Probleme beim Firmware Update mit dem Rotorflight Konfigurator unter Win 11 ?
  • avronaut
    • 07.02.2025
    • 54
    • Ulrich
    Obwohl ich schon ELRS Sender oder Empfänger mit den üblichen Konfiguratoren upgedatet hatte, gab's Probleme beim Update des Radiomaster Nexus mittels des Rotorflight Konfigurator. Verbindung kommt zustande, aber diese wird beim Flashen abgebrochen. Es ist ein Treiberproblem. In diesem Tutorial gibt's Hilfe. Wer Probleme mit Englisch hat: Einfach die Software, die im Video zu sehen ist installieren, dann sollte es klappen.
    Link zum Video:
    Link zur Software:
    (Es reicht, wenn ihr als Guest euch anmeldet. Dann aber im selben Browser indem ihr die Bestätigung der Email aufruft den link starten)
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 873
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    Das Problem lässt sich relativ schnell beheben mit dem ImpulsRC Driver Fixer.
    Auf der Rotorflight Seite findet nan da auch einen Hinweis
    Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 15.03.2025, 06:19.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3498
      • Sascha
      • Deutschland
      Am einfachsten wäre ja, wenn Rotorflight den Fix nach, der normalen Installation der Software, einfach mit installiert. Verstehe nicht, warum das nicht so gehandhabt wird, die Frage kommt immer wieder.
      • avronaut
        • 07.02.2025
        • 54
        • Ulrich
        Ich hatte ja kein Problem eine Verbindung herzustellen. Zumal vor dem Flashen auch der passende Com Port (Rotorflight STM32F7x2) angezeigt wurde. Erst nach dem Reboot hat der Kofigurator keine Verbindung mehr gefunden. Mir hätte es ja schon geholfen, wenn irgendetwas zur Fehlermeldung gefunden hätte werden können. Und ich erinnere mich dunkel, dass es schon vor Jahren dieses oder ähnliche Probleme gab als ich das letzte Mal damit zu tun hatte. Wie auch immer. Der Hinweis auf der Installationsseite ist für mich das übliche kryptische Geschwätz. Bin froh, dass ich das Video Tutorial gefunden hatte.
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 873
          • Norbert
          Als ich letztes Jahr angefangen habe mich mit Rotorflight zu beschäftigen hatte ich das selbe Problem mit dem Matek g474-Heli. Windows hat zwar einen Treiber für die Normale Com Port Verbindung gefunden so das ich im Configurator arbeiten konnte aber wenn ich auf die aktuelle Version flashen wollte konnte Windows den STM32 Bootloader Treiber nicht installieren und somit kam es auch immer zum Abbruch des Update Vorgangs. Ich habe dann auch dieses von dir verlinkte Video gefunden habe aber mit dieser Software Erfolg gehabt. Im Discord wurde mir dann der ImpulseRC Driver Fixer empfohlen und damit hat es auf Anhieb geklappt.
          Ich wollte nur meine persönliche Erfahrung mit diesem Problem teilen. Tut mir leid das ich deine Zeit mit dem üblichen kryptischen Geschwätz verplempert habe.
          Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 15.03.2025, 20:11.
          • avronaut
            • 07.02.2025
            • 54
            • Ulrich
            Geht doch nicht gegen Dich! Mir geht es nur auf den Keks, dass der Online Auftritt von OpenTX, ELRS, Rotorflight usw. sich immer noch auf dem Niveau von Win Hilfe befindet.
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 873
              • Norbert
              Ich denke das wird sich bei dem ganzen Open Source kram auch nie wirklich ändern. Vernünftige Anleitungen schreiben ist Aufwändig und so schnell wie sich da die Dinge entwickeln ist die Anleitung die man gestern neben dem Acht Stunden Job angefangen hat schon wieder veraltet.
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4151
                • Allstedt
                Hier muss man eher fragen, warum STM den Bootloader-Treiber nicht ins Windows-Update einpflegt, damit der Treiber automatisch installiert werden kann? Wird wohl daran liegen, dass dies nicht der normale serielle Treiber ist, sondern Entwicklungszwecken (Update des Programm-Flash über USB) dient. Und somit für die normale Verwendung eines STM-µC beim Endanwender eher irrelevant sein dürfte. Es wäre Aufgabe des Update-Programms, diesen bei Updates des µC bereitzustellen. Keine Ahnung, warum sich da die ganzen Konfiguratoren von Betaflight bis Rotorflight schwer tun.
                Grüße von Andreas
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3498
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  Dann zitiere ich mich mal selbst
                  wäre die einfachste Lösung....
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4151
                    • Allstedt
                    Nun ja, Rotorflight basiert auf Betaflight. Ich schätze, die GUI und die FBL-Firmware auf Schwerpunkt Heli umzubauen, war einfacher, als die passenden Windows-Setup-Routinen herauszufinden.
                    Wenn die Lösung also nicht von Betaflight kommt... Man könnte natürlich aber auch Anleihen beim USB-Allheilmittel Zadig/libwdi nehmen.
                    Zuletzt geändert von jumphigh; 17.03.2025, 11:14.
                    Grüße von Andreas
                    • Ganja47
                      • 30.03.2022
                      • 46
                      • Chris
                      • Crail, Schottland
                      RF basiert auf Betaflight, also GPL3 lizenz.
                      Sowohl Zadig als auch ImpulseRC driver fixer können daher nicht integriert werden
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4151
                        • Allstedt
                        libwdi, die Basis von Zadig, steht unter der LGPL v3 und kann natürlich eingebunden werden. Und die GPL verhindert ebenfalls nicht, dass ich Bestandteile mit anderen Lizenzen verwende. Ansonsten wäre Closed Source unter Linux gänzlich unmöglich – was natürlich nicht so ist. Die Lizenz ist also eine lahme Ausrede. Allenfalls Einschränkungen beim Weiterverbreiten der STM-Boot-Treiber müsste man erörtern. libwdi jedenfalls benötigt nur eine Handvoll Codezeilen, um die STM-Treiber zu installieren.
                        Grüße von Andreas
