Spirit Tuning Tipps V4.0.2
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4137
    • Darmstadt
    mich hat es nach meinem Urlaub leider direkt erwischt und hab bis gestern flachgelegen. ( von über 30°c auf 0°c )
    Gestern habe ich ein PDF aus dem aktuellen Stand der Tuning Tipps erzeugt, es ist sicherlich noch nicht ganz fertig aber es ist auch als lebendes Guide gedacht und kann wachsen mit den Ideen und Wünschen der Community.
    Spirit FBL Tuning Guide – V4.0.2
    Dieser Guide unterstützt dich dabei, das Maximum aus deinem Spirit FBL herauszuholen.
    Ein präzises Setup ist die Grundvoraussetzung für ein perfektes Fluggefühl.
    1. Mechanische Grundlagen
    Ein FBL-System kann nur so gut arbeiten wie die Mechanik, die es steuert.
    ● Spielfreie Anlenkung: Spiel in Servogetrieben, Taumelscheibe oder Gestängen
    fördert Schwingungen. Besonders bei modernen 1:1 Anlenkungen ist minimales
    Spiel Pflicht.
    ● Leichtgängigkeit: Alle Anlenkungen müssen absolut leichtgängig sein.
    Schwergängigkeit am Heck führt oft zu unlösbarem Pendeln im Schwebeflug.
    ● Servowahl: Servos mit großer Totzone oder suboptimalen internen PID-Werten
    können das Ergebnis verschlechtern. Wenn du eine funktionierende
    Servo-Kombination gefunden hast, bleib dabei – die Serienstreuung bei Herstellern
    ist oft groß.
    2. Basis-Setup
    ● Expo: Nach Vorliebe. Empfehlung: Taumelscheibe 15%, Heck 40%.
    ● Stick Totzone: Kann oft problemlos auf 5 reduziert werden.
    ● Gyro-Filter: Bei neueren Modellen den „Low Latency Modus“ aktivieren.
    ● Zyklisches Limit: Unbedingt dem Flugstil anpassen. Für modernes 3D: 12–13° (
    nicht verwechseln mit der zyklischen Grundeinstellung von 6° die bleibt immer
    bestehen )
    . Erhöhe hierbei den „Smoothing“-Faktor für die Rettungsfunktion, um
    das Risiko eines Boomstrikes zu minimieren.
    ● Ansteuerfrequenz: * Standard: Taumelscheibe 200Hz / Heck 333Hz.
    ○ High-Performance: Taumelscheibe 333Hz / Heck 560Hz (nur bei
    hochwertigen Servos).
    ● Startwerte: Taumelscheibe Empfindlichkeit: 55%, Heck Empfindlichkeit: 60%.
    3. Die Taumelscheiben-Parameter erklärt
    Flugfeeling / Style
    Beeinflusst den Integral-Anteil bei Steuerbefehlen.
    ● Hoher Wert: Stärkere Dämpfung von Störeinflüssen im Integral, wirkt „natürlicher“.
    Ideal für „Stick-Banging“ und hartes 3D (Tictocs etc.).
    ● Niedriger Wert: Direktes Gefühl, geeignet für sehr ruhige, kontrollierte Piloten.
    ● Tuning-Tipp: Bei 3D-Setups meistens 5–7.
    Damping (Dämpfung)
    Wirkt permanent auf den Integral (auch ohne Steuereingabe).
    ● Einsatz: Entscheidend für extrem saubere und definierte Stopps im harten 3D.
    ● Werte: 700er Heli ca. 25 +/- 10, kleinere Helis ca. 5–15.
    ● Hinweis: Zu viel Damping kostet minimal Lagestabilität und kann sich mit
    „Stopp-Smoothing“ beißen (kurze Schwingungen beim Stopp).
    Feed Forward (Direktanteil)
    Ab V4.0.2 überarbeitet – Werte müssen gegenüber älteren Versionen reduziert werden.
    ● Funktion: Der Anteil, der direkt auf die Servos wirkt. Üblich sind Werte zwischen 2, 3
    und 4.
    ● Zu wenig: Verzögerte Reaktion.
    ● Zu viel: Neigung zum „Zurückschlagen“ (Bounce-Back) beim Stoppen.
    Integral (I-Anteil)
    Zuständig für die Lagestabilität.
    ● Empfehlung: Wert 9–10 für gängige 3D-Rotorblätter.
    ● Zu wenig: Weiches Fluggefühl, Lageabweichungen.
    ● Zu viel: Neigung zum Zurückschlagen oder niederfrequentes Aufnicken in harten
    Figuren.
    Empfindlichkeit (P-Anteil)
    Macht den Heli „steif“.
    ● Sweet Spot: Meist zwischen 50–60.
    ● Warnung: Zu hohe Werte belasten das BEC und die Servos extrem. Bei
    Low-RPM-Setups kann zu viel Gain Schwingungen provozieren, da die Mechanik die
    Stellgeschwindigkeit nicht umsetzen kann.
    Nick Filter (D)
    ● Dämpft die Nick-Achse. Standard: 2–3.
    Stopp Smoothing (D-Boost)
    ● Wirkt nur im Moment des Stopps. Empfehlung: 2–3.
    Zu viel führt zu hochfrequentem Zittern.
    Nick Kompensation (Speed-Integral)
    ● Kompensiert das „Unterschneiden“ (Delphin-Effekt) im
    Schnellflug. Meist auf 1 belassen.
    4. Die Heckparameter erklärt
    ● Piro-Konsistenz (Integral): Hält die Position und sorgt für konstante Drehraten.
    700er Helis: ca. 200–215.
    ● Servo Delay (D): Bei schnellen Servos auf 0–1. Höhere Werte helfen bei langsamen
    Servos gegen Zurückschlagen beim Stopp.
    ● Heck Stopp A/B: Individuelle Beschleunigung für beide Drehrichtungen.
    ● Revo-Mix (DMA): Drehmomentausgleich. Verhindert das Ausbrechen (Kick) bei
    Pitch-Stößen. Werte: Pitch ca. 5–7, Zyklisch 1–2.
    5. Tuning-Workflow (Praxisbeispiel 3D-Setup)
    Taumelscheibe optimieren:
    1. Gewünschte Drehrate einstellen (z.B. 350°/s).
    2. Fixwerte setzen: Gain 55%, Integral 10, Style 5, Damping 25, Nick Filter 2.
    3. Feed Forward erfliegen: Im Schweben kräftige Nick-Inputs geben. Ziel: Schnellster
    Stopp ohne Zurückschlagen. (Meist bei 3).
    4. Feintuning Stopps:
    ○ Variante A (bevorzugt): Nick Filter 2.5–3 und Smoothing 0.
    ○ Variante B: Nick Filter 1–2 und Smoothing 2–4.
    Heck optimieren:
    1. Basiswerte: Delay 0, Empfindlichkeit 60%, Integral 210, Revo-Mix (5/1), Heck Stopp
    A/B 5.
    2. Empfindlichkeit: In schnellen Fahrtfiguren erhöhen, bis das Heck schwingt, dann
    leicht zurücknehmen.
    3. Revo-Mix: Falls das Heck bei harten Steigflügen trotz korrektem Gain noch minimal
    ausbricht, über den Revo-Mix (DMA) korrigieren.
    4. Stopps: Heck Stopp A/B anpassen, bis das Stoppverhalten in beide Richtungen
    identisch ist.
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3460
    • MLC Recklinghausen
    Timo, vielen Dank dafür ! Passt für mich gerade perfekt - Wave im Anflug, werde das somit in Kürze brauchen.
    Gruß Toto
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2593
      • peter
      • Poysbrunn
      Timo danke für deine Mühe, super das du wieder gesund bist.
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2446
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        Hi Timo,
        super klasse, vielen lieben Dank.
        Gruß Jan
        • slowfinger
          • 26.12.2023
          • 127
          • München
          Lieber Timo, schön, dass Du wieder gesund bist.
          Ganz tolle Auflistung. Vor allem, weil Du auch auf Wechselwirkungen eingehst: Zu viel "Damping kostet minimal Lagestabilität und kann sich mit „Stopp-Smoothing“ beißen (kurze Schwingungen beim Stopp)". Solche Hinweise helfen wirklich, das System auch besser zu verstehen. Liebe Grüsse, Robert
          • Danoo
            • 08.10.2009
            • 321
            Hallo Timo
            Vielen Dank auch von mir.💐
            Have fun!
            • www-fritz
              • 31.12.2005
              • 316
              • Fritz
              • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
              Ich habe auch mehrere Spirits und möchte mich auch beim Timo bedanken.
              Das hilft mir sicher beim Einstellen und Abstimmen zu meinen Bedürfnissen beim Fliegen.
              Vielen Dank Timo.
              Gruß Fritz.
              [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
              • Mugu2176
                • 27.06.2020
                • 215
                • Murat
                Gesundes neues Jahr 2026 Allen und ein ganz dickes Dankeschön von mir Timo! Das hilft uns allen Spirit-Liebhabern sehr.
                VBAR Touch, Futaba T14sg
                Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
                Spirit, Neo, Heli X
                • Erzgebirger
                  • 26.11.2009
                  • 163
                  • Matthias
                  • Schwarzenberg
                  Vielen Dank, Timo, auch von mir 👍👍👍
                  T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1119
                    • Ansbach/ MFC Langenzenn
                    Hallo Timo, gute Besserung und vielen Dank für Deine Mühe
                    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                    LOGO 10
                    • rc-team
                      • 07.04.2012
                      • 641
                      • Uwe
                      super geschrieben. Danke Timo. Jetzt werde ich mein altes Spirit RS nochmal ausgraben und in einen Test Heli planzen.
                      • Joker
                        • 07.02.2020
                        • 203
                        • Alexander
                        Auch von mir gute Besserung und vielen Dank für deine Mühe.
                        • sascha
                          Rundflieger
                          • 30.12.2002
                          • 57
                          • sascha
                          • Raum Böblingen
                          Hi Timo,
                          Du schreibst:
                          Kannst Du ein paar Worte dazu schreiben , warum "A" die bevorzugte Variante ist ?
                          Danke Dir
                          Diabolo 550 / Oxy5Meg / OMP M2
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 4137
                            • Darmstadt
                            Klar, kann ich gerne erklären.
                            Der Nick Filter ( D ) ist dauerhaft aktiv, dass heißt er liefert konstant eine Dämpfung auf der Achse mit dem Nachteil das die Achse stetig ein bisschen bisschen zäher wird umso stärker man dämpft ( dafür fühlt sich die Achse kontrollierter an )
                            Für mich persönlich ist das Stick-Feeling mit 2-3 noch akzeptabel und meistens reicht dieser Wert schon aus um die Achse vollständig zu beruhigen ohne "smoothing" zu verwenden.
                            Wenn man Wert auf ein etwas schnelleres, ungedämpftes Stick-Feeling legt, dann kann man die Variante zwei nutzen, weniger Nick Filter und dafür "smoothing".
                            Gängige Varianten sind da Nick Filter 1-2 und smoothing 2-4 oder sogar Nick Filter 0.1-0.9 und smooting 5-max.
                            Was zu Schwingungen führen kann ist, wenn beide Werte sehr hoch eingestellt werden, das ist nicht zu empfehlen.
                            Der kleine Nachteil dieser Variante ist, das man insgesamt mit weniger Dämpfung auf der Achse fliegt, dass heißt wenn ich sehr hart fliege mit sehr viel Pitch und hab ein schweren 700er 12s Heli, dann könnte es schon sein das man etwas Unruhe auf der Achse erzeugt.
                            Welchen Weg man geht ist ein bisschen abhängig von den eigenen Vorlieben , vom Flugstil und dem Modell.
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • 1566
                              • MArco
                              Danke, habe direkt das erste Spirit auf V4 geupdatet und nach der Anleitung voreingestellt.
                              Was noch schön wäre, wenn die Begriffe alle einheitlich, genau so wie in der Spirit Software, auf Deutsch angegeben werden und ggf. noch wo diese zu finden sind (zb. Erweitert : Experten Modus)
                              Diabolo700 & Diabolo550
