Spirit GTR RX Spannung bricht ein
neue BeitrÀge
  • FrĂ€nky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    hatte eine lĂ€ngere Pause und wollte jetzt wieder durchstarten 😅
    Ich hatte aus Langeweile das FBL System ersetzt und jetzt ein unerwartetes Problem.
    Die RX Spannung bricht von 6V auf 3,65V ein, wenn ich an den KnĂŒppeln rĂŒhre, ohne Last.
    Die BEC Spannung bleibt aber stabil bei 5,95V, gemessen mit dem Multimeter und JLog.
    Das Basis-Setup fliege ich seit Jahren mit Graupner RX und Jeti RX, keine Probleme.
    FBL System war vorher ein Demon 3SX.
    Setup: Voodoo 600
    ESC Kontronik Jive 100 LV
    Servo 3x Futaba BLS 452, 1x Futaba BLS 251
    Anschluss: Master auf Thr, Slave auf Aux
    Kabel wurden nicht verÀndert
    Getestet auch mit StĂŒtzakku, kein Unterschied
    Getestet mit Kondensator, kein Unterschied​​
    Zuvor hatte ich nie ein Problem mit der Rx Spannung!
    Im Moment habe ich kein Vertrauen fĂŒr den ersten Start.
    Woran kann das liegen?
    Danke
    Viele GrĂŒĂŸe
    Frank
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    Hast du die Regler Telemetrie auch in Betrieb?
    Wenn die Eingangsspannung am Spirit tatsÀchlich nicht sinkt aber die RX Spannung dennoch auf 3,65V sinkt, dann sollte das ein internes Problem des Spirit sein.
    Oder aber dein MessgerĂ€t ist zu trĂ€ge und es bekommt die kurzen SpannungseinbrĂŒche nicht mit.
    Das Spirit hat ja auch eine BEC Testfunktion, wie sieht es denn damit aus?
    Werner
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 600
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      Hallo Frank,
      speziell beim GTR wurde dieses PhÀnomen beochtet. Scheint ein SW-Problem zu sein.Wurde hier im Forum schon einmal Diskutiert. Schau mal hierhttps://www.rc-heli.de/forum/technik...10#post5032399 ab POST Nr.:138
      Welche SW-Version ist auf dem GTR? Aktuell ist 3.5.0. Schau auch mal ins Changelog zur 3.5.0 was alles korrigiert wurde.
      Gebenenfalls Updaten.
      LG Achim
      Zuletzt geÀndert von Helischober; 03.05.2023, 11:36.
      Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2438
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        Hallo Frank,
        ich hatte mit dem Spirit GTR so ziemlich alles ausprobiert um das Problem (RX-Spannung bricht auf < 6V, bei eingestellter BEC Spannung von 8V im Aureus ein) zu lösen.
        • Mit und / ohne Buffer -> keine Änderung
        • Plus / Minus Leitungen direkt mit dem Aureus verlötet, um sicher zu gehen, dass nicht die ÜbergangswiderstĂ€nde an den Pin / Steckerverbindungen vom Spirit das Problem sind.
        • Ich hatte die GDW 992/995 verbaut. die haben im Flug ab 1900rpm sehr viel Strom gezogen (10A und mehr). BEC Temp dann auf ĂŒber 90Grad -> Absteller
        • Auch bei niedriger Drehzahl (1650rpm) gabs beim Schweben Spitzen bis zu 6A.
        • Die GDW hatte ich zur Kontrolle bei Acrowood, da war aber nix feststellbar.
        • Servofrequenz variiert - nichdriger gesetzt -> keine Änderung
        • Letztendlich hat nur der Servotausch auf KST 815 an der TS geholfen.
        Ich vermute, dass manche Servotypen einfach nicht mit der Ansteuerung des Spirit GTR zurecht kommen.
        Ich werde die ausgemusterten GDWs demnÀchst mit einem Neo/Evo verheiraten.
        Gruß Jan
        • FrĂ€nky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          danke fĂŒr die Tipps
          Software ist 3.3.3, werde ich mal updaten -> wÀre dann nur ein Messfehler der Software
          Servo Testprogramm habe ich noch nicht gemacht, wird wohl noch schlechter ausfallen, werde ich aber vor und nach dem Update machen
          Telemetrie lĂ€uft ĂŒber den Jlog, die Werte sind sogar auf dem Senderdisplay per Telemetrie sichtbar
          Neue Servos kommen nicht infrage, dann sollte eine "UnvertrÀglichkeit" auf der Homepage ausgewiesen werden!
          Da hatte ich mir den Neustart einfacher vorgestellt, schade 😕
          Frank
          Zuletzt geÀndert von FrÀnky3; 03.05.2023, 13:37.
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2438
            • Jan
            Ist auch nur eine Vermutung meinerseits, da sonst keiner dieses Problem in dieser Form hatte...
            • FrĂ€nky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              Update:
              - Software 3.5.0 aufgespielt, kein Unterschied zu 3.3.3
              - Servotest bei beiden gleich, lÀuft bis zum Schluss durch, Servos kalt, Strom max. 3,2 A, Rx Spannung auf unter 4V
              Servoausgang am Spirit gemessen: 5,9V in Ruhe, fÀllt dann auf ca. 5,2V
              Am Rx bricht die Spannung weiter ein als am Lastausgang!?
              Sehr enttÀuschend
              Viele GrĂŒĂŸe
              Frank
              • AussenlĂ€ufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                Wie sieht deine Meßschaltung aus?
                Welches Multimeter benutzt du?
                Hast du die Verkabelung, Steckverbindungen geprĂŒft?
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Also, ein Fliegerkollege hat die auch die GDW Servos am Spirit GTR mit YGE Regler und 25F caps. Wir haben eben auf dem Flugfeld mal ausprobiert. Die Spannung vom Regler BEC ist bei ihm auf 8,2V eingestellt. Nach einem Servostresstest haben wir uns im Sender den Rx Log angesehen. Die Spannung ist lediglich auf max 7,6V eingebrochen.
                  Ich wĂŒrde Tomas von Spirit mal anschreiben. Es ist auf jedenfall nicht reproduzierbar bei meinem Kollegen.
                  Werner
                  Zuletzt geÀndert von papads; 03.05.2023, 19:36.
                  • AussenlĂ€ufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    jo, mein GTR macht das auch nicht, meine RS auch nicht.
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2438
                      • Jan
                      Ich habe noch einen Soxos Strike mit Aureus, Spirit 2, R2 Buffer, Rex Rx und GDW 995/992 -> Da bricht die RX-Spannung nicht unnormal ein.
                      Es dĂŒrfte also kein generelles Spirit GDW Problem.sein.
                      Von den SW - StÀnden sind der Aureus und das Spirit 2 identisch zu der Problempaarung Aureus, Spirit GTR im Specter V2 (jetzt schon halb NME).
                      die GDW Servos im Soxos sind allerdings etwas Àlter und haben keinen Sanftanlauf.
                      • Kalli1512
                        • 11.04.2019
                        • 169
                        • Karl-Heinz
                        Hallo, ich habe 4 Spirit GTR im Einsatz und mir die Logs auch noch eimal angesehen. Einmal Rex 700 mit Align Servo Combo, einen Kraken 700 mit Savöx HV und zwei Urukays. Den 3-Blatt mit Savox und den 2-Blatt mit Nexspor Servos. Mein Flugstil ist kein 3D sondern klassischer Kunstflug in Richtung F3C . Die RX Spannungswerte sind bei mir in Ordnung. Solche EinbrĂŒche konnte ich nicht feststellen.Buffer hab ich den 50F und Regler sind YGE Aureus 135. RX Spannung ist auf 7,4 Volt eingestellt. Somit fĂŒr mich alles ok.
                        Zuletzt geÀndert von Kalli1512; 04.05.2023, 06:05.
                        • FrĂ€nky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          vielen Dank fĂŒr die RĂŒckmeldungen, auch Tomas von Spirit hat sich gemeldet.
                          Was mir als erstes ins Auge fĂ€llt ist, keiner nutzt ein „altes“ 6V Bec-System.
                          Zum Messaufbau kann ich sagen, ich nutze ein Voltkraft Multimeter, nicht geeicht.
                          Ich habe es an einem Labornetzteil abgeglichen, mit 3,6V, mit 6,0V und 5V Festspannung.
                          Die Abweichung liegt bei 0,05V, fĂŒr meine Betrachtung also ausreichend.
                          Ich messe einmal am CH 0 Ausgang, mit einem Servostecker und am Bec Slave-Kabel mit
                          einem Y Kabel. Rx kommt vom Spirit
                          Tomas gibt den Rx Spannungsabfall mit typisch nicht grĂ¶ĂŸer als 1,0 V an.
                          Das ist schon eine deutliche Abweichung zum parallelen Anschluss von Rx und FBL Unit.
                          Ich sollte mal die Stecker und Kabel prĂŒfen, evtl. ein Kondensator testen.
                          Mit der Ansteuerfrequenz liege ich bereits unter der des alten FBL System.
                          Er gibt zu bedenken, dass die Servos in Spitzen bis zu 30A ziehen, das Bec des Jive aber nur 5A liefert.
                          Multimeter und jLog sind um einiges langsamer als das Spirit, was die Abweichungen erklĂ€ren wĂŒrde.
                          Mein Fazit im Moment: „Frustrationsmode an“
                          Ohne HighEnd MessgerÀte sind alle ermittelten Werte in Frage gestellt.
                          Es bleibt ein RĂ€tsel, wie das „alte“ FBL-System und der Rx mit den 6V / 5A
                          je klarkommen konnten.
                          Viele GrĂŒĂŸe
                          Frank
                          • Kalli1512
                            • 11.04.2019
                            • 169
                            • Karl-Heinz
                            Nutze doch mal den Servotest , den die Spirit Software im MenĂŒ bietet und logge die RX Spannung dann im Sender mit. Dann hast du doch die richtigen Werte. Wenn die in Ordnung sind, wĂŒrde ich fliegen gehen.
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2438
                              • Jan
                              Ich hatte das seinerzeit so ĂŒberprĂŒft - wenig Hoffnung fĂŒr Frank, aber probieren geht ĂŒber studieren.
                              LĂ€dt...
