USB-Adapter für MSH Brain
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    Moin zusammen!
    Ich wollte nach langer Abstinenz mal wieder fliegen. Es gab zwischenzeitlich viele Updates für mein MSH Brain. Leider stellte ich fest, dass ich meinen USB-Adapter für mein MSH Brain nicht mehr finde. Gibt es jemanden, der einen abzugeben hat? Leider fand ich per google keinen Adapter, bei dem ich mir sicher bin, dass er passt. Kann mir andernfalls jemand sagen, was ich brauche, um mein MSH Brain mit dem PC zu verbinden und wo ich es bekomme?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Stefan
  • fred99
    • 08.07.2003
    • 1030
    • manfred
    • �?sterreich
    Das ist kein besonderer Adapter. Ein einfaches Micro USB Kabel reicht. (USB-A auf Micro USB)
    Die Kabel waren Standard bevor sich USB-C durchsetzte.
    Vielleicht hast du sowas noch von einem älteren Handy rumliegen.
    Zuletzt geändert von fred99; 05.01.2026, 13:45.
    • stl
      stl
      • 14.09.2013
      • 448
      • Stephan
      Hallo!
      Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich war leider etwas unpräzise. Ich habe noch ein MSH Brain 1, kein 2. Beim 2er ist Micro USB direkt an Bord. Beim Brain 1 leider nicht. Ich weiß, dass ich damals einen Adapter hatte, den ich an das Brain steckte und der dann einen Micro USB Anscchluss hatte. Leider ist mir der durch zwei Umzüge abhanden gekommen. Genau nach diesem Adapter oder einer Alternative suche ich.
      Gibt es so etwas noch zu kaufen?
      Stefan
      • fred99
        • 08.07.2003
        • 1030
        • manfred
        • �?sterreich
        Ich hatte mal ein Brain 1. Soweit ich mich erinnern kann hatte ich einen Bluetooth Adapter dafür. Dann konnte ich es auch auf dem Smarphone konfigurieren.
        Aber frag nicht was das genau für ein Adapter war. Ist schon zu lange her.
        Hier ein alter Beitrag dazu:
        https://www.rc-heli.de/forum/technik...ul-android-app
        Zuletzt geändert von fred99; 05.01.2026, 15:12.
        • guidopetsch
          • 29.01.2018
          • 217
          • Guido
          • MFC Heist
          Das könnte der Adapter sein. Gibt es Live in Deutschland: MSH Brain Externer USB Anschluß - Schwarz # MSH51611. Ist aber angeblich für das Mini brain.
          Viele Grüße,
          Guido
          Zuletzt geändert von guidopetsch; 05.01.2026, 15:27.
          • FrankR
            • 25.04.2003
            • 987
            • Geeste/mfc-nordhorn.de
            Auch bei dem MSH Brain 1 ist eine USB Anschluss dran, da reicht ein ganz normales USB Kabel.
            Zuletzt geändert von FrankR; 05.01.2026, 15:54.
            • stl
              stl
              • 14.09.2013
              • 448
              • Stephan
              Recht du hast! War so im Heli verbaut, dass der Anchluss verbaut war. Ich sage ja.... Jahre ist es her...
              Vielen Dank.
              • stl
                stl
                • 14.09.2013
                • 448
                • Stephan
                Ja, den habe ich auch. Aber damit kann ich kein Software-Update machen.
                Stefan
                • fred99
                  • 08.07.2003
                  • 1030
                  • manfred
                  • �?sterreich
                  ...wie gesag, ist schon zu lange her.
                  Aber wenn der USB Anschluss doch vorhanden ist, ist das Thema ja jetzt keins mehr.
