VStabi alt/neu Pins
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    AW: VStabi alt/neu Pins
    Marcel, wenn Du mit D-Regler fliegst, kann man ev. auch die Drehzahlvorgabe mit V-Kabel zum Switchen nehmen vorausgesetzt sie hat einen für VStabi sinnvollen Wertebereich!
    Einfach mal anschließen und im Live schauen was für Bänke dann aktiv sind.
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Nicht die dümmste Idee , danke für den Tipp Rainer
      Marcel
      • dl7uae
        dl7uae
        ßhh, da das hier ja bereits indirekt thematisiert wurde:
        Bevor jemand sich an den Bau des Adapters macht, bitte mal hier lesen: http://www.vstabi.de/forum1/read.php?3,12121
        Ich weiss im Augenblick nicht, welcher Typ 2x3-Buchse an die Serielle der VStabi mechanisch paßt, - muss noch recherchiert werden.
        Tom
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          2 ganz normale Servokabel!
          Einstecken und etwas CA ans Eck.
          Ich mach nachher ein Bildle.
          • dl7uae
            dl7uae
            Komisch, Rainer, ich hab's selbst nicht probiert, mir wurde aber gesagt, dass Servobuchsen ("Stecker", "JR"-Typ) nicht richtig auf die Pins gehen.
            Du meinst also, Vorschlag mit 2 Buchsen und CA geht doch?
            Tom
            • dl7uae
              dl7uae
              Entwarnung. Rainer hat mit netterweise genug "Beweisfotos" geschickt, dass zwei JR-Buchsen (Servo-"Stecker"), mit CA zusammengeklebt, auf die Serielle der VStabi passen.
              Tom
