Mttec Keto 6V 20A BEC an Flywing H1 Heli
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    Screenshot_20250303_025211_Gallery.jpgHallo,
    Bin am überlegen ob ich das Flywing H1 Heli GPS Flybarless System, in meiner 600er Bell 222 mit drei Savöx 1258er Digital Servos an der Taumelscheibe mal testweise verbaue.
    Momentan sitzt noch das Beast plus drin,beim Hobbywing Platinum 100 A V3 Regler ist das Bec still gelegt(Beleuchtung hängt da dran) und nur Signal und minus Kabel vom Regler stecken im Kanal 3 Futaba Empfänger.
    Und das Keto 6V 20A BEC steckt extern im Beast bei den Servos.
    Jetzt ist es aber bei dem H1 System so, dort gibt es nur einen Regler Anschluß direkt in dem H1 und man möchte jetzt das dort das interne Regler Bec mit 10A samt Signalleitung vom Regler nur angeschlossen wird.
    Es darf nichts extra in den Empfänger, das mag das H1 wohl nicht. Es darf nicht mal das Fahrwerksservo mit in den Empfänger. Und natürlich braucht das H1 auch einen S-bus Futaba Empfänger.
    Aber kann ich ohne mit einem Y-Kabel zu arbeiten das Keto Bec und Signalleitung und Minus vom Regler so geschickt belegen das ich beides zusammen an das H1 am Regleranschluß anschließen könnte?
    Möchte halt meine 12 Jahre alte Airwolf Bell nicht verlieren, nur weil es beim H1 nur einen winzigen Servosteckeranschluß gibt...
    Und soweit ich weiß, dürfen nur 5A über winzige Servostecker gehen und man bei 10A, halt zwei winzige Servostecker nimmt.
    Und die 1258er Servos und Heckservo ziehen bestimmt mehr, bei einem 5kg Scaler...?
    Wie könnte man das geschickt verdrahten am besten noch mit Fahrwerksservo mit im Empfänger welches auch irgendwie noch eine extra Stromversorgung am Empfänger benötigt...?😊
    Hupps, warum ist denn der Schaltplan so groß geworden...? 🤔
    Zuletzt geändert von Techmaster; 05.03.2025, 19:34.
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    Wäre nur die Möglichkeit über Y-Kabel Bec einzuschleifen?
    Und wenn das Bec zwei Anschlüsse hat, noch ein Y-Kabel bei einem Servo mit anschließen?​
    • MaRex700
      • 10.03.2025
      • 47
      • Marko
      • Weimarerland
      Wie wurde das Problem denn jetzt gelöst?
      und warum wird für das H1 nicht das BEC vom Regler genommen und das zweite BEC nur für den Empfänger?
      Grüße Marko
      • toni67
        • 20.04.2022
        • 323
        • Toni
        • Truttikon / TG
        Weil das / die BECs dort angeschlossen werden sollen, wo die Last anliegt und hohe Ströhme fliessen. Das ist beim Heli immer das FBL und nicht der Empfänger. In manchen Reglermanuals (YGE) ist das auch expliziet so beschrieben.
        Gruss Thomas
        Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
        • MaRex700
          • 10.03.2025
          • 47
          • Marko
          • Weimarerland
          Du hast mich falsch verstanden.
          ich meinte warum will Techmaster das BEC vom Regler nicht nehmen und am H1 anschließen?
          so könnte man die spannungsversorgung von Empfänger und H1 trennen.
          BEC Regler an H1
          extra BEC an den Empfänger und da die Beleuchtung auf Kanal 6.
          wichtig!!! Plus in der Verbindungsleitung zwischen H1 und Empfänger trennen.
          • MaRex700
            • 10.03.2025
            • 47
            • Marko
            • Weimarerland
            Ich werde nun das Keto BEC über. Zwei Y Kabel in der H1 einschleifen.
            das BEC vom
            Regler wird nur den Empfänger versorgen wo dann auch die Beleuchtung später mit dran kommt.
