Spirit GTR RX Spannung bricht ein
neue BeitrÀge
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2422
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    Aber die BlÀtter beim Servotest gut festziehen, sonst machen die ein Z und der Heli springt vom Tisch.
    • FrĂ€nky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      habe den Testmodus genutzt, Rx Alarmschwelle bei 3,9V gesetzt.
      Der Alarm kommt ziemlich schnell nach dem Start.
      Und die BlĂ€tter sind noch gar nicht montiert. 😕
      Viele GrĂŒĂŸe
      Frank
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • Kalli1512
        • 11.04.2019
        • 167
        • Karl-Heinz
        Dann ist etwas faul bei dir. Es hilft nur eine systematische Fehlersuche. Ich vermute einen Kurzschluß irgendwo, der die Spannung einbrechen lĂ€sst oder ein defektes BEC vom Regler. Ich wĂŒrde wie folgt vorgehen:Als erstes die Servos ĂŒberprĂŒfen. Zuerst ein Servo abstecken und den Servotest wiederholen. Wenn der Fehler noch da ist, Servo wieder anstecken und nĂ€chste Servo abziehen und Test wiederholen. Das so mit allen Servos testen. So weißt du dann, das Servos und Kabel dahin in Ordnung sind. Wenn der Fehler bis dahin nicht gefunden ist, wird das BEC ĂŒberprĂŒft bzw ausgeschlossen. Bitte die Stromversorgung des Reglers mit BEC vom Spirit komplett abstecken und das Spirit mit einer anderen Spannungsquelle versorgen. Dann damit Servotest wiederholen. Wenn du diese Tests gemacht hast, wirst du den Fehler eingegrenzt oder gefunden haben.
        • AussenlĂ€ufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          Ohne Oszilloskop ist das nur eine Fahrkarte, die du da mißt.
          • Kalli1512
            • 11.04.2019
            • 167
            • Karl-Heinz
            Ich brÀuchte da erstmal garnichts messen. Das ist einfachstes Ausschlussverfahren, was ich da beschrieben hab. Dazu muss man kein Raketenwissenschaftler sein.
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              • BeromĂŒnster ( LU ) CH
              Zitat von FrÀnky3 Beitrag anzeigen
              Ich hatte aus Langeweile das FBL System ersetzt und jetzt ein unerwartetes Problem.
              Bevor das in komplettem Frust endet, wechsle doch einfach wieder zurĂŒck und geh fliegen.... Wenn das System vorher gut gelaufen ist, wird es das auch weiterhin tun.
              Ich betreibe deine Servokombi im 700er ohne irgendwelche Probleme - ich habe einen R2 Buffer dran, aber das auch nur aus Paranoia ;-)
              Grx Phi
              Ich wÀre lieber am fliegen...
              • FrĂ€nky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #22
                vielen Dank fĂŒr eure Tipps und rege Beteiligung 👍
                Verbraucher einzeln testen finde ich eine charmante Idee ( an einen Kurzschluss / Masseschluss glaube ich weniger)
                ZurĂŒcktauschen hĂ€tte ich sofort gemacht, das alte FBL ist aber schon lange verkauft đŸ˜©
                R2 Buffer hatte ich auch ĂŒberlegt, wĂ€ren 25A Bec-Strom Peak ( Tomas sprach von 20A Dauer und 40A Peak)
                Viele GrĂŒĂŸe
                Frank
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1924
                  • Till
                  #23
                  Aus verschiedenen GrĂŒnden wĂŒrde ich nur mit Buffer fliegen, 25F ist kleiner und reicht völlig aus.
                  • FrĂ€nky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #24
                    So eine erster Test, anderes Bec.
                    Nicht kleckern, also das regelbare Netzteil klar gemacht, 6V / 50A (leider nicht stabilisiert)
                    Und ... wieder Rx Alarm
                    Ok, Kondensator zur Stabilisierung angesteckt, 5,8V stabil
                    und wieder Alarm 😬
                    Also Schalter aus der Zuleitung, hat ein kleineren Kabelquerschnitt
                    Und ... kein Alarm, dann 4,5V Warnschwelle gesetzt, kein Alarm, dann die Ansteuerfrequenz hochgesetzt
                    und kein Alarm mehr 😊
                    Aber wie bringe ich das Netzteil im Heli unter 😜
                    Also spielt der Kabelquerschnitt eine wesentliche Rolle, zumindest bei der 6V Bec Spannung
                    Das ist doch eine Grundlage đŸ€”
                    Viele GrĂŒĂŸe
                    Frank
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #25
                      von welchem Schalter sprichst du?
                      Ist der Schalter in der Zuleitung vom Netzteil oder war der auch vorher bereits in deiner RC Verkabelung?
                      Werner
                      • FrĂ€nky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        #26
                        Hallo Werner,
                        der war zwischen Netzteil und Spirit, also in der 6V Zuleitung, zum Ein/ Ausschalten
                        Gehört also nicht zur RC Verkabelung
                        Frank
                        • AussenlĂ€ufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          #27
                          Welchen Querschnitt hast du als Zuleitung?
                          • FrĂ€nky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            #28
                            Vom NT ist es ein 0,5 mm/2, am Heli muss ich gucken, da ist im Slave-Kabel ein Y-Kabel eingesetzt
                            • Helischober
                              • 02.11.2008
                              • 552
                              • Joachim
                              • 51519 Odenthal
                              #29
                              Hallo Frank,
                              schaum hier https://www.rc-heli.de/forum/hubschr...12#post5746474 ab Post Nr. 176.
                              Vielleicht hilft es dir ja weiter?
                              LG Achim
                              Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                              • _J_E_N_S_
                                Junior Member
                                • 16.04.2023
                                • 2
                                • Jens
                                • Saarland und Pfalz
                                #30
                                Hallo!
                                Kurze info zu meinem Setup und SpannungseinbrĂŒche
                                Logo 550SE
                                Spirit RS
                                HW 100 Patinum Pro V3
                                3x GDW BLS 892 1xGDW BLS895
                                Spannung auf 7,6 Volt eingestellt
                                EinbrĂŒche bis 6,45 Volt ohne großartige lastwechsen(TicToc) nur Sportliocher Rundflug mit Loops und Rollen ( 11Grad Pitch)
                                Goblin RAW 700
                                Spirit GTR
                                YGE Aureus 135 HV
                                3x GDW BLS 992 1x GDW BLS 995
                                25PF Buffer
                                Spannung 7,6 Volt eingestellt
                                Extreme Lastwechsel 6,25 Volt Spannungseinbruch (13Grad Pitch)
                                Gruß Jens
                                LĂ€dt...
