Graupner Hawk 12, Hawk 18 FBL
  • rednaxela
    • 03.06.2019
    • 153
    • Alexander
    • Ragow
    #76
    Zitat von Meinrad Beitrag anzeigen
    Ist doch logisch?
    Ja, das ist logisch!
    Dennoch meine ich, dass es erwähnenswert ist. Auch in der Anleitung zum Hawk wird darauf hingewiesen.
    Mir geht es so, dass bei aller logischen Klarheit es doch die Schrecksekunde beim Retten gibt, in der ich (und ich glaube auch so manch anderer Pilot), blockiert ist und das passende Betätigen des Pitch nicht ausführt. Diesen Umstand muss ich mir schon noch verinnerlichen, der gehört zur Rettungsprozedur dazu. Bei dem einen bilden sich die Synapsen schneller, beim anderen langsamer. (Wie beim Erlernen von Flugfiguren.)
    Viele Grüße, Alexander
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1583
      • Uwe
      #77
      Ich wär ja auch für Rückenrettung
      lG Uwe
      • rednaxela
        • 03.06.2019
        • 153
        • Alexander
        • Ragow
        #78
        Zitat von Jan_Privat Beitrag anzeigen
        Ich hab jetzt auch mal das Hawk 18 ausprobiert und bin sehr angetan!
        Meine Erfahrungen hab ich in einem kleinen Video zusammengefasst:
        Hier meine Erfahrung mit dem Kopieren des Modells: Ich habe gerade mein zweites Hawk 18 in einen T-Rex 700 eingebaut und eingestellt. Also GR-18 raus, Hawk 18 rein. Dazu habe ich auch eine Kopie des Modells im Sender angelegt und somit die Einstellungen aus dem früheren GR-18 ins neue Modell kopiert.
        Leider sind die Taumelscheiben-Horizontierung und die Heck-Mittenstellung im neuen Modell nicht passend gewesen, nicht nur ein wenig, sondern beachtlich! Ich musste somit die Einstellungen neu erzeugen. Ok, das ist ja kein Problem.
        Doch damit es nicht zum Problem beim Erstflug mit dem Hawk wird, empfehle ich den Anwendern, die TS- und Heck-Einstellungen vorher zu überprüfen und ggf. zu ändern.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          #79
          Wie soll denn das funktionieren?
          Die FBL-Einstellungen sind im Empfänger gespeichert, da hilfts nicht viel, wenn du den Modellspeicher kopierst!
          Grüsse Robert
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2383
            • Melsungen, Nordhessen
            #80
            Die Empfindlichkeit muss beim Hawk etwas angepasst werden und natürlich müssen die Einstellungen für die Rettung berücksichtigt werden. Das Kopieren der FBL Einstellungen ist aber nur manuell möglich. Am Sender können nur die Einstellungen kopiert werden, die im Sender gespeichert sind.
            Zuletzt geändert von michaMEG; 18.05.2024, 21:33.
            Grüße, Micha
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2383
              #81
              Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich alle Regler-Einstellungen an meinem Heli überdacht bzw. neu eingestellt. Das hat sich bei mir auf jeden Fall gelohnt.
              So bleibt man in Übung und lernt immer mehr, wie sich die einzelnen Einstellungen auswirken.
              Dazu habe ich bei meinen wenigen Helis ja nicht so oft die Gelegenheit
              Grüße, Micha
              • rednaxela
                • 03.06.2019
                • 153
                • Alexander
                • Ragow
                #82
                Ich habe mich irreführend ausgedrückt. Ihr habt recht. Die Modellkopie im Sender speichert nur die Sendereinstellungen ins neue Modell. Die Empfängereinstellungen hatte ich natürlich per Hand ins Hawk eingegeben (und hatte diese Tätigkeit als Kopieren bezeichnet).
                Ich wollte in meinem Beitrag lediglich sagen, dass diese Einstellungen für TS und Heck nicht passten und somit neu eingestellt werden mussten.
                • Jan_Privat
                  • 05.06.2020
                  • 328
                  • Jan
                  • Hamburg / Nordfriesland
                  #83
                  Du hast Recht!
                  Ich hab eben meinen Rotorkopf abgebaut und alles neu eingestellt. Nick-Trim war deutlich abweichend. Der Rest passte weitgehend. Werde ich im YouTube-Video per Hinweis ergänzen.
                  LG, Jan
                  • HeWie
                    Junior Member
                    • 05.01.2020
                    • 14
                    • Heiko
                    • MSV Langenau
                    #84
                    Sehr gut verstanden, so ist es sinnvoll. Aber auf die Unterschiede zwischen Taster und Schalter achten.
                    Meinrad
                    Ich habe festgestellt das bei aufrufen der Rettungsfunktion über Schalter oder Taster unterschiedliche Bewegunsabläufe statfinden. Sehe ich das richtig?? Welche ist die korrekte Einstellung für das Aufrufen der Rettungsfunktion Schalter oder Taster?
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2383
                      #85
                      Wenn du den Taster genauso lange drücken würdest, wie du den Schalter betätigt lässt, sollte sich da nichts unterscheiden.
                      Woher soll das FBL den Unterschied merken?
                      Grüße, Micha
                      Grüße, Micha
                      • HeWie
                        Junior Member
                        • 05.01.2020
                        • 14
                        • Heiko
                        • MSV Langenau
                        #86
                        I.O. Danke.
                        Das heißt Rettung auf Schalter.
                        Was passiert wenn ich die Rettung vergesse wieder weg zu schalten??
                        • Logo3030
                          • 21.09.2004
                          • 914
                          • Gerd
                          • Austria/Vorarlberg
                          #87
                          Zitat von HeWie Beitrag anzeigen
                          I.O. Danke.
                          ......dann wird die "Rettung" solange aktiv sein, bis die "Rettung " ausgeschaltet wird........
                          • Jan_Privat
                            • 05.06.2020
                            • 328
                            • Jan
                            #88
                            Ja und nein. Die Steuerung wird nach wenigen Sekunden „weich“ an den Piloten zurückgegeben. Siehe Anleitung Seite 47. aber solange der Schalter noch auf „aktiv“ steht kannst du natürlich nicht erneut retten. Dafür müsstest du ihn erst kurz wieder auf „Aus“ schalten.
                            • HeWie
                              Junior Member
                              • 05.01.2020
                              • 14
                              • Heiko
                              • MSV Langenau
                              #89
                              Super Vielen Dank für eure Unterstützung👍
                              • *wt98*
                                Optipower
                                Teampilot
                                • 13.02.2015
                                • 1621
                                • Italy
                                #90
                                Ich hatte jetzt seit einiger Jahren unser schönes Hobby etwas pausiert und möchte nun wieder mehr mich damit befassen. Da ich immer noch meine Graupner MZ12 pro habe, interessiere ich mich für die Graupner FBL-Systeme, da ich nicht mehr RX+FBL getrennt haben möchte sondern kombiniert. Hatte für kurze Zeit mal Jeti, das hat mir aber nicht gefallen und hab den Sender verkauft.
                                Was hat sich in den letzten Jahren bei den Graupner FBL getan? Wie seit ihr zufrieden? Kann man mitlerweile für unterschiedliche Bänke auch unterschiedliche Werte einstellen? Was gefällt euch weniger? Oder würdet ihr mir davon abraten?
                                Danke und Gruss!
                                make it better, fly with OptiPower
