Rigid Elektronik do-it-yourself
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    #856
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Könnte man vermutlich schon. Aber man kann ja auch ein Flybarless System kaufen, der Reiz liegt ja im selberbauen.
    Gruß, Johannes
    Zuletzt geändert von johannes0309; 29.11.2009, 23:12. Grund: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
    Helis
    IG MeckPom
    • philub
      philub
      #857
      glaub ich lag falsch ... es braucht wohl noch externe Beschaltung, aber Thilo wird uns hoffentlich bald aufklären...
      ... ein Bausatz wäre demnach super ...
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        #858
        das Adapterboard kommt von Herbert Boroske (Robotrack): Basisboard
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • ThiloM
          ThiloM
          #859
          Genau das Board kommt ursprünglich von Herrn Boroske.... Mailen uns gerade... mit etwas Glück werden dann die Platinen günstiger....
          Gruß Thilo
          • philub
            philub
            #860
            dann drück ich dir/uns mal die Daumen
            • B_Boewing
              • 19.01.2006
              • 118
              • Bruno
              #861
              Kann es nicht Empfangsprobleme bei 2,4 GHz geben wenn ich ein Blue-Tooth Modul in meinem Hubi spazieren fliege?
              MfG Bruno B.
              • philub
                philub
                #862
                wenn der Blauzahn die ganze Zeit sendet und deine Empfänger nicht ausweichen können denke ich schon ... bin da leider nicht hundert pro firm, aber der Bluetooth Empfänger am 3Digi sendet nur wenn er vorher von nem Sender angesprochen wird, verhält sich also passiv ...
                • KnallerKay
                  KnallerKay
                  #863
                  Also im V-Stabi schaltet sich die Bluetooth sache ab wenn man fliegt. Lässt sich zumindest nicht an sprechen.
                  Macht auch sinn da IIRC beide auf 2.4GHz senden. Wobei ich nicht weiss ob sie sich stören. Sender kommen ja auch mit einander klar.
                  • Tanki
                    • 11.09.2007
                    • 1167
                    #864
                    So nach langem ßberlegen hab ich auch ein 3Digi Bestellt ;-)
                    Mir gefällt nur der Fetter Stecker der Sensor-Prozessor Platinnen Verbindung net, möchte da auch was Kompakteres verwenden wie hier: http://3digi.wikidot.com/modifikationen
                    Ich such aber Verzweifelt die "Verschaltung" der Sensoreinheit mit der Prozessoreinheit, das ist ja in der Aufbauanleitung nur anhand des Original Steckers erklärt! Hat jemand die Verkabelung anhand der Platinen?
                    Danke
                    Markus
                    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                    Tanki 800 Turbine
                    Tanki MCPX, Nano CPX
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      #865
                      Danke
                      Markus
                      Der Lötpunkt der Westernbuchse, der am nahesten an der USB-Buchse liegt ist die Nr.1 des Sensorkabels. Auf der Sensorbase ist der quadratische Lötpunkt die Nr.1. jeweils von 1 aufsteigen zählen bis 8, da geht nix durcheinander.
                      Gruss Jens
                      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                      • Tanki
                        • 11.09.2007
                        • 1167
                        #866
                        Ha Wunderbar,spar ich mir die Durchmesserrei... ;-)
                        Vielen Dank
                        Tanki 800 Turbine
                        • philub
                          philub
                          #867
                          ansonsten einfach mal das Bild in deinem geposteten Beitrag anschauen:
                          da ist die Sache doch recht gut zu sehen
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            • Toulouse / Frankreich
                            #868
                            Ich habe den thread nicht mehr verfolgt, aber wenn ich dieses Bild sehe, muss ich Achtung sagen!
                            Diese Art Computer litze zu löten hält keinen Vibrationen stand!
                            Also lieber servokabel löten oder litze crimpen
                            schöne grüsse
                            Marcel
                            miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                            www.helidigital.com
                            • Mich@el
                              Mich@el
                              #869
                              hi,
                              ich hab mal hier in die gruppe eine frage.
                              ich habe den 3digi jetzt aufgebaut und willl ihn in meinem scale 450 hubi verwenden.
                              eigentlich soll ein fünfblattkopf verwendet werden, da der aber noch nicht geliefert wurde, muss erstmal einzweiblatt selbstbau kopf her halten.
                              alle servos sind 3107 (auch heck, für scale fliegen reicht das allemal).
                              jetzt hab ich die ersten hüpfer versucht. erstens, das heck driftet weg, zweitens taumelt der heli ganz schön hin und her und zu dem ist er auf der ganzen taumelscheibe sehr träge.
                              gibt es wen im bereich hannover der mir bei der einstellung helfen kann? oder gibt es schon für nen 450er rex nen einstellprofiel?
                              ansonsten super projekt, echt klasse!
                              cu michael
                              • Tanki
                                • 11.09.2007
                                • 1167
                                #870
                                Hi Michael
                                schau mal hier vielleicht ist jemand aus Deiner Nähe dabei:
                                @ philub
                                ja sicher aber ich möchte da lieber nochmal auf Nr. sicher gehen, und meinen Verdacht festigen
                                Tanki 800 Turbine
