Neo drift Heck Rotor
  • belgoheli
    • 31.12.2011
    • 219
    • Ivan
    Ich habe ab und zu ein Problem mit Heck Rotor Drift nach rechts (entgegen das Haupt Rotor Moment bei einen Rechtsdrehenden Hubi, also das Heck wandert nach links). Sonst bekomme Ich es im Griff nach einige Ticken auf den Neo Gehause. Aber manchmal auch nicht.
    Man bemerkt das wann den HR Schieber nach links wandert (von hinten gesehen) und auf full HR + Pitch geht bei in Betrieb Nahme.
    Es betrifft einen Neo pro Rescue, Henseleit TDF 7S mit Kontronik 120, Futaba 18MZ Funke. Ich abe keine ähnliche Probleme bei andere Heli Modelle, deswegen betrifft es kein Thema ins Bezug den Sender.
    Vielleicht haben Sie eine Erklärung oder Lösung?
    Vielen Dank
    TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
    • 11.10.2016
    • 8505
    Du hast viel zu starke Vibrationen auf dem Stabi und das liegt daran das beim TDF das Stabi auf einer Stimmgabel montiert wird.
    Kleb mal ein paar Rad Wuchtgewichte unter die FBL Platform und fliege nochmals.
    • belgoheli
      • 31.12.2011
      • 219
      • Ivan
      Werde Ich mal versuchen, aber Ich fliege auch ein TDS 12S (Neo gleich montiert) und dort gibt's kein Problem...
        • 22578
        TDF und TDS sind zwei völlig unterschiedliche Konstruktionen auch bei der FBL-Auflage. Bei meinen TDF hatte ich zusätzliche Massen (2€-Stück) an die CFK-Platte montiert, aber was wirklich Abhilfe bringt ist eine zwischen beiden Seitenplatten durchgängige Befestigung.
        Ansonsten mit der Vibrationsanalyse die Vibrationen finden und mindern.
          • 11.10.2016
          • 8505
          Bei meinem TDF war zuletzt eine Strebe unter der FBL Platform, welche Seitenplatten und diese miteinander verbindet.
          Zudem ein Messing Gewicht unten drunter.
          Das ist ab Werk viel zu weich konstruiert.
          • STC...
            • 25.04.2012
            • 395
            • Losheim am See
            Ich habe mir eine Abstützung für die FBL Plattform gedruckt.
            Gruß Stefan
            • belgoheli
              • 31.12.2011
              • 219
              • Ivan
              Entschuldigung, Schreibfehler. Ich meinte TDF 12 S und nicht TDS .
              Zuletzt geändert von belgoheli; 07.11.2024, 08:59.
