Stecker/Buchsen System NEO / YGE?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Stecker/Buchsen System NEO / YGE?
    Muuuaaahh, ok: ESC Kabel steckte nicht richtig im Regler drin- war auch nicht gesichert, d.h. ich hatte es mal absichtlich gezogen.
    Kann passieren, aber ich hätte merken müssen, daß der Regler nicht piept beim Anstecken des Lipos, also nicht initialisiert!
    Ich muß die Saison einfach mal wieder fliegen gehen, Pause war wohl zu lange- hatte mich bei den Updates der Firmwares von NEOs
    und YGEs schon wegen der großen Sprünge bei den Versionsnummern erschreckt.
    YGE Service hatte heute morgen den entscheidenden Hinweis gegeben und darf mir ab jetzt Tiernamen geben
    So, 6 Briefmarken habe ich schon zusammen, wird langsam ...
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Gibt es hier eigentlich irgendwo einen Fred "Dümmste Fehler"?
        • 11.10.2016
        • 8544
        Updates habe ich bei YGE noch keine gemacht.
        Es funktoniert ja tadellos, was will man mehr.
        Bei den Roten hatte man nach Updates schon neue Fehler, daher bin ich da etwas gebrandmarkt.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #34
          Klar doch: ...wenn die Routine zuschlägt, was gab es bei Euch schon an !? - RC-Heli Community
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3858
            #35
            Zitat von Werner M Beitrag anzeigen
            Hi CC1975,
            du hast Recht. Ich habe gestern nur schnell das Neo und den YGE verkabelt, um ein Foto zu machen. Ich habe heute mal ausprobiert, was passiert, wenn man das RPM-Signal am "-" anschließt, seltsamer Weise funktioniert das auch.
            Telemetrie ja, der Vstabi Governor aber nicht
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7451
              • Mike
              • CGN
              #36
              Können wir diesen Beitrag bitte festpinnen, damit Juky immer daran erinnert wird?
