Rigid Elektronik do-it-yourself
  • elo
    elo
    • 05.04.2009
    • 532
    • Eike
    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
    #886
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    wüdest Du uns an Deinem Wissen teilhaben lassen Michael oder gibt es bald ein 450er Setup im Wiki?
    • Mich@el
      Mich@el
      #887
      hi elo,
      sobald ich alles erledigt habe was mir marko aufgetragen hat, werde ich es posten.
      nur, da es gestern 02:30Uhr geworden ist, kommt das posting etwas später :-)
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #888
        Zitat von philub Beitrag anzeigen
        wo hast du denn die 3x Winkel-Stiftleisten her ?
        oder selber gebastelt ?
        Möchte ich auch wissen. Bitte, bitte.
        Michael
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          #889
          Michael
          binder mpe GmbH - Ihr Spezialist für Steckverbindersysteme & ein Unternehmen der binder-Gruppe ✓ Hier über alle Produkte & Leistungen informieren!
          http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=118
          3Digi Flybarless
          • Carsten_HL
            • 27.12.2007
            • 681
            • Carsten
            #890
            Es gibt bereits ein 450er Setup im wiki denn ich habe es vor ein paar tagen gewagt mein MiniTitan Setting dort zu posten. Allerdings empfehle ich wenn man nicht exakt die selben Komponenten verwendet doch eher ein eigenes Herantasten. Zum Ideen sammeln sind die geposteten Setups allerdings Gold wert.
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #891
              Danke dir. Suche die schon wie verrückt, finde aber nur PDF`s der Hersteller. Oder Distri`s die nicht an Endkunden versenden.
              Michael
              • philub
                philub
                #892
                wieviele muss man denn bei den guten Leuten abnehmen ?
                • sidi996
                  • 09.09.2008
                  • 213
                  • Dieter
                  #893
                  Nachdem ich Stromversorgung und Prozessorplatine fertig gebaut und getestet habe, war die Freude groß daß es bis hierhin auf Anhieb geklappt hat. Jezt habe ich die Sensorplatine verlötet und angeschlossen. Dabei ensteht ein satter Kurzschluß. An den Lötstellen kann ich nichts finden. Was oder wo muß ich suchen.
                  Danke Dieter
                  • jens-110
                    • 17.12.2007
                    • 781
                    • Jens
                    • Eisenach
                    #894
                    Danke Dieter
                    Also wenns ohne Sensoren funktioniert würde ich den Fehler im Sensor oder im Kabel dahin suchen. Die beste Fehlersuche geht, wenn Du Dich ganz einfach mal im Chat sehen lässt. Bisher haben wir dort jedem helfen können.
                    Gruss Jens
                    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      #895
                      ich auch Happy, erste Verbindung mit dem PC ok, Sensoren gehen auch.
                      Jetzt folgt der Einbau, möchte Sensor auf der Grundplatte vom T500 positionieren.
                      Hier schon mal 3 Bilder ( im 3. Foto das gelbe ist der Sensor ).
                      Gruß Norbert
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • someone
                        • 06.02.2009
                        • 779
                        • CH-Brunnen
                        #896
                        Hi zusammen
                        Habe mein 3Digi schon seit rund 2 Wochen im Einsatz und es funktioniert auch fast alles. Das einzige, was mir noch Probleme bereitet, ist die Umschaltung zwischen den Parsets. Die Umschaltung als solches funktioniert zwar, aber meistens funktioniert das 3Digi nur in einem Parset (alle Parsets sind gleich konfiguriert). Schalte ich nun z.B. vom momentan funktionierenden Parset 1 auf Parset 0 um, beginnt im 3 Sekundentakt der Hecksensor zu zucken. D.h. er läuft kurz auf Anschlag und kommt dann wieder auf 0 zurück. Schalte ich dann wieder zurück auf Parset 1 ist alles ok.
                        Wäre froh, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte...
                        Peter
                        TDR, Fusion 50, SJM 430
                        Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
                        • elo
                          elo
                          • 05.04.2009
                          • 532
                          • Eike
                          #897
                          Poste uns doch mal Deine Konfig, bin ich als SJM 430 Flieger sowieso sehr interessiert.
                          • someone
                            • 06.02.2009
                            • 779
                            • CH-Brunnen
                            #898
                            An der TS sind Savox SH-1350, Heck SH-1357, Originalmotor, Regler ist ein Xelaris 70 A, Funke FF7, DZ liegt bei ~2500
                            Die Einstellungen im 3Digi sind prinzipiell die vom Simon mit ziemlich abgeschwächten Drehraten auf Roll, Nick und Heck. Die Empfindlichkeit ist auch etwas höher als bei ihm. Das ganze muss ich aber noch fertig einfliegen. Bin noch nicht ganz zufrieden damit.
                            • elo
                              elo
                              • 05.04.2009
                              • 532
                              • Eike
                              #899
                              Ja die Drehraten habe ich auch reduziert, aber die Empfindlichkeit konntest Du noch höher stellen?
                              Wenn man das mit den anderen Setups (250-600er) vergleicht sind die von Simon schon verdammt hoch.
                              • someone
                                • 06.02.2009
                                • 779
                                • CH-Brunnen
                                #900
                                Ja, die Empfindlichkeit ist bei mir bis jetzt rund 10 Punkte höher, aber ich glaube, da liegt noch etwas mehr drinn bevor der schaukelt. Ich führe das auf die niedrigere DZ zurück.
                                Jaja, der Simon fliegt schon ziemlich extrem
