Heckpendeln nach System Wechsel
  • Marcopolo03
    • 20.05.2020
    • 65
    • Rudi
    • Raubling
    AW: Heckpendeln nach System Wechsel
    So,
    Jetzt hab ich jede Menge Infos. Werde mich mal noch ein bisschen intensiver damit befassen.
    - Heckmechanik ist leichtgängig
    - Pendeln wird ruhiger, bzw. Ist weg bei höherer Drehzahl (1950)
    - währen Rundflug verhält er sich zahm, einwandfrei
    Wrrde wohl wirklich mit der Einstellung noch variieren müssen.
    Logo 500
    Jeti DC 16 II
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 4009
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Zitat von xlpower Beitrag anzeigen
      Müsste man nicht auch noch sagen,
      Langsames Pendeln-> Empfindlichkeit rauf ?
      Nein, denn das beseitigt nicht die Ursache. Langsames Pendeln ist meiner Erfahrung nach immer eine Schwergängigkeit in der Anlenkung. Wenn es im Stand nicht spürbar ist, dann muss man dynamisch, also mit drehendem Heckrotor weiter probieren. Dann eben mit PMGs weitermachen.
      Beim Logo ist in der Regel der Heckrotor schon gut ausbalanciert, weshalb ich da von einer Schwergängigkeit schon im Stand ausgehe. Da kommen viele Dinge in Frage:
      - Kugelpfannen am Servo und am Winkelhebel
      - verdrehtes Heckservo und deshalb in der Führung klemmendes Anlenkgestänge
      - defekte Drucklager im Heck
      - Winkelhebel im Heck zu fest angezogen
      - Pitchhülse am Heckrotor verschmutzt oder trocken
      CU,
      Egbert.
      • Marcopolo03
        • 20.05.2020
        • 65
        • Rudi
        • Raubling
        Hab jetzt mal den Heckrotor überprüft. Welle gesäubert und geschmiert.
        Der Wert der Jeti ergab einen anderen Wert im Beast als mit der Graupner. Bin jetzt wie im Beast beschrieben bei "G" und taste mich jetzt wieder an den richtigen Wert heran. Jetzt brauchbich noch passendes Wetter dann geht es wieder raus.
        Danke an alle die geschrieben haben.
        Viele Grüße und gute Flüge
        Rudi
        Logo 500
        Jeti DC 16 II
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1977
          • Meinrad
          Ist logisch, 100% Graupner entsprechen etwa 80% Jeti.
          Meinrad
          • Marcopolo03
            • 20.05.2020
            • 65
            • Rudi
            • Raubling
            Meinrad
            Das erklärt warum ich bei gleichen Prozenten einen höheren Gyrowert hatte.
            Danke
            Logo 500
            Jeti DC 16 II
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Danke
              Schau mal dort, das hilft beim umrechnen
              PWM - RC-Network Wiki
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Danke
                Das erklärt es bei weitem nicht, da bei gleichen Prozentwerten im Sender bei Jeti eine höhere Kreiselempfindlichkeit entstehen würde als bei Graupner!
                (und nicht umgekehrt, da hast du einen Denkfehler)
                Und durch eine zu hohe Kreiselempfindlichkeit entsteht auch kein langsames Heckpendeln.
                Gruß Werner
                Zuletzt geändert von papads; 02.05.2022, 06:36.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  Hallo Zusammen, steige gerade von Graupner auf Jeti um und frage mich, ob die Prozentwerte aus den Servoeinstellungen von Graupner auf Jeti übertragbar sind? Sprich 100% Graupner Servoweg = 100% Jeti Servoweg? Hat das mal jemand ausprobiert/getestet? Vielen Dank im Voraus! Gruß Felix
                  -100% Jeti entspricht 125% Graupner oder anders herum 100% Graupner entspricht 80% Jeti.-
                  Einfach mal im FBL PC-Monitor nachschauen, welcher Wert sich mit den zweierlei Sendersystemen ergibt.
                  Und dann auf den gleichen Wert im FBL einjustieren.
                  Meinrad hat es schon so erwähnt.
                  Zuletzt geändert von diabolotin; 02.05.2022, 06:50.
                  Grüße Udo
                  • Meinrad
                    • 07.06.2001
                    • 1977
                    • Meinrad
                    Was spricht gegen "Erfliegen"?
                    Meinrad
                    • Marcopolo03
                      • 20.05.2020
                      • 65
                      • Rudi
                      • Raubling
                      Erst einmal möchte ich allen die geschrieben haben ein "Danke" sagen.
                      Jetzt passt wieder alles. Hab die Mechanik geprüft, und mich dann langsam an den Maximalen Wert herangetastet.
                      Danke auch an das Ganze Forum und die Admins. Habvschon viel Hilfe bekommen
                      Grüße aus Rosenheim
                      Rudi
                      Logo 500
                      Jeti DC 16 II
