FBL System im Graupner GR18 gut?
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3858
    AW: FBL System im Graupner GR18 gut?
    ein Kollege stellt grad seinen Heli mit dem GR18 (Fernsteuerung MC 26) ein. Jetzt soll ja die Telemetrie mit YGE (in diesem Fall 95LVT) mit Graupner funktionieren damit alles im Sender angezeigt und eingestellt werden kann. Graupner Hott V4 ist eingestellt im YGE Regler.
    Jetzt gibt es jedoch keinerlei Anzeige vom Regler auf der MC 26. Auch gibt es kein Menü wo man z.b. Getriebeübersetzung einstellen kann. Geht das erst ab einem bestimmten Softwarestand von dem GR18?
    Ist ca. 5 Jahre alt und seither kein Update oder sonstiges gemacht.
    Danke Gruß Christian
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3551
      • Sascha
      • Deutschland
      Kanal 9 (glaube der wars) auf Sensor gestellt im fbl?
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3858
        Jep ist auf Sensor gestellt........
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3551
          • Sascha
          • Deutschland
          Naja ein Update auf die neuste Firmware, Sender und Fbl kann wohl nicht schaden. Allerdings muss das Fbl dann neu eingeflogen und eingestellt werden, den da wird noch die alte Firmware 1.5x drauf laufen.
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1977
            • Meinrad
            Telemetrie hat mit dem GR18 nichts zu tun, das ist Sache des Senders.
            Alles zuerst mal auf neuesten Stand bringen. Im Sender kann man die Telemetriesensoren anwählen.
            Meinrad
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3858
              Ok danke. Und in welchem Menüpunkt dann?
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1977
                • Meinrad
                #22
                Unter:Telemetrie - Anzeigen, Einstellen - den Regler(ESC) auswählen. Beim YGE müsste noch geprüft werden, ob er als GAM oder ESC angezeigt wird.
                Nach meinem Wissensstand, ich habe keinen YGE, kann aber nicht alles am YGE über HoTT eingestellt werden.
                Meinrad
