VStabi alt/neu Pins
  • dl7uae
    dl7uae
    VStabi alt/neu Pins
    Hallo Vstabianer,
    bitte nur mal zur Bestätigung:
    Abgesehen vom USB-Anschluss sind an der VStabi-Zentraleinheit (neu) nur Männchen (Stifte) an beiden (alt und neu)?
    Ich sehe zwar die Fotos in der Wiki, die Schaltung der beiden Interfaceconverter symbolisiert aber Buchsen auf der 5-Pin-Seite.
    Danke.
    Tom
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    AW: VStabi alt/neu Pins
    Ja, sind immer Stifte.
    • dl7uae
      dl7uae
      OK. Danke, Rainer. Nagle gerade einen RS232-zu-TTL-Konverter zusammen, kleiner Liebesdienst für Lötmuffel.
      Tom
      • dl7uae
        dl7uae
        Der "Liebenbedienstete", falls Du das hier liest: (bist offline in Skype)
        Frohlocke, es ist vollbracht. Die Maße: 30 x 18, an der einen Schmalseite kommen noch mal 7mm für die 5-pol. Stiftleiste dazu, 14 hoch. Ich war geizig, wollte nicht 1 Eu und pro Elko ausgeben (statt 18 Cents), sonst hätte man die Höhe halbieren können.
        Muss nun noch einen "Hosenträger" an eine 2x3-pol. Buchse drücken. Hasse das, vor allem, weil ich's seit 25 J. nicht gemacht habe. Dann muss noch passender Schrumpfschlauch gefunden werden, habe nicht damit gerechnet, dass's so klein wird.
        Doch vorher: Test.
        Schaltung habe ich abgeändert: 1uF reicht, C3 kommt eigentlich nicht an Masse sondern an Vcc. Egal, geht immer.
        (Skype o. PN, war nur zu faul, das Fenster war gerade vorne.)
        Tom
        • dl7uae
          dl7uae
          ßh, Rainer?
          Das Bedienteil will ja auch Betriebsspannung, die bekommt es ja nun als die unstabilisierten 5V, die die alte VStabi an der Seriellen liefert, durchgeschleift durch den RS232/TTL-Konverter. Der MAX232 zieht knappe 10mA, evtl. noch 1..2 Milli mehr im Betrieb. Ich weiß nicht, was das Bedienteil will. Reicht das denn noch? Anders gefragt: Wie hoch darf/kann man die 5V aus der alten VStabi belasten?
          Schon blöd, habe hier weder VStabi noch Bedienteil.
          Danke.
          Tom
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Ja, fürs BT Modul reichts ja auch ...
            Also ich habs probiert und es geht.
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3175
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              @Tom....
              ßhm, heisst das ewtwa das man so einen adabter bei dir kaufen kann? Habe nähmlich auch ein serielles V-Stabi und finde es ärgerlich das man seitens Mikado kein bedienteil für dieses anbietet obwohl ja sehr viele von den seriellen auf markt sein müsste.
              Von elektronik habe ich nicht soviel ahnung das ich so einen Adapter selber löten kann.....
              Lg aus Dänemark
              ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
              • dl7uae
                dl7uae
                Nö, Leute, sorry, das sollte keine Kleinwerbung für einen Nebenjob sein.
                Ich helfe gerne und ausführlich, dann sicher besser im VStabi-Forum.
                Im Augenblick habe ich keine Meinung zu so was wie einer Kleinserie. Vielleicht bequatscht man mich ja noch...
                Habe das auf einer Lochrasterplatine gemacht, ist also reine uneffektive Manufaktur, für Serie ungeeignet.
                Tom
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3175
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Danke-dann weiss ich bescheid.
                    Hallo Tom,
                    wo findet man den die schaltung die man dafür braucht?
                    Speziell die Pins der VSTABI und deren Belegung.
                    Danke
                    Hat sich erldigt sollte deinen beitrag besser lesen..
                    ist im Wiki
                    Zuletzt geändert von Darko; 09.08.2008, 11:34.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Steht hier gar nicht drin, aber schön, dass Du es (http://vstabi.de/wiki/index.php?title=Pinbelegungen) trotzdem gefunden hast.
                      C3 geht übrigens doch besser an Masse (Maxim sieht beide Varianten vor), 1uF reichen aber.
                      Tom
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        Zitat von Janis Beitrag anzeigen
                        @Tom....
                        Lg aus Dänemark
                        Hab auch noch den seriellen V-Stabi und ärger mich genauso herum das es da kein Bedienteil für gibt ...mein PC daheim ist zum einstellen immer so weit weg....grrrr. Bin deshalb schon seit Februar am einstellen da ich immer nur zu Hause am PC was verstellen kann im Moment. Also pro Flugtag maximal ein was geändert in der Hoffnung das es funzt.
                        Marcel
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Hier http://vstabi.de/wiki/index.php?titl..._Control_Panel gibt's eine Bauanleitung, mir der mMn jeder den Pegelwandler selbst bauen kann. Ich hoffe es zumindest, dass ich mich mal ausnahmsweise verwertbar klar ausgequetscht habe.
                          Tom
                          • Lattinger
                            • 29.10.2005
                            • 1433
                            Hallo Marcel,
                            Marcel
                            ich kann das nach vollziehen, Ultra gibt es nicht für den PDA, das Notebook hat seine Dienst eingestellt und zick rum, nur weil ich eine Tasse Kaffee rein geschüttet habe.
                            Das Zauberwort "Bankswitchen" so kannst du immer hin vier Einstellungen testen.
                            Michael
                            Helis eben, was sonst?
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              Bankswitchen funzt leider nur wenn man noch nen Kanal frei hat und da liegt dann mein Problem ....alle belegt...trotzdem danke für den Tipp.
                              Marcel
