T Rex 600 mit AC 3X
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    #31
    AW: T Rex 600 mit AC 3X
    du meinst helishop.at, oder? Der Maurer hat keine Kasama Produkte so viel ich weiß.
    Gruß, Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • Michael W
      Michael W
      #32
      jo, hast recht.
      Michael
      Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2008, 08:15.
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3304
        • Trier/ Saarland
        #33
        Hallo Leute...
        so ich habe jetzt nochmal eine alternative zum Kasama Head gefunden
        wenn man so wie ich auf Alu steht
        http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog...omponents.html
        und zwar habe ich mir gestern das komplette Upgrade Set fürn 600er gegönnt und wenn man sich die Hauptrotorblatthalter genauer ansieht, wird man feststelen, dass dort die Anlenkkugel auf einer separat montierbaren Platte sitzt - somit ist doch alles klar
        Werde dann in den Wintermonaten mir zwei längere Platen fräsen oder fräsen lassen, hab da einen sehr guten CNC Fräser /Dreher vor der Haustür und auf diese dann die verlängerten Vario Kugelbolzen einschrauben, so das ich auf die gewünschten 31mm von Rotorzentralstück Mitte zum Anlenkpunkt komme, und die Anlenkpunkte mit der hauptwelle fluchten...
        ...dann verlängerten 2,5mm Gestänge mit passenden Kugelpfannen und TS Mitnehmer von Vario und fertig ist der Rigidkopf.
        Andreas
        Gruß Andi
        • ogbmx
          ogbmx
          #34
          finde ich eine geniale lösung, nicht so ein gebastel.
          wenn du dann am fräsen bist, hätte auch interesse an den teilen.
          dionys
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3304
            • Trier/ Saarland
            #35
            Habe heute die Blatthalter bekommen - werde mal die Woche anfragen, ws die verlängerten Scheiben kosten würden, wenn ich sie fertigen lasse.
            Andreas
            Gruß Andi
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3304
              • Trier/ Saarland
              #36
              Hmm wenn einige ebenfalls solche verlängerten Hebel vom Fachmann haben wollen - kann ich das gerne in die Wege leiten je mehr je besseer wird der Preis...bei 6 Stück liegt der Einzelpreis bei 25€ was immer noch ganz schön viel ist..Programmierung des BAZ kostet halt soviel, denke wenn wir hier 10 Stück, sprich 5 Paar zusammen bekommen wirds erwschwinglich..ca. 35€ für ein Paar gefräste Alu-Hebel....
              ...wie gesagt habe damit keine Eile, da ich eh erst nächste Saison Paddellos fliegn werde - auch wenn ich mich schwer zusammen reißen muss
              Aber würde natürlich mir selbst auch welche zulegen - hab ja auch schon die Blatthalter hier.
              Andreas
              Gruß Andi
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3304
                • Trier/ Saarland
                #37
                dionys
                klar würde ich gerne slebst fräsen..hab aber leider keine Maschine
                werde aber mal in meiner alten Lehrwerkstatt mal nachfragen..dann haben die Azubis wenigstens eine sinnvolle Beschäftigung
                Gruß Andi
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3304
                  • Trier/ Saarland
                  #38
                  dionys
                  Aufgrund einiger Anfragen hier nochmal kurz zur Info:
                  nein ihr müsst nicht bis Weihnachten warten (ich kann mir ja auch schon Vorab ein Rigidkopf bauen)...es hängt ganz von Euch ab, wie schnell sich hier ein paar Leute finden, also das Fräsen selbst dauert max. 1 Woche - hab nochmal Preis von 5 Paar Hebel angefragt, da sind wir bei 40€ pro Paar...
                  Andreas
                  Gruß Andi
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3304
                    • Trier/ Saarland
                    #39
                    So Leute...
                    hat lange gedauert aber nun habe ich meine verlängerten Alu-Hebel und somit mein Rigidkopf für den 600er Rex in Voll-Alu
                    hier mal ein paar Bilder meiner Lösung...
                    ...klar müssen da noch längere Kugelbolzen an die Blatthalter z.B. diese:
                    die längeren Anlenkstangen und TS Mitnehmer gibt es u.a. auch bei Vario...
                    Jetzt beginnt für mich das Warten, da ich meiner besseren Hälfte fest versprochen habe mit dem AC3X bis zum Weihnachtsmann zu warten....so lange wird noch mit Paddelstange geflogen, aber Reto hier aus dem Forum wird euch in kürze fliegerische Infos über diese Lösung geben können.
                    Andreas
                    Gruß Andi
                    • maha
                      • 07.07.2006
                      • 495
                      • maik
                      #40
                      Hallo Leute!
                      Habe Heute die Original Alu Blatthalter umgebaut .Diese lenken aber das Blatt von hinten an was bedeutet das die Taumelscheibe bei positiv Pitch nach unten läuft.Ich könnte die Blattgriffe einfach umdrehen aber dann müsste die Mutter der Blattschraube nach oben (gefällt mir nicht). Helijupp hat da eine flexiblere lösung ...er brauchte nur die anlenkungen 180 grad drehen. Weiter vorn war ein link wo die Blattgriffe nach vorn zeigten und die Blattschrauben richtig rum eingebaut waren.Weiß jemand was?
                      • Gonzokiller
                        Gonzokiller
                        #41
                        Wo ist den das Problem wenn die TS bei positiven Pitch nach unten geht? Is bei meinen V-Stabi Rex auch so.
                        Meine Blatthalter werde auch von hinten angesteuert und der Heli fliegt genial. Also warum ändern?
                        Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2008, 17:25.
                        • maha
                          • 07.07.2006
                          • 495
                          • maik
                          #42
                          Ich glaubte mal irgendwo gelesen zu haben das sich das Flugverhalten ändert wenn die Blattgriffe von der anderen Seite angelenkt werden.Wenn das aber nicht so ist ,dann kann ich es auch so machen.
                          • Michael W
                            Michael W
                            #43
                            Beim Mini Titan geht doch auch die Taumelscheibe nach unten für pos. Pitch, wenn ich mich nicht Irre. Seh ich auch als reine Gewohnheitssache an.
                            Michael
                            • Carsten aus LA
                              Carsten aus LA
                              #44
                              wenn ich nicht völlig täusche passiert bei der Umrüstung auf Flybarless doch folgendes:
                              Der zyklische Anteil Steuereingaben muss dutlich reduziert werden, wohingegen der kollektive Anteil weniger stark zurückgeht.
                              Damit sich dieser Anteil verändert müsste sich das Verhältnis von innerem zu äußerem Kugelkreis an der Taumelscheibe ädndern.
                              Wenn man die Hebal am Blatthalter verlängert (die logischen Hebel, nicht nur die Kugeln), dann wird zwar die Auflösung der Servos besser, aber der Nutzbare Pitchbereich zyklisch wie kollektiv gleichermaßen geringer. Den gleichen Effekt müsste man doch auch mit kürzeren Servo Hebeln erzielen können? Der einzige Vorteil der längeren Hebel an den Grips ist der geringere Einfuss des System Spiels.
                              Kann sich bitte mal jemand dazu äußern, der sich wirklich auskennt? Christian Samuelis?
                              Danke!
                              • Christian Samuelis
                                • 01.06.2001
                                • 2619
                                • Mühlingen
                                #45
                                was soll ich sagen. Letztendlich ist es so, das man an den Blättern egal ob mit oder ohne Paddel immer etwa 6-7° zyklischen Anstellwinkel und zwischen 9 und 12° Pitch braucht um die normale Wendigkieten zu bekommen. Baut man einen gängigen Padellheli auf Flybarless um, so hat man durch den fehlenden Pitchkompensator in der Regel eine niedrigere mechanische überstzung von der TS zum Kopf. Um das zu kompensieren ist es oft am einfachsten einfach den Hebel an den Blatthaltern zu verlängern um wieder auf geeignete mechanische Wege an den Servos zu kommen. Prizipiell könnten man in der Tat natürlich auch die Ruderhörner kürzer machen und bekommt den gleichen Effekt. Praktisch ist aber besser soviel mechanischen Weg wie möglich an den Gestängen zu haben um möglichst spielunanfällig zu sein. Bei normalen Taumelscheiben mit einer ßbersetzung von ca. 1.5:1 (Verhältnis der Druchmesser von Außenring und Innenring). Liegt man recht gut von der Gesamtübersetzung wenn man bei V-Stabi so ca. 75 Pitchweg für 12° Pitch braucht (bei 100% Mittenabstand) und bei AC-3X ca. 80 % Pitch Swashmischer. Die zyklischen Wege die sich dann ergeben passen dann eigentlich automatisch.
                                Ob die Anlenkung von vorne oder hinten erfolgt ist mehr oder weniger egal wenn der Rotorkopf halbwegs spielfrei ist.
                                Christian
