Rotorflight Flydragon F722 v2 ELRS Bind Probleme
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3563
    • Sascha
    • Deutschland
    Heute ist mein Flydragon endlich gekommen und ich wollte es natürlich gleich mal testen. Allerdings scheitere ich schon am Binden des internen ELRS Empänger.
    Neuste Firmware ist aufgespielt, neustes Edgetx und neustes ELRS Lua script ist installiert.
    Hab jetzt schon viel Probiert, FBL 3 mal an und ausschalten, sowie versucht den Knopf am fbl zu drücken, etc. Leider Bindet es sich nicht mit meiner Radiomaster TX16S mit externem ELRS Modul.
    Übersehe ich irgendetwas?
  • erti74
    • 13.04.2018
    • 227
    • erti
    Hallo ,
    ich kenne die Probleme. Neuland
    ExpressLRS Configurator​ für Pc runterladen.
    Updates machen 3.34 oder höher
    Flydragon in der Software auswählen und dann updaten .
    Dein externes Modul Marke auswählen und runterladen. Anschließend PC mit externen Modul verbinden . Pc geht dann automatisch auf die Ip Seite und dann Flashen.
    Rotorflight / Express ERLs Seite noch mal lesen.
    Über WLAN geht es sehr schön .
    Module machen WLan bei nicht verbinden nach 60sec an und kannst über PC oder Handy machen
    Zuletzt geändert von erti74; 03.06.2024, 22:26.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3563
      • Sascha
      • Deutschland
      Danke, werde ich morgen mal in Ruhe testen
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1627
        • Maik
        • 35625
        Der ExpressLRS Configurator​ ist das Mittel deiner Wahl. Hierüber können alle Empfänger und Sender mit der aktuellen Firmware geflasht werden. Dazu lässt man den Empfänger oder Sender (was man eben aktualisieren möchte) eine Minute an (ist default eingestellt).
        Dann geht ein Access-Point auf, z.b. beim Flydragon. Den PC dann über WLAN damit verbinden. Das Passwort lautet immer: expresslrs
        Nun kann man das mit dem PC verbundene Geräte (zb den Flydragon) im ExpressLRS Configurator auf die aktuellste Firmware (aktuell 3.4.2) updaten. Im ExpressLRS Configurator gibt es das Feld „BindingPhrase“. Hier kannst du ein beliebiges Passwort vergeben.
        Wichtig noch, kein FFC auswählen sondern EU-LBT. Das begrenzt die Leistung auf 100mW und aktiviert LBT. Ansonsten bist du illegal unterwegs.
        Und nun das tolle: Alle Geräte (also Empfänger sowie Sendemodul bzw. im Sender integriertes ELRS-Modul), die die gleiche BindingPhrase haben, sind automatisch miteinander verbunden.
        Zur Sicherheit noch ModellMatch in der Funke aktivieren (mal ELRS-Anleitung lesen) und binden ist zukünftig „oldschool“
        Zuletzt geändert von Michldigital; 04.06.2024, 10:00.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3563
          • Sascha
          • Deutschland
          So, gerade mal alles ausgeführt, hat wunderbar funktioniert. Danke für die gute Anleitung
          Das mit der Binding Phrase ist genial, ging alles voll automatisch
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3563
            • Sascha
            • Deutschland
            So funktioniert soweit alles super, was ich aber noch nicht so ganz verstanden habe, wo schließe ich denn den Telemetrie Anschluss vom Yge Regler an?
            • erti74
              • 13.04.2018
              • 227
              • erti
              Discord für schnelle Hilfe .
              Du kannst das anschließen wo du willst man kann es im Rotorflight dann umstellen.Wenn ich mich nicht irre musst du eine extra Software installieren auf deinem YGE .
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2294
                • Marek
                • Hontheim
                SBUS(UART2)RX2 oder Fport (TX2).Im Prinzip an jeden verfügbaren UART 2,3,5 kannst du Tele anschließen, der im (Menü Rotorflight) anwählbar ist. In RPM-S nichts anschließen, da der Port 5V ausgibt und nur für externen Drehzahlsensor gedacht ist!
                Das rote Kabel was aus der Tele vom YGE raus geht, ist das RPM Kabel und es führt keine Spannung.Kannst du z.B. zum BEC dazu klemmen, dort ist noch genau ein Platz frei und das BEC mit RPM-Kabel in RPM-E anschließen.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 11.08.2024, 22:02.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2294
                  • Marek
                  • Hontheim
                  Yep, die (Beta YGE 205 HVT) 1.03565 sonst geht die Tele nicht.YGE Service per E-Mail anschreiben, damit die Freigeschaltet wird.Mit dem kleinen YGE z.B. 135er, kann es aber mit der Beta, bei Regleröffnung <60% zum Problem wie Drehzahleinbruch kommen.
                  Fetzi welcher YGE ist das?
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 11.08.2024, 22:15.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3563
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
                    Yep, die Beta 1.03565 sonst geht die Tele nicht.YGE Service per E-Mail anschreiben, damit die Freigeschaltet wird.
                    Ahhh OK, danke für den Hinweis, ich habe nur die aktuellste Firmware auf dem Regler und openyge ausgewählt und habe mich schon gewundert, warum es nicht geht 😅
                    Es ist der 95 LTV
                    Zuletzt geändert von Fetzi; 11.08.2024, 22:38.
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3563
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      Habe dazu noch eine Frage, hab das genau so gemacht, allerdings, bekomme ich kein Drehzahl Signal, alles andere funktioniert wunderbar. Auch habe ich im Rotorflight natürlich aktiviert, dass ein Drehzahlsensor angeschlossen wurde.
                      Was kann das sein?
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2294
                        • Marek
                        • Hontheim
                        yge.pdf
                        Was kann das sein?
                        Das Telemetriekabel (rot YGE) zum Servostecker dazu gesteckt(Signalleitung) und bei RPM-E rein?Open YGE als Telemetrie ausgewählt?Betafirmware drauf?
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.10.2024, 19:37.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3563
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          Ja, genau so gemacht und auch die aktuelle Firmware (für Rotorflight) auf dem Regler etc.
                          Die Telemetrie wie Kapazität etc funktioniert ja, nur nicht die Drehzahl.
                          ​​​​​​hab das rote Kabel in das zweite Bec Kabel mit eingesteckt und das dann in RPM-E.
                          Aber keine Drehzahl in meiner Radiomaster.
                          Zuletzt geändert von Fetzi; 06.10.2024, 20:07.
                          • erti74
                            • 13.04.2018
                            • 227
                            • erti
                            ich musste meine Drehzahl anzeige umstellen mit Frsky und ERLs .
                            ELRS Telemetry Reuse
                            set crsf_gps_altitude_reuse = HEADSPEED
                            im Rotorflight Cli Tap rein und Save.​
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3563
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              Ok, werde ich mal versuchen
