NEXUS XR und OMP 85A ESC - SBUS Telemetrieport zerschossen?
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1083
    • München Süd
    NEXUS XR und OMP M4 Max 85A OMP ESC
    Ich wollte über den SBUS Port die Telemtrie holen.
    Kann man ja so einstellen so wie ich das verstanden habe und der SBUS hat dann ein RX Kanal.
    Nur 1 Kabel verbunden vom ESC zum NEXUS S-Bus.
    Das heisst auf dem 3 Fach Servostecker war nur ein Kabel angeschlossen.
    Rotorflight PC Software hat mir Telemetrie angezeigt, auf der Funke kam nix.
    Dann habe ich in der Rotoflight Software die Zuordnungen geändert.
    Zuerst Stand unter Punkt 1 S-Bus => Telemetrie.
    Dann habe ich unter Punkt 2 Telemetie => auf S-Bus gestellt.
    Das ging nicht. Dann habe ich wieder auf Punkt 1 umgestellt, nun wird auch
    in der Rotorflight Software nix mehr angezeigt. Kann man da etwas "zerschiessen" / zerstören?
    Weil eigentlich habe ich ja nur den Datenbus belegt beim ESC und auch beim Nexus.
    Da sollte doch eigentlich nix passieren?
  • NightHawk
    Junior Member
    • 03.01.2025
    • 5
    • Lukas
    Es ist am besten, wenn du mal einen Screenshot von dem, was du eingestellt hast, anhängst. Zudem wäre es gut zu wissen was du wie genau angeschlossen hast,
    Wenn dir der Configurator Telemetrie anzeigt, ist das schon mal gut. Hast du denn die Telemetrie dazu und die entsprechenden Telemetriesensoren aktiviert?
    Um welches Fernsteuerungssystem handelt es sich denn?
    Eigentlich sollte da nichts kaputtgehen. Es kann sein, dass du deinen Regler und dein FBL neu starten musst, damit die Einstellungen Wirkung zeigen. Das heißt, USB und Akku ausstecken und dann Akku wieder einstecken, dann USB.
    Zuletzt geändert von NightHawk; 12.01.2026, 11:23.
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 992
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      Hattest du denn auch das Rotorflight LUA auf dem Sender installiert, ohne dem wird nicht die erweiterte Telemetry von CRSF angezeigt.
      • Timo1972
        • 25.10.2021
        • 1083
        • München Süd
        Da ich die nächsten 10 Tage nicht Zuhause bin wird das schwierig mit den Bildern. Ich versuche heut Abend mal was einzustellen zum besseren Verständnis.
        Was ich angeschlossen habe, habe ich genau beschrieben, aber auch dazu stelle ich heut Abend ein Bild ein.
        Akku und USB hatte ich an und abgesteckt.
        Funke ist eine TX16
        Sensoren habe ich neue suchen lassen.
        Nexus hat 2.2.1, Funke ist noch auf Lua 2.1 wegen anderem Heli. Das muss ich noch ändern.
        Findet die Funke die Sensoren wirklich nur mit dem Luascript? Das Lua ist doch nur für die Einstellungen und ELRS muss passen.
        Und ELRS ist 3.62 auf Funke und auf NEXUS XR.
        Aber vieleicht liegt es wirklich an dem Lua ....
        Aber zuerst mal muss es die Telemetrie jetzt wieder in der Rotorflight Software anzeigen was es ja nicht mehr tut.
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 992
          There is a bug in ELRS prior to 3.5.5 that can lead to loss of control.\
          • Reto B
            • 04.11.2023
            • 173
            • Reto
            • Wasseramt/SO - Schweiz
            Hallo Timo
            Bei meinem M4 Max habe ich das Telemetriekabel vom OMP 85A ESC (einzelner Faden), direkt an den Port C / UART 2 von meinem Nexus (1. Generation, also ohne X oder XR) angeschlossen. Das sieht physisch so aus:
            Im Rotorflight-Configurator unter Configuration sieht es so aus:
            Unter Receiver musste ich für die Telemetrie folgende Punkte einstellen (wobei die Telemetry-Settings gleich sein müssen, wie auch im Sender unter SYS - TOOLS - ExpressLRS - Packet Rate und Telem Ratio):
            Wenn das alles aktiviert ist sowie Sender und Empfänger eingeschaltet und verbunden sind, muss man im Sender unter Modell - TELEMETRY-Tab den neuen Telemetrie-Wert mittels "Discover new" hinzufügen.
            So hat es jedenfalls bei mir von Anfang an problemlos funktioniert.
            Jetzt beim neuen Tron 7.0 Dnamic Pro habe ich auch den Nexus-XR, hier habe ich den einzelnen Telemetrie-Faden vom ESC direkt in den Signal-Pin vom dafür vorgesehenen Servokanal angeschlossen und im Rotorflight-Configurator entsprechend konfiguriert, das sieht so aus:
            der Rest ist identisch.
            Viel Erfolg,
            Reto
            Zuletzt geändert von Reto B; 12.01.2026, 12:52.
            M2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
            • Timo1972
              • 25.10.2021
              • 1083
              • München Süd
              Vielen Dank Reto für die ausführlichen Infos.
              Beim meinem Trex 500X mit dem alten Nexus habe ich es genauso gemacht wie von Dir beschrieben.
              Ob Packet Rate und Telem Ratio gleich ist muss ich nochmals prüfen. Danke für den Tip.
              Was meinst Du mit Signal Pin am Servokanal? Vermutlich meinst Du die "Steckerleiste" wo die Servos ins Nexus gesteckt werden.
              Und vermutlich hast du bei "TLM" eingesteckt! Siehst du, du bin ich nicht drauf gekommen das das Telemetrie ist da es keine Anleitung gibt und es nirgends steht. Beim Nexus gab es ja noch ein Schaltbild.
              Deswegen hatte ich den SBUS Steckplatz auf der Servosteckleiste am Nexus XR verwendet und hatte dem die Telemetrie zugeordnet. Dann kann ich das gleiche ja mit dem TLM "Steckplatz" probieren.
              Wie gesagt, voraussichtlich am 24.1 erst wieder Zuhause zum probieren.
              • Reto B
                • 04.11.2023
                • 173
                • Reto
                ja genau
                genau so habe ich es gemacht
                Wünsche dir weiterhin eine gute Zeit.
                Gruss Reto
                • Timo1972
                  • 25.10.2021
                  • 1083
                  • München Süd
                  Ich war am Wochenende jetzt noch einen kompletten Tag an der Telemetrie und komme nicht weiter.
                  Update Funke Lua Script auf 2.2.1
                  Nexus XR Rotorflight auf 2.2.1
                  Ausserdem zeigt hier der Nexus die Batteriespannung an und beim anstecken der Batterie kurz 1,5A Strom.
                  Also muss eine Verbindung von der Telemetrie da sein.
                  Das Kabel vorn müsste korrekt angeschlossen sein. 4 freie Pins am 85A OMP ESC und davon der ganz linke neben dem gelben.
                  Das weisse Kabel geht dann auf den TLM am Nexus XR
                  Der Port wurde richtig in Rotorflight gesetzt
                  Ich hatte auch den Port C probiert und dort auf ESC Telemetrie probiert. Hat auch nicht funktioniert
                  So habe ich die Telemetrie aktiviert
                  ELRS in der Funke und im Nexus XR ist 3.62
                  Paketrate und Telemetrie Ratio sind in der Funke und im Rotorflight identisch
                  ESC sollte korrekt eingestellt sein
                  Unter Stromversorgung wird die Spannung angezeigt. Der Nexus kann die Info 22,5V nur über die Telemetrieleitung bekommen.
                  Auf der Funke wird nur die Telemetrie von der Funkqualität also vom Empfänger 2,4GHZ angezeigt.
                  Auch wenn ich alle Sensoren lösche und neu Suche.
                  So, und nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Habt Ihr noch Ideen???
                  Zuletzt geändert von Timo1972; 28.01.2026, 23:55.
                  • trexter
                    • 03.04.2014
                    • 157
                    die Nachfrage kam zwar schon mal, aber hast du auf der Funke auch das Telemetrie Lua Script konfiguriert?
                    Daniel
                    • Florian Grohmann
                      • 18.01.2012
                      • 617
                      • Florian
                      • Greifswald / Würzburg
                      Special function im Sender erstellt mit rf2bg? Punkt 6 in dem Link von Frank. *edit* oder von trexter
                      Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 29.01.2026, 00:25.
                      TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                      ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                      • Timo1972
                        • 25.10.2021
                        • 1083
                        • München Süd
                        Jetzt hab ich es Endlich. Wie kann man eine Internetseite so blöd aufbauen.
                        Ich habe nicht geschnallt das man unten drücken muss und dann kommt Punkt 4, 5 ,6
                        Und rechts im Frame kann man auch die Links 4,5,6 drücken, aber es kommt dann nix .....
                        Echt komisch wie das aufgebaut ist die Seite. Sehr unorthodox und unüblich finde ich ...
                        Unter "scripts" hatte ich schon "rf2bg.lua"
                        Aber das man dann Extra eine Sonderfunktion belegen muss.
                        Da muss man auch erstmal drauf kommen.
                        Das hat mich einige Stunden gekostet
                        Zuletzt geändert von Timo1972; 29.01.2026, 01:12.
                        • Florian Grohmann
                          • 18.01.2012
                          • 617
                          • Florian
                          Jo Dokumentation ist immer ein schwieriges Thema bei open source Projekten. Es ist zwar mitlerweile fast alles irgendwie irgendwo beschrieben auf der RF Seite, aber eben nicht so übersichtlich wie man es sich wünschen würde. Deswegen am besten mehrere Quellen nutzen, z.B auch RF discord oder gute Videos von Jhonny oder Benflies.
                          Hat man es aber einmal geschafft und alles verstanden was nötig ist um einen Heli in die Luft zu bringen, ist es relativ einfach und schnell gemacht bei den nächsten Helis.
                          • Timo1972
                            • 25.10.2021
                            • 1083
                            • München Süd
                            Naja, das stimmt fast, ich hatte 2025 ja schon RF 2.1 in der Luft. Bei 2.1 ging es aber auch noch einfacher ohne das Script und Sonderfunktion setzen.
                            Und irgendwann bzw. immer wieder steht man halt mal auf der Leitung.
                            Naja, für irgendwas muss das Forum hier ja auch da sein
                            Und die netten Leute die das Forum mit Beiträgen füllen natürlich auch ....
                            Zuletzt geändert von Timo1972; 29.01.2026, 14:19.
