Bevelbox, was nehmt ihr als 0 Referenz
  • chaosman
    chaosman
    AW: Bevelbox, was nehmt ihr als 0 Referenz
    Hey - finde ich eine gute idee mit den Metallplatten. An einem 700er T-Rex sind die Blatthalter warscheinlich auch so groß genug, bei meinem 450er ist es aber immer Fummelarbeit.
    Werde ich demnächst mal ausprobieren
    Kai
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Bei Logo Chassis kann man eigentlich fast nur noch das Heckrohr als Referenz nehmen oder eben den Rotorkopf ohne Bremse, oder?
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • Chapi
        • 17.09.2005
        • 288
        • Schalkstetten
        Zitat von Detract Beitrag anzeigen
        Befestigen tue ich das Ding, dank eines Tipps aus dem Forum, auf Metallplatten die genau in die Blatthalter passen und mit den normalen Bolzen gehalten werden.
        Genauso mache ich es auch
        Linke Platte für Raptor und rechte für Mini Titan
        Chapi
        Raptor 50V2 GT-5
        Mini Titan
        FC28
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Hi!
          Hauptrotorwelle.
          • stephan1985
            stephan1985
            Es wäre das erste Landegestell das gerade ist, dann ist selbst das Heckrohr wesentlich besser
            Also mein landegestell ist zu 101% Gerade weis ned wo das Problem ist ?o.O
            Lg
            Stephan
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Lg
              Stephan
              ...woher willst das wissen?
              Nulle mal Deine Bevelbox auf der Fläche wo Du den Heli hinstellst.
              Dann schraub die Rotorkopfbremse ab und leg die Box auf den Kopf rauf. Hast du jetz immernoch 0 Grad in der Anzeige?
              • stephan1985
                stephan1985
                #22
                Jap
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #23
                  ...okay wenn das so ist dann gehts ja.
                  Ich habs lebst nich nich getestet, würde aber sagen dass der Heli nach vorn gekippt steht und nicht parallel zum Boden. Aber scheint ja doch zu funzen.
                  • Acer99
                    Acer99
                    #24
                    ist doch wurscht ob zb die Tischplatte gerade ist oder nicht.
                    Stellt man den Heli drauf, dann wird auf Null resettet. Solange der Heli an der gleichen Stelle bleibt, macht es nix, wenn die Tischplatte krumm ist, denn der Bezugspunkt bleibt gleich.
                    Kannst den Heli auch an die Wand tackern und "Nullen", für die Messung macht das nix
                    OL
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #25
                      Es ging nicht darum ob die Tischplatte waagerecht ist !!!
                      Es ging darum ob die Hauptrotorwelle senkrecht zur Tischplatte steht.
                      Das habe ich bezweifelt.
                      Denn die Frage war dass viele die Tischplatte als Referenz nehmen und dann am Kopf messen. Und das scheint mir eben nicht sinnvoll da die Hauptrotorwelle ja Referenz ist.
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        #26
                        Das ist nrichtig , aber das macht nix, im vergleich zu ner *normalen* Pitchlehre ist das immer noch viel genauer
                        Lg
                        Stephan
                        • Acer99
                          Acer99
                          #27
                          Doch, darum gings auch, ätsch
                          Aber schon richtig, wenn möglich, nimmt man die Welle als Bezugspunkt, wenn man den mit dem Klötzchen da irgendwie drankommt. Gerade bei kleinen Helis, wo es eigentlich am ehesten auf jede "Winkelsekunde" ankommt, geht das meist nicht.
                          OL
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #28
                            Also die Tischplatte muss nicht waagerecht sein um die Bevelbox darauf ausrichten zu können da diese ja zu nullen geht.
                            Und diese kann auch schief sein wenn man die Box auf Umschlag testen will weil Null bleibt Null nach dem nullen.
                            ALso ich würde immer den Kopf bzw die Rotorwelle als Referenz nehmen.
                            Falls oben kein Platz ist trotz abgeschraubter Rotorkopfbremse, so muss sich eben etwas gebastelt werden bei den kleinen Helis.
                            Oder man schraubt den Kopf dann ab und nullt senkrecht die Rotorwelle.
                            Dann ist oben nicht 0 am Blatthalter sondern 90.
                              • 22690
                              Jetzt macht mal keinen Raketenbau aus dem kalibrieren.
                              Die Bevelbox und Co sind viel zu genau als, dass wir das einstellen können, geschweige denn erfliegen können.
                              Nur sollte eben klar sein, dass die Rotorwellenachse die Bezugsebene vorgibt und sich daran alles messen muss.
                              • masikano
                                • 19.04.2008
                                • 298
                                ich muss jetzt doch noch nachfragen, gibt es auch User, die an Paddelhelis messen?
                                Ich gehe hier so vor:
                                1) Heli waagerecht hinstellen und Bevelbox nullen (Ideal z.B. Lösung Blattbremse abschrauben oder ähnliche Tricks zur Messung einer senkrechten Rotorwelle)
                                2) Paddelstange ebenfalls waagerecht (Bevelbox =0) fixieren (Gebastel mit verstellbarer Halterung Paddenwelle zu Heckrohr je nach Heli)
                                3) TS-Servos in Mittelstellung und beide Blatthalter auf 0 einstellen.
                                4) Zur Sicherheit Rotor 180° drehen und gegenprüfen (beide Blatthalter auf 0), dies hat bisher immer funktioniert.
                                Hat jemand Einwände oder andere Ideen?
                                Gruss Michael
                                T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                                voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
