Bitte um Hilfe! Microbeast Drehzahlregelung Nitro
  • Holgi_01
    • 12.10.2007
    • 411
    • München/Heidenheim
    Hallo Schwarmintelligenz.
    Ich brauche wieder mal eure Hilfe bei meinem Microbest Plus HD V4.15 die Drehzahlregelung einzurichten. Sollte eigentlich kein Problem sein, aber offensichtlich bin ich zu doof.
    Ich würde gerne die Konfiguration mit einem Zusatzschalter vornehmen. Also die Reglerfunktion an und ausschalten. Laut LED`s am Beast. scheint der Schalter auch erkannt zu sein. und vom Prinzip schalter er auch die Reglerfunktion zu, wenn ich ihn betätige.
    Aber, und das ist was mich zum Verzweifeln bringt, sobald ich den Schalter betätige, und ich den Gasknüppel in Richtung Mittelstellung bewege, geht das Servo in Endanschlag.
    Nach meiner Logik, sollte doch das Servo nur soweit gehen, wie ich meine Gasgerade eingestellt habe.
    Mein Sender ist eine Graupner MZ16 und vom Setup her, habe ich einen Schalter(Gasbegrenzung) für Motor aus(Schalter unten) Motor auf Leerlauf zum Starten(Schalter Mittelstellung) und Gasbegrenzung aus, um auf Drehzahl der Gasvorwahl zu kommen(Schalter oben). Schalter für 3 Flugphasen und eben einen Schalter um die Regelung ein und auszuschalten.
    Schalte ich die Reglung aus, bleibt das Servo so stehen wie die Gasgerade programmiert ist. Aber sobald ich die Regelung aktiviere, dann geht das Servo in Endschlag( Vollgas) und bleibt auch da.
    Sapperlot, was ich mach ich denn da falsch? Oder muss ich das Protokoll vom Empfänger von SumD auf SBus umstellen damit er das erkennt?
    Grüße Holger
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 546
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    Hallo Holger,
    habe zwar kein Nitro, aber ich vermute mal das dieser Test von Dir im Stillstand des Motors erfolgte und somit kein Drehzahlsignal vorhanden war.
    Ohne Drehzahlsignal am Beast wird das so wohl richtig sein , da das Beast ja versuchen wird eine entsprechende Reglung auf zubauen aber es nicht kann, ohne Drehzahl-Signal.
    Dem zu folge Test mit Motor an, aber BITTE ohne Blätter.
    LG Achim
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 621
      • detlef
      • Ostfriesland
      hast du das Beast über StudioX eingestellt?
      Da hast du die Möglichkeit zu testen, ob dein Aufbau funktioniert.
      Hier auch noch einige Hinweise zur Drehzahlregelung über Zusatzkanal:
      https://wiki.beastx.com/index.php?ti...:Governormenu_ D/de
      Hier Sensortest manuell:
      Gruß von der Küste
      Detlef
      • Holgi_01
        • 12.10.2007
        • 411
        Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
        Hallo Holger,
        LG Achim
        Das wäre eigentlich auch meine erste Vermutung gewesen. Aber ich habe in einem Setupvideo gesehen, welches für mich leider nicht hilfreich war, wie dieser seine Phasen umgeschaltet hat und das Servo nur in die gewünschte Position lief.
        • Holgi_01
          • 12.10.2007
          • 411
          Zitat von boulons Beitrag anzeigen
          https://wiki.beastx.com/index.php?title=Manuals:MBPlusFblV52:Governormenu_ A/de
          Gruß von der Küste
          Detlef
          Ich habe beides gemacht. Allerdings habe ich noch die ältere Version 4.15 drauf. Es scheint im Setup alles korrekt zu sein. Nur das in meiner StudioX Version, beim aktivieren und deaktivieren über den Schalter, die Anzeige in der Software(StudioX) nicht umspringt. Bleibt immer auf ON und auf Nitro.
          Beim GOVERNOR MENÜ A - Sensortest, geht auch die LED(blau) an, wenn ich mit dem Magnet an den Sensor komme.
          • Holgi_01
            • 12.10.2007
            • 411
            ​Könnt ihr mir evtl. auch erklären, warum man laut den Bildern der Anleitung aus Beast-Wiki, beim Setup mit Zusatzkanal ein "V-Kurve" programmiert und beim Setup ohne Zusatzkanal nur eine Gerade?
            Diese Galerie hat 2 Bilder
            • boulons
              • 07.12.2018
              • 621
              • detlef
              • Ostfriesland
              Hast du im FBL die entsprechende Funktion/Steuerkanal hinterlegt?
              Gruß von der Küste
              Detlef
              • Holgi_01
                • 12.10.2007
                • 411
                Müsste ich mit meiner Software vergleichen, da ich ja noch die Version 4.15 auf dem Beast habe und eine ältere Version von StudioX nutzen muss. Aber Summensignal-Empfänger habe ist angegeben.
                • boulons
                  • 07.12.2018
                  • 621
                  • detlef
                  • Ostfriesland
                  Detlef
                  • Holgi_01
                    • 12.10.2007
                    • 411
                    habe ich ja gemacht! Und der Schalter wird ja auch erkannt. Im Empfängereinstellmenü geht die LED aus, wenn ich den Schalt auf OFF stelle und LED leuchtet blau, wenn ich die Drehzahlfunktion aktiviere.
                    Nur die StudioX-Software updatet sich nicht, wenn ich den Schalter betätige. Ich habe einfach kein Plan woran das liegt!
                    • boulons
                      • 07.12.2018
                      • 621
                      • detlef
                      • Ostfriesland
                      konntest du dein Problem lösen?
                      Detlef
                      • Holgi_01
                        • 12.10.2007
                        • 411
                        Detlef
                        Hier Detlef.
                        Leider bisher noch nicht. Ich habe mich aber auch nicht mehr weiter gekümmert und wollte es diese Woche nochmal angehen.
