V-Stabi Bank umschalten mit der DX7 ?
  • AndyF
    AndyF
    Hallo alle zusammen.
    ich hab die suche benutzt aber leider nichts brauchbahres für mich gefunden zu dem oben genanten thema.
    ich möchte zwischen denn speierbänken des v-stabis umschalten aber krieg es nicht hin mit meiner DX7.
    kann mir da vieleicht jemannd helfen *
    danke im vorfeld
    gruß Andreas
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: V-Stabi Bank umschalten mit der DX7 ?
    Einfach über das Kreiselmenü .... und den D/R Schalter den man darin auswählen kann.
    Bei mir zb 100 für 1
    und 66 für 0 ist dann Bank 3 und Bank 2
    wenn B1 und B0 will stell die Werte dann auf
    26 für 1
    0 für 0
    dann hab per Schalter Bank1 und 0
    ganz einfach
    • AndyF
      AndyF
      Hi Uwe
      danke schon mal für die schnelle antwort.
      es muß doch auch irgend wie über denn flugphasen schalte gehen oder nicht ?
      da sollte man doch über 3 bänke verfügen können weil N 1 2 ?
      Nachtrag:
      ach hab ich noch vergessen.
      brauche ich noch ein kabel vom aux2 empfänger zum aux vom v-stabi ?
      gruß Andreas
      Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2009, 17:43.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        ein Kabel muß dann wenn du es wie bei mir machst in Kanal 5 eingesteckt werden. Sonst kannst ja die Werte nicht verändern.
        Bei der DX7 wird das nix glaub ich. Ein Kumpel hat das mit der 14ner gemacht von Robbe... aber auch da war es nicht ganz einfach... glaub weil bei Autorot dann wieder was nicht paste usw...
        Also ich flieg zwei Drehzahlen und da auch beide Bänke wie ich will. Einmal stabil und einmal 3D.
        • AndyF
          AndyF
          Hi Uwe
          ich danke dir für deine hilfe.
          hätte ich mir ja auch selber beantworten können das mit dem kabel.
          man muß nur mal logisch überlegen und das hatte ich mal wieder nicht gemacht.
          also morgen kurzes servo kabel besorgen und dann sollte es ja klappen.
          ich probier dann mal deine varieante aus.
          gruß Andreas
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Ich hab da einfach zwei alte Kabel benutzt. Also von defekten Servos.
            • Worldworms
              Worldworms
              Doch geht mit der DX7 schon:
              Drücke die DOWN und SELECT Tasten gleichzeitig, dann den Sender einschalten.
              Drücke die UP oder DOWN Taste, bis die Funktion Input Select im Display erscheint.
              Drücke die SELECT Taste, bis AUX2 im Display hervorgehoben wird.
              Drücke die INCREASE oder DECREASE Taste, bis F.MODE im Diplay erscheint.
              Schon hast du die Bankumschaltung auf dem Flugphasenschalter und kannst somit 3 Bänke auswählen.
              Jetzt kannst du die "Servoauschläge" von AUX2 verändern, wobei für IDLE 1 nur mit der Servomitte verändern kannst.
              Probier einfach bisschen rum, geht eigentlich ganz easy.
              Aber das Kabel brauchst du und zwar von AUX2 am Empfänger zu AUX am V-Stabi.
              Greez
              Worms
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Aber Drehzahlregler kann er dann vergessen ? ausser man geht damit auf das Kreiselmenü.... und stellt da dann zwei Werte ein, wobei die dann auch schon bei normal aktiv sind und man hat dann nur eine Drehzahl für S1 und S2...
                • Worldworms
                  Worldworms
                  Wieso kann man den Drehzahlregler dann vergessen, man kann genau so seine Gaskurve anlegen und parallel dazu die Bankumschaltung auf AUX2, ist dann halt eine Bankumschaltung abhängig mit der Drehzahl, bei mir ist das zur Zeit auch nicht anders weil ich auch noch ne DX7 fliege, habe folgende Einstellungen:
                  Norm: 1800U/min Bank 0
                  IDLE1: 1800U/min Bank 1
                  IDLE2: 2000U/min Bank 2
                  Greez
                  Worms
                  • pidi
                    pidi
                    Hi Uwe
                    26 für 1
                    0 für 0
                    ganz einfach
                    wollte das auch probieren, aber ich kriegs nicht hin ..da passiert gar nix
                    was hast Du bei Input Select ? ich habe Aux2 -> Gyro und dann Gyro auf Hold-Rudder D/R ... so wie der 611er damals * .. die Werte 0 und 26
                    herzlichen Dank für eine Tipp
                    Greetz Pidi
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Greez
                      Worms
                      Ich hab ja auch die Gaskurven für S1 usw...aber dir Drehzahl gebe ich über den Kanal 7 vor, der über Mix 1 und Mix 3 angsteuert wird.
                      Mix 1 AUX zu Aux und dann ein Wert zb 84 (1840) für S1 und S2...
                      bei MIX3 wieder AUX zu AUX und dann 10% mehr (2030) und S2
                      wenn den AUX Mix für die Bänke zum umschalten nutze kann man das dann aber vergessen. Hab den Revmax 3D. Wenn der Regler aber die Werte über die Gaskurve bekommt, ist es wohl so wie bei dir.
                      Da ich aber zb mit S2 auch ein 3D Setup fliege auf Bank 3 und mit dieser Drehzahl aber auch ein weicheres Setup fliege für Loops und Rollen usw auf Bank 2 ist das für mich eh kein Problem.
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        Zitat von pidi Beitrag anzeigen
                        Hi Uwe
                        Greetz Pidi
                        bei Input Select hab ich
                        AUX2
                        INH und
                        Gear
                        Gyro
                        • pidi
                          pidi
                          Hallo Uwe
                          ich bin wohl schwer von Begriff
                          ... hab's jetzt soweit, dass die Anzeig bei AUX2 zw. 0 und 26 hin und her springt, wenn ich den Schalter Hold D/R betätige .. aber die Bank schaltet auf der Vstabi - Anzeige (aktive Bank) nicht um .. oder sieht man das gar nicht ?
                          danke für Deine Hilfe !!
                          • AndyF
                            AndyF
                            Hi Uwe
                            Greetz Pidi
                            kabel von aux2 am empfänger zum aux am v-stabi hast du oder ?
                            ohne dem gehts nicht .
                            gruß Andreas
                            • pidi
                              pidi
                              Hi Andreas
                              yupp ... ist drin
                              Greetz
