MSH Brain 2, Probleme bei der Pitchweg Programmierung
  • Mat69
    • 31.12.2021
    • 30
    • Matze
    ich habe ein Problem mit der kollektiven Pitcheinstellung des Brain 2.
    Ich kann die Endausschläge für den positiven und negativen Maximalausschlag nicht, wie in der Anleitung beschrieben, getrennt voneinander einstellen. Wenn ich den Pitchstick nach oben auf max positiv schiebe und dann den Wert in der Software einstelle, dass ich + 13° erhalte so ändert sich der Wert für den negativen Pitch immer mit, die gelben Pfeile für auf und ab werden zwar korrekt angezeigt aber der Wert für + und - bleibt gleich. Andersherum das gleiche, wenn ich mit dem negativen Pitch anfange verändert sich dort dann der positive Wert. Egal welchen max Pitch ich einstelle, der jeweils andere Wert ändert sich wieder mit, sodass ich nie auf beiden Endausschlägen 13° erhalte.
    Leider habe ich bisher nirgendwo eine Lösung finden können und brauche dringend Hilfe!!!
    Danke im voraus!
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2788
    • Vogelsbergkreis
    AW: MSH Brain 2, Probleme bei der Pitchweg Programmierung
    Das Problem kenne ich und habe es dann über den Sender korrigiert, auch wenn ich dann nicht mehr 100% Weg im FBL angezeigt bekommen habe.
    Ich hatte auch immer 1 Grad Unterschied ca.
    Leider lässt sich das beim Brain nicht anders machen.
    Zumindest wurde mir das damals hier im Forum so bestätigt.
    Mittlerweile fliege ich Spirit FBL. Dort gibt es die Problematik nicht.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Weinbau
      • 20.12.2014
      • 302
      • Silvio
      • Spreewald
      Hallo, die Einstellung lässt sich über das Advanced-Menu vornehmen. Im Reiter "Allgemein" unter "Servos" lässt sich für jedes Servo der positive und negative Endausschlag festlegen. Bei Abweichung im kollektiven Pitch sind natürlich bei Servo 1,2 und 3 die gleichen ßnderungen vorzunehmen.
      LG, Silvio
      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
      • Mat69
        • 31.12.2021
        • 30
        • Matze
        Danke für die fixen Antworten, ich werde zuerst deinen Lösungsweg probieren und sollte ich es nicht hinbekommen den von Joh
        • Mat69
          • 31.12.2021
          • 30
          • Matze
          Aber schon schlecht, wenn man bedenkt, dass das Brain zu einem der besten Flybarlesssysteme gehören soll und diese -einfache- Funktion nicht wie angegeben funktioniert. Bei allen anderen gängigen System soll das problemlos möglich sein..
          • fassla
            • 16.11.2010
            • 689
            • Burgenland / Österreich
            Wenn du mechanisch korrekt einstellst gibt es im Brain keine Problem. Das ist übrigends bei allen anderen FBL Systemen so ;-)
            • Mat69
              • 31.12.2021
              • 30
              • Matze
              • Thomas L.
                • 2890
                das stimmt nicht !
                • fassla
                  • 16.11.2010
                  • 689
                  Um welchen Heli geht es überhaupt ? Welches Brain verwendest du?
                  Wieviel Zentel-Grad ist bei dir der Unterschied bei +/- Pitch?
                  Wie bzw mit welchem Hilfsmittel misst du ?
                  • Mat69
                    • 31.12.2021
                    • 30
                    • Matze
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Also wenn du 5° Unterschied hast, dann stimmt definitiv was nicht.
                      Wieviel Subtrimm musstest du denn im Brain verwenden um die Servohebel waagerecht zu stellen?
                      Kann es sein das du den falschen Mittenimpuls angewählt bzw.eingegeben hast?
                      Werner
                      • Mat69
                        • 31.12.2021
                        • 30
                        • Matze
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 4016
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Was für einen Sender hast Du denn?
                          Der Mittenimpuls wird vom Sender und nicht vom Servo vorgegeben. Futaba hat den Mittenimpuls bei 1520µs definiert. Alle anderen Hersteller verwenden 1500µs. Daraus ergeben sich dann die 760µs bei den High-Speed Heckrotorservos.
                          CU,
                          Egbert.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Der Mittenimpuls wird vom Brain erzeugt je nach dessen Einstellung.
                            Im Brain muss lediglich der Komplete Pitch weg angelernt werden. von 0-100%
                            Bei 50% wird dann der eingestellte Mittenimpuls zum Servo weitergeleitet (+- des im Brain eingestellten Subtrimm Wertes ).
                            @Mat69, kannst du mal ein Foto einstellen auf der man die Heli Geometrie bei 0Grad Pitch erkennen kann. Also Servohebel Position, Taumelscheibe sowie die Blattanschlüsse.
                            Wenn möglich auf einem Foto?
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 03.01.2022, 13:48.
                            • Mat69
                              • 31.12.2021
                              • 30
                              • Matze
