  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 1001
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    ich würde hier gerne eine RF2 Erfahrungsaustausch Runde bezüglich Setup und Tuningeinstellungen für das Rotorflight 2 System starten. Mir ist bewusst das es dafür einen offiziellen Discord Server gibt der einen sehr guten Support bietet, aber vielleicht kann man sich ja auch hier mal austauschen bezüglich Erfahrungen mit zum Beispiel PID Grund Einstellungen für verschiedene Heli Größen etc.
    Ich selbst bin auch gerade in das Thema eingestiegen und habe mir einen Mateksys g474-Heli Flight Controller besorgt welchen ich bis jetzt aber nur auf die Aktuelle RC1 Version geflasht habe, es müssen noch die Pin Leisten angelötet werden was ich mangels Lötequipment von einem erfahrenen Elektroniker Freund machen lasse.. Als Testsystem muss mein Trusty Gaui X3 mit 385 er Blättern herhalten. Als Empfänger kommt ein FrSky R-XSR zum Einsatz das ganze betrieben mit einer Radiomaster TX16s für die Lua Scripte damit man ohne Computer Parameter verstellen kann.
    Wie sieht es bei euch aus, schon jemand Erfahrungen gesammelt oder geflogen? Vielleicht kann ja der Jonas von OMP hier ein paar Hilfreiche Tipps für den Erstflug geben. Sein Video mit dem M4 und der Radiomaster Zorro hat mich dazu bewegt das auch mal zu versuchen
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 20.03.2024, 21:11.
  • pope1701
    • 12.01.2022
    • 547
    • Bei Stuttgart
    +Abonniert.
    Erst Hub, dann Schraub.
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Ich stelle gerade mehr und mehr Helis komplett auf RF2 um. Die Flugleistung ist nicht von dieser Welt, es ist absolut beeindruckend was man da rausholen kann. Das hält locker mit allen existierenden Stabis mit, und wenn man ein wenig weiß was man tut, lassen sich auch die aktuellen Marktführer übertreffen. Dazu die volle Integration mit EdgeTX und FrSky Ethos, was das ganze super simpel und angenehm einzustellen macht. Besonders ist hier auch die Kombination mit ELRS hervorzuheben, was weniger als die halbe Latenz von Stick zu Servo hat, als die einschlägigen Systeme. Es ist abartig, wie schnell der Heli reagiert, und im Umkehrschluss, wie langsam die anderen Systeme plötzlich erscheinen, wenn man zurück wechselt.
      Ich fliege RF2 aktuell in diversen M2, M4 und M4 MAX und bin komplett überzeugt. M7 folgt bald, da warte ich gerade nur noch auf Hardware. Wenn RF2 dann offiziell released ist (aktuell sind wir bei RC1), werde ich auch meine Setups veröffentlichen.
      Es ist eine wahnsinnig aufregende Zeit in der Heliszene. Wir sind mit unseren Helis, die technisch bisher immer mindestens 10 Jahre hintendran waren, endlich einigermaßen beim Stand der Technik anderer RC Sparten (Quadcopter) angekommen, und es wirkt sich enorm auf die Flugleistung aus. Open Source ist die Zukunft.
      Und ja, an der deutschen Übersetzung für den Configurator arbeite ich auch aktiv mit, damit sich dann auch keiner beschweren kann. Ich kenn euch.
      Zuletzt geändert von Johnny; 20.03.2024, 23:28.
      Jonas
      • pope1701
        • 12.01.2022
        • 547
        • Bei Stuttgart
        Darf man fragen, welche Hardware du benutzt?
        In deinem einen Video hattest du ja einen Copter-FC benutzt, hast du auch Erfahrungen mit den käuflichen RF FBL?
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Jetzt gerade nicht, aber bald.
          Jonas
          • heligledis
            • 17.07.2014
            • 638
            Mist, habe gerade alle meine Helis mit MSH brain auf Frsky umgerüstet. Als Sender habe ich die X18. Für meine Copter habe ich eine RadioMaster TX16S MKII MAX CARBON Hall AG01 mit Elrs und Crossfire Modulen. Ich denke, ich werde Rotorflight auch eine Chance geben. Bei Banggood gibt es demnächst ein Steam FBL mit RF2
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 1001
              • Norbert
              Sobald die Pin Leiste bei dem Matek Board verlötet ist werde ich berichten wie die Einrichtung lauft.
              Die erste Hürde war die aktuelle Firmware zu flashen.
              Das Matek g474-Heli ist ein fertiges Board in Sandwich Bauform. Vorinstalliert war eine vorab Version Rotorflight 2 Entwicklungsstand November 23. Es war nicht ganz einfach die aktuelle RC1 aufzuspielen weil Windows 11 den DFU Treiber nicht richtig installiert hat.
              Diesbezüglich möchte ich den Top Support des offiziellen Discord Server erwähnen. Mir wurde sofort von mehreren Usern geholfen und ich konnte dann auf die aktuelle Version flashen.
              Dem Matek Board liegen Zwei Pin Leisten bei,so das man die Option hat zwischen Vertikalen und Horizontalen Pins für Servos, Empfänger und BEC . Es liegt auch ein Kleines Board für Micro Servos bei und es Können Zwei Regler betrieben werden für Motor gesteuerte Hecks z. B. Zusätzlich sind noch Zwei weitere UART Ports mit Steckverbindung verbaut wo sich Regler Telemetrie, GPS etc anschließen lässt.
              Das Board liegt so zwischen 50 und 60€ und kommt ohne Gehäuse. Der Hersteller bietet aber auf der Webseite die passenden STL Dateien an um sich das entsprechende Gehäuse selbst zu drucken je nachdem für welche Pins man sich entscheidet.
              Ich habe mich für die klassische Horizontale Pin Leiste entschieden.
              Weitere Berichte folgen wenn alles verlötet ist.
              Gruß Norbert
              Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 21.03.2024, 06:06.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Hallo Norbert,
                super Idee mit diesem Thread.
                Ich lese begeistert mit.
                Und wir lieben natürlich Bilder
                Grüße Bernhard
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 1001
                  • Norbert
                  Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
                  Hallo Norbert,
                  Grüße Bernhard
                  Vielleicht ist die Pin Leiste am Wochenende verlötet dann gibt es die ersten Bilder vom Board und vom Gehäuse.
                  Gruß Norbert
                  • Timo1972
                    • 25.10.2021
                    • 1154
                    • München Süd
                    Nach den wenigen Kommentaren von Jonas und dem nicht "optimalen" FBL im OMP M2 Evo ist doch relativ klar das OMP daran arbeitet das Rotorflight in Ihren Helis zu integrieren. Und / Oder es kommt ein Rotorflight raus das einzeln von OMP verkauft wird .....
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      Dann muss ich mir Rotorflight 2 auch mal näher aunschauen. Open Source ist immer unterstützenswert. Wie sieht es denn mit Reglertelemetrie unterschiedlicher Hersteller aus?
                      • Ganja47
                        • 30.03.2022
                        • 46
                        • Chris
                        • Crail, Schottland
                        Unterstütze protokolle für regler telemtrie sind
                        • BLheli
                        • HOBBYWING Platinum PRO V4, V4.1,& V5
                        • HOBBYWING FLYFUN V5
                        • SCORPION
                        • KONTRONIK
                        • OMPHOBBY
                        • ZTW
                        • APD (HV Pro UART telemetry)
                        • OpenYGE
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          • BLheli
                          • SCORPION
                          • KONTRONIK
                          • OMPHOBBY
                          • ZTW
                          • OpenYGE
                          Und in Richtung Funke?
                          Für mich wäre Spektrum SRXL2 interessant!
                          Grüße B.
                          • Ganja47
                            • 30.03.2022
                            • 46
                            • Chris
                            • Crail, Schottland
                            Grüße B.
                            Rotorflight baut auf Betaflight 4.3 auf, SRXL2 ist dort unterstützt. Sollte also alles funktionieren.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              OpenYGE
                              Warum Open? Ist da was anders?
