VStabiNeo u.mx 16Hott bei vollPitch geht die t.scheibe nach unten beim nicken u rolen
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25878
    • Österreich
    Zitat von theresa Beitrag anzeigen
    Also , sollte ich den Erstflug mit der Einstellung wagen ?
    Jedenfalls
    Und ich glaub kaum, dass du voll Nick UND voll Pitch gleichzeitig beim Erstflug gibst
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 958
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      Jedenfalls
      Einmal ganz kurz geht das und danach dann Teile einsammeln
        • 22632
        Wenn im Setup der VBAR alles soweit richtig eingestellt ist, was die Servorichtung, -wege und Regelverhalten betrifft, ist alles gut.
        Außerhalb des Setup-Modus scheint TS und Heck auf der Werkbank ein seltsames Verhalten zu haben; geht auch nicht anders da das FBL nichts regeln kann. Im Flug ist dann alles ok.
          • 12.10.2016
          • 8537
          Es sollte aber auf der Werkbank im Einstellmenü so sein, das nichts mechanisch Anlaufen kann oder Überstreckt wird.
          Ansonsten muss man den Cyclic Ring einstellen oder andere Servohebel montieren.
          • Thomas L.
            • 2890
            nach dieser Funktionsbeschreibung könnte man auf zu kurze Servohebel tippen.
            Grüßle Thomas
            • Nebelfee
              • 25.03.2019
              • 153
              • Nobody
              • Düsseldorf
              Guten Abend zusammen,
              dazu eine Frage. Sollten bei 0 Grad die Servohebel zum TS-Gestänge nicht 90 Grad eingeschalten werden?
              ...forced to work, born to fly...
                • 5001
                Änder mal die zyklische Ringbegrenzung von 85 auf Bsp 95 und du wirst feststellen, dass dieses Verhalten verschwunden ist.
                • theresa
                  • 24.04.2002
                  • 440
                  • Dieter
                  • 37170 Uslar
                  Habe ich gemacht aber keine Änderung
                  Im Setup bei Taum und auf den Hut anschalte wo die Funktion Cyclic Ring zu finden ist funktioniert alles so wie es soll aber so bald ich das Setup verlasse ist das Problem wieder da
                  Im Live menü geht auch nur eine Skala hoch wenn ich nick gebe obwohl sich die 2 Roll servos sich mit bewegen schon sehr kurios
                  Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
                    • 12.10.2016
                    • 8537
                    Im Einstellmenü sind die Sensoren deaktiviert.
                    Geh das Setup Schritt für Schritt durch, dann fliegt er auch.
                    Alles in Frage stellen, kann man wenn man die Hintergründe mal kennt, aber nicht jetzt.
                    Es werden sich immer alle Servos bewegen für Nick. Dafür ist es ja aber immer noch nur Nick.
                    Das ist kein Flächenmodell. Du gibst auch nur Drehraten vor und keine Winkel.
                    Zuletzt geändert von Heli87; 29.11.2024, 01:24.
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      Hallole,
                      stellt es euch mal sinnbildlich vor. Voll pitch und voll Roll oder Nick…
                      Ist es überhaupt möglich das zu fliegen ohne den Heli zu zerstören?
                      die 8Grad Zyklisch sind in der Realität auch keine 8Grad. Das ist nur ein Wert an dem das VStabi seine Regelparametrik ansetzt. Beim Beast sind das 6Grad.
                      Fliegt mal Vollpitch lasst si stehen und gebt mal voll Roll. Am Besten auf dem SIM mal testen….
                      zyklisch Ring dient unbedingt nicht dazu die Einzelkomponente Pitch-Roll oder Pitch-Nick zu kompensieren. Um Nick-Roll mit Pitch in Kombi auf mechanische Begerenzung zu kompensieren.
                      Hab ne kleine Skizze eingefügt. Für das ist die Begrenzung des TS Rings da. Schraffierte Ecken stellen den zur Verfügung gestellten Mehrweg dar.
                      • theresa
                        • 24.04.2002
                        • 440
                        • Dieter
                        • 37170 Uslar
                        Habe das Setup schon dutzend mal durch gespielt aber ohne erfolg
                        Wie kann ich die Sensoren aktivieren?
                          • 12.10.2016
                          • 8537
                          Ruf bei Mikado an. Bringt Nix hier weiter zu diskutieren.
                          spacebaron
                          Bei Mikado ist es kein simpler Kreis, sondern ein Kegelstumpf in beide Richtungen , daher greift es bei Vollpitch auch anders ein als bei Neutrallage.
                          Dieter versteht aber so oder so nur „Bahnhof“.
                          Zuletzt geändert von Heli87; 29.11.2024, 10:04.
                          • theresa
                            • 24.04.2002
                            • 440
                            • Dieter
                            • 37170 Uslar
                            #28
                            Aha , verstehe nur Bahnhof
                            Aber ich soll bei Mikado anrufen ,,,jau alles klar
                            Wenn die Sensoren deaktiviert sind warum bewegen sich alle Servos korrekt wenn ich ihn hoch nehme u.in allen Richtungen kippe
                              • 22632
                              Manche haben hier eine wirklich unterirdische Ausdrucksweise, große Einschränkungen sich zu artikulieren und werden in manchem sozialen Umfeld massive physisch zurechtgewiesen!​
                              zumindest im Einstellmenü der TS.
                              Verhält sich TS und Heck im jeweiligen Einstellmenü korrekt, fliegt die Kiste erstmal.
                              • toni67
                                • 20.04.2022
                                • 323
                                • Toni
                                • Truttikon / TG
                                #30
                                Die Sensoren sind immer an, es sei denn du bist in dem Einstellmodus, wo du 0-Lage, Endanschläge, Begrenzungen oder sonstige Grundeinstellungen an TS oder Heckrotor machst.
                                Das ist bei allen FBLs gleich, nennt sich aber vermutlich überall anders. Meine Erfahrungen mit Brain2, Axon und Spirit ist: wenn der Einstellassisten einmal komplett und sorgfältig abgearbeitet wurde, fliegt der Heli grundsätzlich ersteinmal. Ich halte es für vollkommen unwahrscheinlich, dass das bei Mikado anders ist.
                                Gruss Thomas
                                Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
