Rotorflight
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3513
    • Sascha
    • Deutschland
    #31
    AW: Rotorflight
    Ich werde es vielleicht auch mal irgendwann in meinem oxy 3 oder so testen, aber bestimmt nicht in meinen großen Helis, die fliegen mit dem jetzigen Fbl Systemen perfekt, dass bleibt so
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 986
      • Wolfgang
      #32
      AW: Rotorflight
      Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
      Erfahrung kommt durch Machen, nicht durch....
      Beruhigend das es einige wenige wie du verstanden haben worum es hier geht.
      • Tommi007
        • 13.11.2007
        • 321
        AW: Rotorflight
        Ich habe Rotorflight auf einem TRex 450. Die ersten Testflüge habe ich absolviert. Da ich mich mit Coptern nicht auskenne, war das schon ein Schritt in ein andere Welt. Wir bereits erwähnt, ist das erstmal eine Bastel- und Lötorgie um die Verkabelung hinzukriegen. Die Möglichkeiten, die Resonanzfrequenzen zu filtern, finde ich sehr gut. Hilfreich ist dabei das umfangreiche Blackboxlogging über das man auch die optimalen PID-Einstellungen für die Regler findet. Probleme habe ich noch mit den BLHeli-Reglern. Zwar ist der Anschluß mit dem DSHOT-Protokoll sehr einfach aber leider lassen sich die Reglergrößen nicht 1:1 von den Koptern übertragen. Ich habe eine 45A-Regler verbaut der trotz eines zusätzlichem Kühler nach 4min wegen Temperaturüberschreitung aussteigt. Ich habe deshalb erstmal einen größeren Regler bestellt, damit ich mit meinen Tests weiterkomme.
        Insgesamt ein Projekt mit viel Potenzial, da die Hardware erheblich leistungsfähiger ist, als bei den aktuellen Heli-Controllern.
        TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 986
          • Wolfgang
          #34
          AW: Rotorflight
          Du kannst als Regler auch einfach einen hobbywing nehmen und das RPM signal an die FC anklemmen.
          • Tommi007
            • 13.11.2007
            • 321
            AW: Rotorflight
            Weiß ich, ich finde aber auch die BLHeli-Firmware und DSHOT interessant.
            • SimonSummer
              • 19.12.2020
              • 15
              • Simon
              #36
              AW: Rotorflight
              Hallo Leute,
              ich fliege und teste es ausgiebig seit Anfang des Jahres. Das Heck auf dem Video ist nicht ganz ideal, das liegt daran dass eine spezielle Testsoftware fürs Heck war, die hab ich nicht ganz eingestellt bekommen.
              Grüße, Simon
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 986
                • Wolfgang
                #37
                AW: Rotorflight
                Hab auch mal 2 Flüge mit dem 450er gemacht. Muss aber noch Einstellflüge machen.
                Im Grunde schon ein "witziges" System. Interressanter wäre aber eine passende Hardware zu entwickeln. eigentlich ja kein Hexenwerk. Sensor, Prozessor und Spannungsregler. OSD und der ganze Quatsch braucht ja kein Mensch. SD-Karte wäre noch wichtig. Aber da man im Moment kaum prozessoren für kleines Geld bekommt alles etwas schwierig.
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2952
                  • Ralf
                  #38
                  AW: Rotorflight
                  ich hab mir 2 FC´s gekauft und werde es testen.
                  die mini fc wird in den OMP M2 V1 eingebau.
                  Bei mir laufen die beiden FC´s auf der Werkbank, dann wird der OMP M2 umgebaut.
