Hallo alle zusammen.
ich hab die suche benutzt aber leider nichts brauchbahres für mich gefunden zu dem oben genanten thema.
ich möchte zwischen denn speierbänken des v-stabis umschalten aber krieg es nicht hin mit meiner DX7.
kann mir da vieleicht jemannd helfen *
Hi Uwe
danke schon mal für die schnelle antwort.
es muß doch auch irgend wie über denn flugphasen schalte gehen oder nicht ?
da sollte man doch über 3 bänke verfügen können weil N 1 2 ?
Nachtrag:
ach hab ich noch vergessen.
brauche ich noch ein kabel vom aux2 empfänger zum aux vom v-stabi ?
ein Kabel muß dann wenn du es wie bei mir machst in Kanal 5 eingesteckt werden. Sonst kannst ja die Werte nicht verändern.
Bei der DX7 wird das nix glaub ich. Ein Kumpel hat das mit der 14ner gemacht von Robbe... aber auch da war es nicht ganz einfach... glaub weil bei Autorot dann wieder was nicht paste usw...
Also ich flieg zwei Drehzahlen und da auch beide Bänke wie ich will. Einmal stabil und einmal 3D.
Hi Uwe
ich danke dir für deine hilfe.
hätte ich mir ja auch selber beantworten können das mit dem kabel.
man muß nur mal logisch überlegen und das hatte ich mal wieder nicht gemacht.
also morgen kurzes servo kabel besorgen und dann sollte es ja klappen.
ich probier dann mal deine varieante aus.
Doch geht mit der DX7 schon:
Drücke die DOWN und SELECT Tasten gleichzeitig, dann den Sender einschalten.
Drücke die UP oder DOWN Taste, bis die Funktion Input Select im Display erscheint.
Drücke die SELECT Taste, bis AUX2 im Display hervorgehoben wird.
Drücke die INCREASE oder DECREASE Taste, bis F.MODE im Diplay erscheint.
Schon hast du die Bankumschaltung auf dem Flugphasenschalter und kannst somit 3 Bänke auswählen.
Jetzt kannst du die "Servoauschläge" von AUX2 verändern, wobei für IDLE 1 nur mit der Servomitte verändern kannst.
Probier einfach bisschen rum, geht eigentlich ganz easy.
Aber das Kabel brauchst du und zwar von AUX2 am Empfänger zu AUX am V-Stabi.
Aber Drehzahlregler kann er dann vergessen ? ausser man geht damit auf das Kreiselmenü.... und stellt da dann zwei Werte ein, wobei die dann auch schon bei normal aktiv sind und man hat dann nur eine Drehzahl für S1 und S2...
Wieso kann man den Drehzahlregler dann vergessen, man kann genau so seine Gaskurve anlegen und parallel dazu die Bankumschaltung auf AUX2, ist dann halt eine Bankumschaltung abhängig mit der Drehzahl, bei mir ist das zur Zeit auch nicht anders weil ich auch noch ne DX7 fliege, habe folgende Einstellungen:
Norm: 1800U/min Bank 0
IDLE1: 1800U/min Bank 1
IDLE2: 2000U/min Bank 2
Greez
Worms
Ich hab ja auch die Gaskurven für S1 usw...aber dir Drehzahl gebe ich über den Kanal 7 vor, der über Mix 1 und Mix 3 angsteuert wird.
Mix 1 AUX zu Aux und dann ein Wert zb 84 (1840) für S1 und S2...
bei MIX3 wieder AUX zu AUX und dann 10% mehr (2030) und S2
wenn den AUX Mix für die Bänke zum umschalten nutze kann man das dann aber vergessen. Hab den Revmax 3D. Wenn der Regler aber die Werte über die Gaskurve bekommt, ist es wohl so wie bei dir.
Da ich aber zb mit S2 auch ein 3D Setup fliege auf Bank 3 und mit dieser Drehzahl aber auch ein weicheres Setup fliege für Loops und Rollen usw auf Bank 2 ist das für mich eh kein Problem.
... hab's jetzt soweit, dass die Anzeig bei AUX2 zw. 0 und 26 hin und her springt, wenn ich den Schalter Hold D/R betätige .. aber die Bank schaltet auf der Vstabi - Anzeige (aktive Bank) nicht um .. oder sieht man das gar nicht ?
