Bevelbox, was nehmt ihr als 0 Referenz
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Ich hab jetzt auch die Bevelbox erhalten
    Jetzt noch ne kleine Frage. Bevor ich die Winkel an den Blatthaltern einstelle, muss ich das Ding ja noch genau auf 0 Grad eichen. Wie macht ihr das? Haltet ihr dazu die Bevelbox ans Heckrohr (sollte ja rechtwinklig zur Rotorwelle sein) oder direkt an der Rotorwelle? Aber an der Rotorwelle ist eigentlich zu wenig Platz...
    Wie macht ihr das?
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    AW: Bevelbox, was nehmt ihr als 0 Referenz
    Ich schraub die Rotorkopfbremse ab und eich es auf dem Rotorkopf ab.
    • HolzingerM
      HolzingerM
      Also wir stellen die Box immer neben den Heli auf den Boden.
      Also auf die Flaeche auf der auch der Heli steht.
      Gemessen wird dann am Blatthalter der entweder gerade nach vorne, bzw gerade nach hinten zeigt. da sich die Rotorwelle nicht zur Seite neigt muesste das passen.
      wenn die Blatthalter seitlich vom Heli wegzeigen ist das ganze mit Vorsicht zu geniessen, da Helis wie ein logo meist eine um 2 Grad nach vorne geneigte Rotorwelle haben und somit die Messung einen Offset hat.
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        Rotorkopfbremse ab und den Heli mit dem absoluten Nullpunkt der Bevelbox geradestellen.
        Danach kann das muntere Messen losgehen.
        btw: Geiles Ding.
        Gruß Sascha
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Hallo Jungs,
          Danke, das mit der Rotorkopfbremse finde ich eine coole Idee Werd ich so machen.
          Ja, auf die Bevelbox musste ich schon lange warten, doch jetzt wird das Messen ein Kinderspiel
            Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
            .....doch jetzt wird das Messen ein Kinderspiel
            Jain
            Jetzt kommt erst richtig Stress auf weil du es versuchst aufs 1/10 Grad genau enzustellen, anstatt wie vorher Pi mal daumen mit der Pitchlehre den Heli einzustellen und es so auch flog
            Aber ich benutz die Box trotzdem gerne
              • 22678
              Der Rotorkopf der Rexe ist leider nicht plan sondern leicht rund. Recht gut geht es die Bevelbox an den Seitenteilen zu kalibrieren.
              Was nicht geht, ist die Idee mit neben dran am Boden auszurichten.
              • Alien
                • 05.12.2007
                • 292
                • MFI-Neudorf
                Hi!
                Heli auf absolut gerade Fläche stellen (mit Wasserwaage kontrollieren) - Bevel-Box auf die Fläche und kalibrieren - paaaassst!
                Alien
                MFI Neudorf
                http://mfi.jimdo.com
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  ...und wie befestigt ihr das Teil auf den Blatthaltern?
                  Muss mir die auch noch bestellen weil mt Pitchlehre is nu nich mehr.
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Und warum nicht?
                    Das doch das Sinnvollste!
                    Wenn ich die Box woanders eiche, kann 0°Pitch in wirklichkeit auch +2°sein!
                    Wenn ich die Box jedoch auf dem Untergrund eiche wo der Heli drauf steht , sollte alles stimmen!
                    Lg
                    Stephan
                    • 23023881
                      23023881
                      Meine Bevelbox hat so Magnete Dran, zusätzlich mach ich einfach noch ein Gummi drum.
                      Christian
                        • 22678
                        Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
                        Und warum nicht?
                        Es wäre das erste Landegestell das gerade ist, dann ist selbst das Heckrohr wesentlich besser
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          Die Bevelbox muss 90 Grad zur Hauptrotorachse stehen!
                          Da der Heli nicht parallel zum Boden steht steht die Rotorwelle auch nicht senkrecht zum Boden.
                          Also kannst Du den Boden nicht als Referenz nehmen!
                          Die Magnete nützen nix auf Plastikblatthalter.
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            Chassis ist doch meist 'ne gute Referenz, da die meisten Helis nicht von Waldorfschülern designed wurden (oder diese sich doch dem rechten Winkel beugen mussten )
                            No offense
                            Grüßle
                            Eddi
                            • Detract
                              Detract
                              Ich habe jetzt beim 700er den Rotorkopf eben oben abgemacht, dann die Box mit den Magneten an die Rotorwelle gepappt und auf 0 gestellt. Dann den Kopf wieder drauf.
                              Dann hat man an den Blättern zwar 90° stehen, wenn man eigentlich 0° hat, aber das kann wohl noch jeder im Kopf rechnen.
                              Befestigen tue ich das Ding, dank eines Tipps aus dem Forum, auf Metallplatten die genau in die Blatthalter passen und mit den normalen Bolzen gehalten werden.
                              Bei Bedarf kann ich mal ein Bild machen.
                              Dirk
