Probleme mit Sensorrichtung Microbeast Ultra
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    ich Bau gerade für einen Kollegen einen Nimbus550V2 mit einem Micrpbeast Ultra auf.
    Sensorposition ist flach, Deckel oben, Kabel nach hinten….nach der Anleitung ist das im Menüpunkt A die rote Status LED leuchtend. Speicher ich ab und kontrolliere die Sensorrichtung am Heli…. Neige ich den Heli nach vorne müsste sich doch im eigentlichen die Taumelscheibe nach hinten neigen. Die neigt sich aber nach vorne. Roll passt so weit. Wenn ich die Satus LeD auf blau, flach…Deckel unten….kabel hinten…..passt das so wie ich denke.
    Kann das sein?
    Empfänger ist ein Futaba fasst…. Servolaufrichtungen, Nick, Roll, Bitch…. passen auch….
    hab ich da einen Knoten im Kopf?
    gruss und danke
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    Arbeite dich doch Stück für Stück durch die Anleitung.
    Wie wird denn eingestellt?
    Gruß VolkerZ
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3986
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Hi Erich.
      Beim MB ist es ganz wichtig die richtige Anleitung zur jeweiligen Firmware-Version zu nutzen. Ich weiß nicht ob es bei der Ausrichtung auch mal ne Änderung gab. Passt denn die Steuerrichtung?
      CU,
      Egbert.
      • spacebaron
        helispecials.de
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        Laufrichtungen passen so weit alle.
        von 3.3 auf die 4.x.x Variante sind weitere Einbaulagen dazu gekommen. Und da haben sich auch die Farben gewechselt.
        vielleicht mach ich noch ein Vid. Müsste mindestens eine V5.4 sein.
        Schau heute nach der Schicht noch mal.
        • HubiHub
          • 11.03.2008
          • 324
          • Nordlicht
          Taumelscheiben-Sensorrichtung stellst du eigentlich erst weiter hinten im Menü ein, bei mir unter Punkt M. Hattest du diesen Punkt überhaupt schon erreicht? Damit sollte eine der Einstellungen jedenfalls passen...
          T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
          • spacebaron
            helispecials.de
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            M im Setup Menü ist der Taumelscheibenbegrenzer in der neuen Version. In der 3.3 ist das die Sensorumkehr
            Zuletzt geändert von spacebaron; 09.04.2025, 20:30.
            • boulons
              • 07.12.2018
              • 621
              • detlef
              • Ostfriesland
              ich hatte ein ähnliches Problem.
              Vielleicht hilft dir das ja.
              Gruß aus Ostfriesland
              Detlef
              https://www.rc-heli.de/forum/hubschr...undeinstellung
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Nach der Anleitung müsste A --> BLAU sein oder?
                Bei ROT ist die Schrift oben.
                SETUP MENU A - Device orientation – BEASTX Wiki
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3986
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Hallo Erich.
                  Bevor Du dem Wiki Eintrag folgst prüfe bitte die Softwareversion nach dieser Anleitung.
                  CU,
                  Egbert.
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    Hallole,
                    hab ich schon. Danke. Müsste 5.5 sein. 5.9.9 ist die aktuellste Version.
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Also wenn du es so einbaust wie auf dem Bild muss A def. Rot sein.
                      Du schreibst im Eingangspost oben das die Sensorrichtung falsch ist mit Deckel oben.
                      Ich dachte somit du hast es Hängend verbaut.
                      Aber so ist es ja normal, also Schrift/LED nach oben und Stecker nach hinten.
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        Hast du Punkt H und I beachtet?
                        Bei H stellst du nur ein, dass die Laufrichtungen der Servos passen.
                        Also, dass bei Pitch alle gemeinsam auf und ab fahren.
                        Die Richtung ist hier erstmal egal.
                        Bei Punkt I schaust du nun, dass die Servos in die richtige Richtung laufen.
                        Bei Taumelscheibe nach vorne rechts muss die LED am Beast blau leuchten.
                        Bei nach hinten links gesteuerter TS muss die LED am Beast rot sein.
                        Stimmt das nicht, muss mit dem Heckkanal die Farbe gewechselt werden.
                        Stimmt dann noch eine Steuerrichtung nicht, muss diese mit der Servoumkehr im Sender korrigiert werrden.
                        Wichtig ist auch, dass das Nickservo an der TS auf CH1 steckt, das linke Servo an CH2, das rechte auf CH3.
                        Jeweils die Taumelscheibe vom Nickservo (CH1) aus betrachtet.
                        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 10.04.2025, 16:16.
                        • spacebaron
                          helispecials.de
                          • 21.09.2005
                          • 2434
                          • Erich
                          bernhard. So ist es. Nur wenn ich auf praktisch Deckel nach unten …blau….gehe dann stimmen die Wirkrichtungen auf Nick.
                          holger alles beachtet: laufrichtungen der Servos Roll Nick Pitch …. passen so weit. Und sind auch richtig eingesteckt. Die TS Richtung unter I hat auf Nick gepasst. Lediglich auf Roll hat sie nicht gepasst. Da hat die Steuerrichtung und die Laufrichtung des Servos nicht gepasst.
                          Ich checke das heute Abend nochmals durch und dann gibt’s einen kompletten Reset auf das beast.
                          soll einer noch über die V schimpfen….das ist nicht mein erster Heli und mein erstes beast….
                          trotzdem mal danke
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            • 21.09.2005
                            • 2434
                            • Erich
                            Sodele alles noch mal überprüft. Einstellungen waren alle richtig.
                            nach Reset und neuem Setup funktioniert es.
                            Danke nochmals….
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              Super das freut mich, manchmal zweifelt man an sich selber, dabei spielt dir das Leben einen Streich
                              Grüße B.
