MSH Brain2 - "Knackig" einstellen
  • Copter94
    • 26.03.2020
    • 143
    • Till
    nach langem Testen, hin und her, bin ich langsam mit meinem Latein am Ende.
    Ich bekomme das Brain2 einfach nicht so hin, wie ich es mir vorstelle.
    Ziel ist es, dass das Brain den Heli auf gut Deutsch "knackig" fliegen, also möglichst steif "einrasten" lässt.
    Heißt, wenn ich bspw. kurz Nick ziehe und sofort wieder auf Knüppelmitte gehe, dass der Heli sofort stehen bleibt, wie angenagelt.
    Momentan ist es so, dass der Raw gefühlt leicht nachdreht - schwer zu beschreiben, einfach weich abstoppt.
    Folgende Hardware:
    - SAB Goblin Raw 700
    - Theta Kenny Ko - Servoset
    - MSH Brain2
    Mein aktuelles FBL - Setup ist das Folgende:
    Ich habe langsam das Gefühl, egal was ich verstelle, dass sich das kaum bis gar nicht im Flug bemerkbar macht.
    Mit dem aktuellen Setup wollte ich (mit den 3 Bänken) mit höheren D-Werten das Stoppverhalten um die Nickachse testen.
    --> Ich merke zwischen den drei Einstellungen keinen Unterschied..
    Beim gewünschten Fluggefühl sind folgende Werte eingestellt:
    Kann mir jmd. sagen, an welchen Werten ich schrauben muss, damit der Raw möglichst knallhart einrastet?
    Quasi das Feeling, wie es am Simulator ist?
    Das muss dem Hirn doch i-wie beizubringen sein..
    Besten Dank Euch schon mal und einen schönen Sonntag zusammen!
    Till
    T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 990
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    Stell das Fluggefühl auf 3D
    • Copter94
      • 26.03.2020
      • 143
      • Till
      Dachte, die Schaltflächen zum Fluggefühl stellen nur die Regler zur Flugdynamik und der TS-Empfindlichkeit ein?
      Oder macht der Klick auf die Bilder noch mehr?
      • rc-team
        • 07.04.2012
        • 626
        • Uwe
        mit welcher Drehzahl fiegst du?
        • Copter94
          • 26.03.2020
          • 143
          • Till
          Ca. 2000
          • Valentin_Fly_Low
            Junior Member
            • 14.08.2025
            • 4
            • Valentin
            Hallo, um möglichst ein knackiges feeling zu haben musst das Fluggefühl auf 3D stellen. So wie du es jetzt hast ist der Heli sehr schwammig. LG
            • Copter94
              • 26.03.2020
              • 143
              • Till
              Okey, dann versuche ich das als erstes mal.
              Aber nur zum Verständnis:
              Verstellt man mit dem Klick auf die 3D-Schaltfläche mehr, als das, was ich auch mit den Reglern manuell einstellen kann?
              • rc-team
                • 07.04.2012
                • 626
                • Uwe
                Hallo Copter 94
                Im Vergleich zu meinen Setup hast du bei Roll den Direktanteil sehr hoch mit 30 (15 bei mir).
                Bei Nick hast du einen sehr hohen Differential 90 (65)
                Die Drehrate (Wendigkeit) von 500 wird der Heli bei 2000 U/min nicht umsetzen können. Dazu sind wohl mehr als 2000 (2200-2400) erforderlich.
                Bitte beachte auch den Übersetzungsfehler bei Gain und Agility, die Werte sind in der deutschen Übersetzung vertauscht.
                hier hatte ich das schon mal beschrieben:
                https://www.rc-heli.de/forum/technik-und-bauen/flybarless/201056-msh-brain-2-bt-was-macht-die-einstellung-flugdynamik
                Post Nr. 7 und 8
                Zuletzt geändert von rc-team; 24.11.2025, 22:06.
                • Copter94
                  • 26.03.2020
                  • 143
                  • Till
                  Hi rc-team (?)
                  Vielen lieben Dank für den Hinweis!
                  Habe es im Moment nochmal am PC überprüft und die deutsche Oberfläche mit der Englischen verglichen.
                  Und tatsächlich: Die Regler für Style und TS-Empfindlichkeit sind direkt vertauscht!
                  —> Ich habe also die ganze Zeit nur den Style-Regler auf Endanschlag gebracht, im Glaube daran, die TS-Empfindlichkeit zu erhöhen 😅
                  Dabei ist es ja so, dass, je höher die Werte für den „Style“ gestellt werden, desto mehr fühlt sich der Heli „paddeliger“ an und eben nicht hart eingerastet.
                  Ohne Deinen Hinweis wäre ich da wohl nicht draufgekommen..
                  Falls das Wetter mitmacht, wird das heute gleich ausprobiert.
                  Besten Dank und einen schönen Tag!
                  Grüße vom Copter
