Hallo Waldpeter,
bei der Vstabi Neo für Fremdsender musst Du zunächst einen Master-Schalter an Deiner Funke definieren mit den Zustanden "Motor aus - Bailout - Motor an". Ich habe an meiner T8 dafür den Schalter "SG" gewählt. Kannst natürlich jeden beliebigen Schalter bei Deiner FX-20 nehmen. Die Flugphasen legst Du auf einen 2. Schalter an Deiner Funke. Ich habe an meiner T8 den "SE"-Schalter genommen. Dieser Fliugphasenschalter bewirkt dann die Umschaltung der Bänke (=Flugphasen) in der Vstabi Neo. Wichtig ist allerdings eine logische Verknüpfung zwischen dem Master- und Flugphasenschalter zu programmieren. Klingt komplizierter als es ist. Ich glaube, das wurde hier im Forum auch schon beschrieben. Falls Du es nicht findest, kann ich ein paar Bilder vom Display meiner T8 machen. Bzgl. Regler-Programmierung: willst Du mit dem Vstabi Gov fliegen oder dem internen Gov des Reglers?
Christoph
