Microbeast Plus und Spektrum SPM4651T SRXL2
  • ReY_Lee
    Junior Member
    • 18.11.2018
    • 9
    • Halil
    AW: Microbeast Plus und Spektrum SPM4651T SRXL2
    Ja dann ist es eben ein Empfänger, das als Zusatz Empfänger an 6610T angeschlossen werden kann. Wenn ich mit den 700ern Speed ßberflüge oder Kreise drehe, dann ist die Entfernung nicht gerade gering. Dazu haben 2 Antennen dennoch schwarze Zonen, wo der Empfang wegbrechen kann. Zumal in der Nähe der Antennen einiges an Carbon ist. ich möchte keine 3500€ Helis mit 2200-2300rpm abstürzen sehen, weil 2 Antennen versagt haben. Im 85 Zoll Flugmodell hab ich ja die Kombination, von der ich gesprochen hab. Da sind die loses nach 7 min flug unter 10. ABER WIE GESAGT... den 4651T hab ich im FPV Copter drin und ich sehe die Empfangsleistung bei diversen Manövern und Abständen. also 600m mit einer 4651T allein ist Russisches Roulette.
    Ich stelle meine Frage dann anders. Kann man einen 6610T problemlos mit Microbeast kombinieren ?
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Wenn das Microbeast SRXL2 kann Dan kannst du natürlich den 6610T verwenden.
      An den 6610T schließt du dann einen SRXL2 Satelitten Empfänger an.
      Der SPM 9747 wäre dafür geeignet.
      Werner
      • rex dani
        • 11.09.2008
        • 331
        Wie schließe ich den Empfänger an ? Ich hab von live-hobby.de ein Kabel extra dazu gekauft was ich brauchen würde?
        Mikrobeast
        Empfänger spektrum 4651T
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
          • Daniel somm
            • 27.05.2019
            • 533
            • 88069
            Mikrobeast
            Da musst du löten.
            ACHTUNG es müssen Kabel vertauscht werden.
            Steht hier alles wunderbar.
            Empfänger anschließen - BEASTX Wiki
            Das Kabel was du da extra hast brauchst du nicht. Das brauch man zb beim Brain2.
            Zuletzt geändert von Daniel somm; 25.07.2021, 19:45.
            • rex dani
              • 11.09.2008
              • 331
              Also so hab ich ihn angeschlossen. Leuchten und wird auch gebunden mit der Funke. Macht aber nix ? Muss man da was ablehnen oder so ?
              • rex dani
                • 11.09.2008
                • 331
                Wie auf den Bildern zu sehen kabel plus minus getauscht
                • rex dani
                  • 11.09.2008
                  • 331
                  • Daniel somm
                    • 27.05.2019
                    • 533
                    • 88069
                    #24
                    Jap. Dann sollte es passen.
                    Hab es erst vor kurzem für einen Kollegen gemacht und eingerichtet.
                    • Bede
                      • 06.09.2014
                      • 40
                      • Bernd
                      #25
                      aber verwirrend ist das schon. Stehe gerade vor dem gleichen Problem. Auf der einen Seite habe ist auch den SMP4651T (vollwertiger Empfänger)-hier ist laut der Beschreibung vom MB (unter SRXL2 Empfänger) ein Adapterkabel mit 6 Polen zu verwenden. Belegt werden hier die Pole Nr.: 1(+), 3(Signal), 5 (-).
                      Das bedeutet aber, dass (+) auf Steckplatz 1 , (Signal) auf Nr 3 und (-) auf Steckplatz 5 liegt.
                      Auf der anderen Seite steht unter SRXL2 Satellit (4 adrig) dass + und - vertauscht werden sollen. Und dann sollen die Steckerplätze im MB Nr3 (Signal), Nr5(-), Nr6 (+) im MB (von links nach rechts) belegt werden.
                      Hier wiederum liegt am MB (von links nach rechts) (+) auf Steckplatz3 und (-) auf Steckplatz 4 und Signal auf 6.
                      Wenn ich die obigen Beiträge richtig gelesen habe, dann ist der Abschnitt (SRXL2 Satellit) mit dem 4 adrigen Kabel der richtige. Nur wie bekomme ich den Ministecker auf ohne ihn zu zerstören???
                      Grüßle
                      Bede
                      • leGierAffe
                        • 07.04.2017
                        • 273
                        • Burgdorf
                        #26
                        Genau, für den SPM4651T das mitgelieferte vieradrige Kabel verwenden.
                        Die einzelnen Stecker habe ich jeweils mit einer kleinen Nadel oder der Spitze eines Japanmessers raus gekriegt. Einfach mit einem kleinen, spitzigen Werkzeug die kleinen Plastikarretierungen anheben, welche die einzelnen Stecker festhalten und das jeweilige Kabel raus ziehen.
                        LG Daniel
                        [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                        • Dennse
                          • 22.02.2024
                          • 51
                          • Dennis
                          • Beckum
                          #27
                          Hallo Zusammen
                          gleiches Thema ...würde auch gern den SRXL2 an ein MB anschließen.
                          Habe den Receiver bei freakw.. gekauft und gleich dazu das MB SRXL2 Adapterkabel mitgekriegt..
                          wieso hat das modifizierte Adapterkabel nur 3 Pole?
                          Kann mir das jemand erklären?
                          Gruß Dennis
                          • pope1701
                            • 12.01.2022
                            • 547
                            • Bei Stuttgart
                            #28
                            Ein Kabel ist noch nicht belegt bei 4 Adern. Die hat Spektrum sich für zukünftige Erweiterungen mit eingebaut.
                            Erst Hub, dann Schraub.
                            • Dennse
                              • 22.02.2024
                              • 51
                              • Dennis
                              • Beckum
                              #29
                              Hallo nochmal zusammen
                              Ich bekomme den SPM4651T einfach nicht am Microbeast plus am laufen
                              Beastx Version ist auf pro geupdatet.
                              habe das bei freakware erhältliche Adapterkabel für den Anschluss an der Seite...habe jetzt die Anleitung rauf und runter...was habe ich falsch verstanden oder was mache ich falsch.
                              Der Receiver blinkt nicht und im Empfängermenü lässt er sich natürlich auch nicht erkennen.
                              Ich bitte um Hilfe
                              Diese Galerie hat 2 Bilder
                              • Timo1972
                                • 25.10.2021
                                • 1242
                                • München Süd
                                #30
                                Ich bitte um Hilfe
                                Dein Kabel ist doch falsch angeschlossen. Das würde gelten für z.B. SPEKTRUM® AR6610T, AR8020T​
                                Für SPM4650/SPM4651T gilt ein anderes Anschlussbild !!!
                                Siehe:
                                Und das berücksichtigen:
                                Ich habe kein Spektrum, aber so sollte es sein wenn ich die Bilder richtig interpretiere.
