CGY755/760 mit Jeti?
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1622
    • Maik
    • 35625
    ich bin gerade beim Kauf eines F3C Helis. Da das Spirit aufgrund seines Eigenlebens wohl nicht erste Wahl für F3C ist, überlege ich ein neues Stabi einzusetzen.
    Viele F3C-Piloten setzten ja wohl die Futaba-Stabis ein. Daher würde ich das auch gerne mal probieren.
    Hat jemand von euch so ein Stabi mit Jeti problemlos am laufen? Wenn ja, würde ich mich über eure Erfahrungen freuen.
    Vielen lieben Dank und viele Grüße
    Maik
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3304
    • Trier/ Saarland
    AW: CGY755/760 mit Jeti?
    Hallo Maik,
    ich selbst habe kein CGY an Jeti laufen, sondern an der T16IZ, weiß aber von einem befreundeten, ehemaligen Forenmitglied, dass es wohl funktioniert auch mit Bankumschaltung und Empfindlichkeiten per Funke einstellen. Das generelle Setup muss du dann logischerweise über die Box machen
    Gruß Andi
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1622
      • Maik
      • 35625
      Hallo Andi, danke für die Infos.
      Ja, dass das Programmieren dann nur über die Box und nicht mehr komfortabel über den Sender geht, ist ok. Wichtig ist mir halt nur, ob das CGY problemlos einen Jeti Empfänger als SBUS-Signallieferant akzeptiert.
      Wenn es bei deinem Kollegen schon mal funktioniert, ist das doch vielversprechend.
      Maik
      • heimhelicopters
        • 31.08.2005
        • 222
        • Steven
        • Hengelo, NL
        Hallo Maik,
        wenn du nur wissen wolst ob es geht: ja, es geht. Ich hab selber mal der 750 probiert zum vergleich mit den 3digi. Die Jeti REX empfänger können auf S-BUS umgestellt werden im device manager. Für die ältere R empfänger gibts ein spezial firmware mit S-BUS.
        Steven.
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1622
          • Maik
          • 35625
          Hallo Steven, vielen Dank für die Info. Warst du zufrieden mit dem CGY?
          Maik
          • heimhelicopters
            • 31.08.2005
            • 222
            • Steven
            • Hengelo, NL
            Maik,
            Der CGY hätte ich nicht sehr lange ausprobiert. Ich bekam etwa gleiche Leistung wie der 3digi. Der CGY kannst du aber ganz gut vertrauen. spitzen piloten verwenden diese stabi mit gutem Erfolg. Ich für mich fand die Benamungen der parameter nicht passend bei meine Gewönung und ich finde die integration der 3digi super. Aber das ist nur meine Meinung. Kein einzige andere F3c Pilot fliegt den 3digi..... Kann aber sein das andere F3c Piloten nie den 3digi probiert haben...!
            Es hat mir einige Zeit gekostet zu erfinden welche Parameter P I und D bewirken. Nachdem ich das wüste konnte ich den CGY auch gut einstellen.
            Steven
            • Alexander-S
              • 21.10.2022
              • 279
              • Alexander
              Zitat von heimhelicopters Beitrag anzeigen
              Maik,
              Steven
              Das 3digi ist schon gut zu gebrauchen.
              Allerdings (mein empfinden) das alte cgy750 geht da schon besser.
              Das CGY760R ist aus (meiner Sicht) das Non + Ultra
              • heimhelicopters
                • 31.08.2005
                • 222
                • Steven
                • Hengelo, NL
                Hallo Alex,
                Da bin ich neugierig was dann genau besser bzw top war in deine Erfahrungen.
                Mfg Steven.
                • Alexander-S
                  • 21.10.2022
                  • 279
                  • Alexander
                  Hallo Steven,
                  Ich nutze die t16iz.
                  Passt perfekt zusammen recht komfortabel.
                  CGY760R
                  5 Bänke lässt sich hervorragend abstimmen und arbeitet mit den HC700 zusammen wie ein Uhrwerk.
