Mikado Mini V-Bar mit VBAR Control
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1598
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: Mikado Mini V-Bar mit VBAR Control
    Hast Du die richtige Taumescheibe ausgewählt?
    Hatte das bei einer Programierung übersehen.
    Entweder Nickservo vorne oder hinten.
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
      • 11.10.2016
      • 8459
      Zitat von erwint Beitrag anzeigen
      Danke für die ausführliche Anleitung.............. nun alles gecheckt, die Servos sind alle richtig angeschlossen und Pitchumkehr nach wie vor verkehrt. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Nona.
      MfG.
      Erwin
      Du kannst im Menü auswählen ob Taumelscheibe hoch oder runter, bei Pitch.
      Zudem ist die Angabe der Einbaulage entscheidend.
      Für mich hört sich das nach, jetzt laufen alle 3 verkehrt herum an.
      Würde auch über ein Software Upgrade nachdenken. In der Grundausstattung sind die Mikado FBL wirklich auf das wesentliche beschränkt. Die können gegen Aufpreis viel mehr.
      Auch ein Telefonat mit Mikado könnte dir sicher schnell helfen.
      Gruß Torsten
      Zuletzt geändert von Heli87; 02.11.2022, 11:53.
      • Werner M
        • 30.05.2011
        • 284
        • Werner
        Tausch mal dein USB-Kabel aus. Manche haben eine reduzierte oder abweichende Pin-Belegung.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4844
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Ich habe da so einen Verdacht, wie bewegt sich die TS, wenn Du den Pitch Knüppel nach vorne schiebst?
          Welchen Steuermodus fliegst Du?
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7763
            • Rainer
            • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
            Frage:
            - laufen die Servos bei Nick und Roll richtig?
            - Hat der Heli eine Umlenkung im Steuergestänge von der TS zum Kopf oder eine nacheilende Anlenkung?
            - Ist der Stickmode der VBC richtig gesetzt?
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7763
              • Rainer
              Wir reden gerade über V6 mit VBC (siehe mein voriger Post) - da geht kein USB.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4844
                • Lutz
                #22
                Den Verdacht habe ich auch, daher meine Fragen. Aber nur der TE kann antworten.
                • Werner M
                  • 30.05.2011
                  • 284
                  • Werner
                  #23
                  Schon, nur das Problem ist, dass das Mini V-Bar zwar erkannt wird (grünes Licht bei der Verbindungseinstellung) aber keine Transferverbindung aufgebaut wird.
                  Dadurch natürlich auch keine Pitchumkehr möglich.
                  MfG. Erwin
                  Hallo Rainer dann verstehe ich das Zitat von Erwin nicht.
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7763
                    • Rainer
                    #24
                    Okay - aber da es eigentlich um VBC und Min ging im Thread hab ich das nun vorausgesetzt. Tja - überlesen. Danke.
                    @TE: Bitte bei bei VBC und V6 bleiben wie im Titel auch steht. PC und V5 ist wirklich alt und hat mit dem gesamten Verhalten auch gar nix zu tun. Ausser - dass Du Dir nochmals eine zusätzliche Fehlerquelle (Signallaufrichtung Fremdsender!!!) eingbaut hast.
                    • erwint
                      • 03.01.2013
                      • 19
                      • Erwin
                      #25
                      Dirk: Alles richtig ausgewählt.
                      Heli87: Im Menü Pitch gibt es leider keinen Menüpunkt zur Pitchumkehr. Hab schon so gut wie alle Möglichkeiten des Servorevers versucht. Auch sind alle Servos richtig angesteckt.
                      Luha: Ich fliege Mod 2. Wenn ich den Knüppel nach vorne schiebe so bewegt sich die Taumelscheibe nach unten statt nach oben.
                      RV: Servos laufen richtig bei Nick und Roll. Alles richtig gesetzt. Wie beschrieben handelt es sich bei dem Hubi um einen SAB GOBLIN 280 FIREBALL HAVOK.
                      Stickmode ist sicherlich richtig. Fliege mit der VBC ja auch meine Goblin 700, 570 und 380.
                      PS.: Das nun im 280er verbaute System hatte ich schon in einem Logo 600SX verbaut gehabt. Hat einwandfrei funktioniert. Der Käufer des 600er hat es nicht gebraucht und so lag es bei mir bis zum Einbau in den 280er herum.
                      Wie gesagt, hat ja schon mal einwandfrei funktioniert, deshalb versteh ich das Ganze ja überhaupt nicht!!!!!
                      DANKE auf jeden Fall für Eure Geduld
                      Zuletzt geändert von erwint; 03.11.2022, 14:48.
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7763
                        • Rainer
                        #26
                        Ist der Rotorkopf vor- oder nacheilend angelenkt? - Bitte sieh mal nach am Heli oder poste ein foto von Deinem Rotorkopf.
                        Manche Leute haben den Heli auch schon nach Crash am Kopf "verkehrt" augebaut und sich gewundert ...
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4844
                          • Lutz
                          #27
                          Schau mal in die Sendereinstellung ob nicht zufällig Mode 6 eingestellt ist.
