programmieren.
                          Ich habe alles mit den Kurven programiert und erflogen.
                          Ich versuche nochmal alles neu wie auf VStabi erklärt.
                          Geht nicht gibts nicht
                          Danke an alle
                          Melde mich mit dem Ergbniss
                          • Waldpeter
                            Junior Member
                            • 05.05.2020
                            • 6
                            • Adriano
                            habe alles nochmal neu gemacht, müßte jetzt funktionieren, das nachlaufen der Roll- bzw
                            Nickservos kommt glaube ich vom VStabie der nachregelt oder?
                            Jetzt steht das programmieren des Reglers an ich habe den Scorpion TRIBUNUS II 06-120A (SBEC) Brushless Regler 3-6S mit dem Scorpion HK III 4025-1100 kV Motor.
                            In der VStabi info ist die Rede das 3 Flugphasen über Schalter programmiert werden soll,
                            das hab ich noch nicht ganz verstanden wie das gemacht werden soll? über den Sender oder über den PC mit der VStabi Software?
                            dann sollte ich noch den Regler programmieren.
                            wäre für unterstützung dankbar von jemandem der das schon gemacht hat,würde dann für mich schneller gehen.
                            Danke nochmal für die Tips
                            gruß
                            Adriano
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              das freut mich zu hören!
                              Da habe ich keine Ahnung von, da ich eine VBar Control habe, tut mir leid!
                              Du hast drei Bänke (Flugphasen), wo du alles einstellen kannst, für jede Bank getrennt.
                              Das beste ist, du schließt das Kabel für die Telemtrie so an, wie in der Anleitung und nimmst den VStabi e-Regler!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
