GU-365 Versuch Problembehebung
  • Mattn
    Mattn
    Versuch zur Problembehebung des Abtauchens auf Nick inssbesondere nach grossen Loopings:
    Annahme:
    Beim Anlernen an das Modell speicherd der GU ua. folgende Parameter:
    max. zyklischer Ausschlag (leider, wie man sehen wird)
    max. Ausschlag der PI- Regelung (Stabilisierung)
    Verhältnis von Knüppelstelllung zu Solldrehrate (besonders wichtig)
    folglich steht damit steht nach dem Einlernen für den GU auch das Verhältnis von direktem Steueranteil zur Solldrehrate fest.
    Ist der direkte Steueranteil so gross, daß der Heli schneller dreht als die Regelung es will, abeitet sie während des Manövers gegen die Drehung an und dreht letztlich den Heli beim neutralisieren des Knüppels zurück.
    Die Regelung ist weiterhin bei grossen Nick- und Rollausschlägen ab einem bestimmten Punkt auf der gesteuerten Achse inaktiv und es wird nur noch über den direkten Anteil gesteuert, weswegen schnelle Rollen, Flips und kleine Loopings sauber funktionieren. (Dies liegt wahrscheinlich an den verwendeten Sensoren, die nur für Drehbewegungen bis zu 100 Grad/s spezifiziert sind.)
    Schlussfolgerung:
    Mit einem hohen zyklischen Steueranteil anzulernen und diesen danach am Sender zu reduzieren (so stehts in der Anleitung) ändert nichts am Verhältnis von direktem Steueranteil zur Solldrehrate und kann das Problem nicht beheben.
    Im Gegenteil, reduziert man relativ stark, hat man keine Chance die Regelung, die den Heli nach dem Looping in den Boden zwingen will, zu übersteuern und den Heli abzufangen.
    Wenn man aber die zyklischen Anteile für den Taumelscheibenmischer entgegen der Anleitung vor (!) dem Anlernen des GU deutlich reduziert, verringert sich das Verhältnis von direktem Steueranteil zur Solldrehrate. Damit sollte sich auch das bemängelte Verhalten reduzieren oder gar abstellen lassen.
    Versuch:
    Alles am Modell bleibt unverändert, nur der zyklische Anteil des Taumelscheiben- mischers im Sender wird auf die Hälfte reduziert (viel hilft viel) und anschliessend (!) der GU neu eingelernt. Es bleibt nun nur noch ein zyklischer Ausschlag von vielleicht drei bis vier Grad.
    Ergebnis:
    Der Heli taucht nun nach dem Looping viel weniger ab und auch während des Loopings muss man den Nickknüppel weniger immer weiter nach hinten ziehen.
    (Ha, ich habs gewusst, es liegt nicht an meinem Heli)
    Der Heli ist nun aber leider aber auch nicht mehr so agil. Die Rollrate liegt nun nur noch bei ca. 3s pro Rolle.
    Man kann mit dieser Einstellung zwar deutlich sauberer Fliegen, schnelle zackige Manöver sind aber nicht mehr drin. Eine weitere Reduktion ist daher fliegersich nicht mehr sinnvoll.
    Leider wird ein nach dem Einlernen des GU am Sender wieder vergrösserter zyklischer Anteil nicht an die TS- Servos weitergegeben, so daß es keine Möglichkeit gibt, die Agilität des Helis wieder zu erhöhen, ohne dieses optimierte Verhältnis von direktem Steueranteil zur Solldrehrate wieder zunichte zu machen.
    Eine weiter verringerte Aufbäumtendenz des Modells (Blattschwerpunkt, Delta-3, etc.) kann das Problem zwar zusätzlich reduzieren aber nicht eliminieren. Es gibt prinzipbedingt keine Kombination, die gar nicht aufbäumt und nur in einer solchen würde der GU die bemängelten Effekte gar nicht zeigen.
    Letztlich ist der GU ja auch dafür zuständig, dieses Aufbäumen auszugleichen, was er im Geradeausflug auch sehr ordentlich tut.
    Fazit:
    Man kann den GU also für halbwegs sauberes Fliegen mit mässiger Agilität einlernen oder für 3D- Geturne, muss sich dann aber in einigen Situationen auf ein recht ungezogenes Verhalten seines Helis gefasst machen. Beides zusammen wie bei einem guten Paddelkopf oder einem AC3X o.ä. geht mangels Abgleichbarkeit nicht.
    Insgesamt ist das Teil so aber für Kunstflug kaum zu gebrauchen, es sei denn, man gewöhnt sich an, die Fehler des GU in seinen Flugstil einzubeziehen.
    In Scalehelis, wo keine so hohe Agilität benötigt wird, sollte der GU aber in Bezug auf die Taumelscheibe sehr gut funktionieren, wenn man wie o.g. vorgeht.
    Für das mangelhafte Pirhouettenverhalten des GU gibt es leider wohl keine Abhilfe. Mir fällt jedenfalls keine ein.
    Trotzdem hoffe ich einigen durch meine Beschreibung hier teilweise zu helfen, da sich das Verhalten doch um einiges zum positiven ändert.
    Letztlich kann nur die Firma GAUI dem GU seine Flausen austreiben und dadurch für alle vernünftig fliegbar machen.
    Ich habe deshalb letzten Donnerstag in meinem rudimentären Englisch eine Mail an GAUI verfasst:
    "...If i hover or fly straight ahead with the heli everything is fine, even in
    quick maneuvers the GU seems to work very well.
    If fly a small looping with a duration of about 2 or 3 seconds,
    everything is fine, too. When I release the elevator stick the model instantly
    flies straight ahead as expeced.
    But If I fly a large looping with a duration of lets say 8 seconds or so,
    i have to increase the elevator input more and more to get an almost
    circular lopping. In particular in the top of the looping the GU tries to
    steer the heli straight ahead instead of continueing with the rotary
    motion so that i have to pull more and more with the elevator stick.
    The worst behaviour shows the GU at the end of the large looping: when I
    release the elevator stick, the GU steers the nose instantly
    about 45 degrees downwards.
    The only way to end this maneuver ist to release the elevator really
    slowly in about 5 seconds to allow the GU to recover from the maneuver.
    Otherwise the GU persist to keep the nose down.
    My analysis has shown that this problem is caused by the GU-365 itself.
    After maneuvers with relatively small rotation rates the GU does not reset
    its integral regulation circuit when the stick is moved back to neutral
    position.
    In the case of a higher rotation rate than expected by the GU it tries to
    steer back in the position where the GU thinks the model shoud be, even if
    the pilot steers neutral and expects the rotation to stop.
    In this situation the GU should set the swashplate to the neutral position
    and afterthat start stabilizing the model.
    We compared this behavior of the GU with the german AC3X in this context
    and found that the AC3X does precisely what i described in the last
    sentence, the GU in this case steers in the opposite direction
    of the precviously given stick input when releasing the stick.
    As this bahaviour makes the GU-365 unusable for many pilots who like
    classical aerobatics we would like this to be changed.
    Additionally we would like to find a compensation of the cyclic angle/position
    of the swashplate when flying slow hovering pirhouettes. As the GU holds it's
    cyclic position in pirhouettes in relation to the model and not to the ground
    in such maneuvers more cyclic corretions are neccessary than a mechanical flybar would need.
    Other systems have such a compensation and even the deflection of a mechanical flybar does not move with the direction of the model.
    Perhabs you can confirm my results. I would be pleased if the problems
    could be solved even for the dear customers who already bought this unit and
    realised that it is not usable for them for anything other than hovering and 3D- flying.
    On this situation the GU works fine so it needs and deserves an optimization.
    best regards,
    M.W."
    Bis jetzt leider keine Reaktion. Bei Rückmeldung von GAUI werde ich an dieser Stelle unverzüglich Meldung erstatten.
    Solange fliege ich lieber wieder mit meinen anderen Helis mit den Paddelköpfen.
    Gruss,
    Mattn
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    AW: GU-365 Versuch Problembehebung
    Das nenne ich Einsatz Super!! Gut erklärt und statt gemotze auch mal Daten.
    Schon jetzt mal ein Danke an Mattn.
    Es bestärkt mich auch denoch einen GU-365 diesen Winter in der Halle auf (evtl. auf einen Gaui200) zu fliegen. Dort kommt es auf Chrashkosten und Wendigkeit an, und das erfüllt der Gaui ja beides. Und für den nächsten Frühjahr gibt es bestimmt wieder neu Spielsachen.
    • miro
      miro
      Hallo Mattn.
      Danke für deinen Einsatz. Nach deinem ersten Bericht, war ich schon drauf und dran, den Gaui wieder zu verkaufen. Jetzt werde ich mich aber heute abend doch an die Arbeit machen und meine mod. UNI-Mechanik auf scalemäßiges fliegen umrüsten.
      Eine Frage hätte ich noch:
      Ist die Stromversorgung der Servos im Gaui genauso durchgeschleift wie in einem Empfänger? Ich würde gern ein zusätzliches Stromversorgungskabel dort einstecken.
      Gruß Michael
      • Mattn
        Mattn
        Wird wohl so sein, weil der Empfänger nur noch über den Kabelbaum des GU mit zwei Adern mit Strom versorgt wird. Deswegen wird wohl auch der Regler an den GU und nicht an den Empfänger angeschlossen, obwohl der GU das Gassignal nicht benötigt.
        Ist ja auch im Sinne einer möglichst stabilen Spannung für die Servos sinnvoll. Wenn Du mit einer Zustzstromversorgung arbeiten willst, solltest du aber das Gehäuse aufschrauben und nachschauen, ob die + und - pins der Anschlussleiste alle durchverbunden sind. Dann kannst Du eine der unbenutzten Anschlüsse wie bei einem Empfänger für die Zusatzstromversorgung nutzen.
        Der GU schaltet übrigens auch das Gassignal erst an den Regler durch, nachdem er selbst kalibriert und initialisiert hat.
        Gruss,
        M.
        • miro
          miro
          OK. Danke.
          Werde dann heute abend mal das Gehäuse abmachen.
          Gruß Michael
          • JP Philippe
            JP Philippe
            Ja, das riecht danach, als ob die Regelung ab einem gewissen Sollwert außer kraft gesetzt wird, der I-Anteil aber trotzem in die Sättigung geht. Darum entsteht ein riesen Korrekturwert, wenn der Regler wieder greift.
            Am besten würdest Du ein Video davon machen und auf youtube stellen. einfach mit dem Apparillo in der Hand und dem hinteren TS Servo aufm Tisch.
            -JP
            • miro
              miro
              Habe heute morgen eine e-mail an Helishop Maurer geschickt.
              Demnach ist es möglich, zusätzliche Stromversorgungskabel am GU-365 anzuschließen.
              Der Regler muß nicht über den Gaui laufen, sondern kann direkt am Empfänger eingesteckt werden.
              Gruß Michael
              • Mattn
                Mattn
                Zitat von JP Philippe Beitrag anzeigen
                Ja, das riecht danach, als ob die Regelung ab einem gewissen Sollwert außer kraft gesetzt wird, der I-Anteil aber trotzem in die Sättigung geht. Darum entsteht ein riesen Korrekturwert, wenn der Regler wieder greift...
                -JP
                ja, so in etwa. Der GU merkt sich schon am Anfang eines Loopings daß er am Ende die Nase heruntersteuern wird...
                Folgender gravierender Mangel in der Software des GU muss daher nach meiner laienhaften Ansicht von GAUI korrigiert werden:
                Der GU dürfte mit zunehmendem Knüppelausschlag nicht nur den Regelanteil sondern müsste auch den (I-) Gain auf der gesteuerten Achse ausblenden (zumal er die dann anliegenden Drehraten ohnehin nicht mehr ausregeln kann > Sensoren) und den Integrator (deutlich schneller als in Neutrallstellung > ca. 15s) entladen. Zusätzlich sollte dies evtl. beim zügigen Neutralisieren des Knüppels geschehen.
                Beides tut er nachweisslich nicht.
                (Un)mögliche Abhilfe fur die glücklichen GU- Besitzer:
                Setzt man den Gain auf 0, wird auch der Integrator entladen. Wäre der Gain für die TS vom Sender aus einstellbar, könnte diesen versuchsweise über einen geeigneten Mischer im Sender ausblenden. Da der Gain für die TS aber über Potis justiert wird, bräuchte man dafür eine Zusatzelektronik (oder ein Servo). Dann sollte sich der Abtaucheffekt effektiv ohne schädliche Nebenwirkungen wegmischen lassen.
                Was für ein Gebastel... da soll eher mal GAUI was unternehmen.
                Gruss,
                Mattn
                • Mattn
                  Mattn
                  Gruß Michael
                  Jo, dann also den Strom da dran wo er am meisten gebraucht wird. Macht ja Sinn.
                  Gruss,
                  Mattn
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Hallo Mattn
                    Ein sehr toller Bericht und Aufschlußreich danke für die Mühe die du dir gemacht hast.
                    Es ist immer schön solche ausfürlichen und deteilgenauen Berichte zu lesen.
                    mfg joschi
                    • Mattn
                      Mattn
                      Danke vielmals...
                      Oft kommt einem ja durch's Aufschreiben ja die Erleuchtung, leider aber auch mal 'ne Ernüchterung.
                      • Fred-von-Jupiter
                        Fred-von-Jupiter
                        Gibt es schon Neuigkeiten?
                        • Michael W
                          Michael W
                          Ich habe gestern auch den Erstflug im 450er Rex gemacht.
                          Ich kann die Schlußfolgerungen im großen und ganzen nachvollziehen, denke aber das sie nicht 100% stimmen.
                          Die Potis verstellen, so glaube und hoffe ich, nur den P-Anteil des Reglers.
                          Was mir aufgefallen ist. Nachdem er sich schüttelte, habe ich die Nick/Rollpotis ziemlich weit runter genommen. Er wurde in der tat ruhig.
                          Beim schnellen Kurvenflug mit viel Roll hatte er eine ziemlich starke Neigung dazu, beim aussteuern aus der Kurve noch weiter abzukippen, was auf ein übersteuertes I rückschließen lässt. Warum übersteuert denn das Integrall? Weil der Sollwert nicht erreicht werden kann und das vermutlich durch ein zu geringes P-Verhalten oder wie schon richtig bemerkt wurde, das I bei 100% Stellgröße weiter aufbläst, was ein typischer Anfängerfehler in der Regelungstechnik ist. Ich werde das mal weiter austesten und nehme mal die P-Verstärkung wieder etwas hoch.
                          • Mattn
                            Mattn
                            leider keine Neuigkeiten...
                            @Fred-von-Jupiter
                            ...nix von GAUI gehört. Es gibt da nur eine Email- Adresse, habe 2 mails dorthin gesendet. Auch von anderer Stelle bekam ich nur die Antwort, die Problematik sei nicht bekannt. Vielleich soll der Fehler auch gar nicht bekannt sein...
                            @Michael W
                            Die Potis regeln bestimmt auch den I- Anteil, da der auch auf Null zurückgeht wenn die Potis auf Linksanschlag stehen. Ich schätze mal das Verhältnis zwischen P und I ist variabel, zumindest ist ab einer bestimmten Ist- Drehrate des Modells nur noch P aktiv. Das kann man mit dem Heli in der Hand leicht testen.
                            Meiner Meinung nach kann I nur (entgegengesetzt) übersteuern, weil man es vorher übersteuert hat, was nur dadurch geht, daß der GU die Anteile aus dem Regler einfach dem Sendersignal aufmischt und nur den I-Anteil, nicht aber den I-Gain mit zunehmendem Ausschlag reduziert.
                            Dadurch hat I nicht die volle Kontrolle über die Lage des Modells während des Steuervorgangs, wohl aber danach wenn man den Knüppel neutralisiert.
                            Das merkt man am Ende eines grossen Loopings wenn der Heli nur dann geradeaus fliegt, wenn man den Nickknüppel hinten hält und gaaanz langsam auf neutral zurückstellt (Entladezeit Integrator).
                            "...Anfängerfehler Regelungstechnik..." scheint mir ziemlich treffend beschrieben.
                            Auch wenn ich hierin selbst Laie bin.
                            Und GAUI scheint sich nicht drum zu kümmern.
                            Setup GU wie am Anfang des Threads > Effekt fast verschwunden, aber Agilität auch.
                            Ich habe nochmal mit einer wirklich schwabbeligen Kopfdämpfung zusammen mit einem kräftigen Delta3- Effekt und Blättern mit weit aussen und vorn liegendem Schwerpunkt experimentiert > Rücksteuereffekt geringer aber Heli fliegt wie 'ne Backpflaume, ist auch keine Lösung. Höchstens für Scalehelis.
                            Wie könnte man das (die) Gainpoti(s) durch einen Mischer im Sender ersetzen(Schaltung) ? Das müsste helfen, wenn o.g. Annahmen halbwegs stimmen.
                            Ich habe sonst keine Idee mehr.
                            Gruss,
                            Mattn
                            • zab
                              zab
                              • 20.01.2006
                              • 338
                              • Claus
                              • MFCO homebase Oberottmarshausen
                              Servus an Alle,
                              ich hab mir auch einen GU für meinen Semi Scale 50 er gekauft. Ich bin jetzt aber doch ein wenig verunsichert was ich da seit Wochen lese.
                              Anfangs haben Sich ja Alle mit Lob überschlagen für das Teil aber jetzt? Fehlkauf?
                              Ich denke es liegt nicht im Sinne des Erfinders wenn wir Kunden mit unserem Geld und Einsatz denen die Fehler beheben. Außer der Spieltrieb kommt durch und man sieht es unter sportlichen Aspekten.
                              Meine Problemlösung (Wollte meine HUGHES jetzt in die Luft bekommen):
                              Ich hab mir aus meinem Rex jetzt sicherheitshalber mal einen AC3X eingebaut. Setup war in 15 min erledigt und das Ding fliegt so wie es soll.
                              Eigentlich hab ich den GU wegen dem Preis gekauft, wenn ich dann aber wegen nem Softwarefehler meinen Rumpfheli in den Sand stecke wars wohl nix mit Preisvorteil.
                              Da gilt dann wohl wieder der alte Spruch"Wer billig kauft kauft zweimal".
                              Fliegt von Euch denn einer den GU in nem Scaler oder seid Ihr Alle noch am Probieren?
                              Gruß Claus
                              Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
