Rigid Elektronik do-it-yourself
  • romeylo
    • 26.10.2005
    • 544
    • Roland
    • Mönchengladbach
    #946
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    @Patrick,
    der Parametersatz, auf der 3Digi-Seite hinterlegt ist, sind Basics? Hab die nämlich mal runtergezogen und mit meinen verglichen. Da ist nichts geändert, zumindest nicht so wie du die Daten in der Tabelle beschreibst.
    VG
    Roland
    • sevenfifty
      sevenfifty
      #947
      So, mein Logo 10 3D wurde jetzt auch von seinem AC-3X befreit und mit einem weiteren 3Digi verheiratet.
      Mit den Basic-ParSets schwebt er schon ruhig, aber etwas träge.
      Alles weitere werde ich erfliegen, sobald endlich mal Flugwetter ist!
      Nochmals Danke an Jens und Simon, die mir im Chat sehr geholfen haben!!
      Gruß aus Kiel
      Didi
      • philub
        philub
        #948
        Hey Roland !
        Hast du evtl. Winterpause gemacht ?
        Mir gings das letzte mal so, als ich irgendwie einen Monat nicht zum fliegen gekommen bin.
        Dann hörthört den mSR im Wohnzimmer gestartet ... und ein blaues Wunder erlebt ... hatte vorher den mSR schön giftig gemacht und er flog sich dennoch zahm, nach der Pause sahs auf einmal etwas anders aus, was nach ein zwei Runden aber langsam wieder "verflog" hehe
        Gruß Phil
        • romeylo
          • 26.10.2005
          • 544
          • Roland
          • Mönchengladbach
          #949
          Hi Phil,
          grundsätzlich hätte ich das so in erwägung gezogen.........wenn ich nicht 15min vorher meinen 450er geflogen hätte und das null Problemo war.
          Ich habe allerdings mit Leuten im Chat gesprochen und glaube einen Grund gefunden zu haben. Ich hatte die Parameter im Herbst für alle parsets nochmal alle gleich geschrieben, nur im letzten den Drehmomentausgleich fürs Heck erhöht (zu testzwecke). Allerdings und das hab ich bestimmt wieder irgendwo überlesen, hatte ich bei den Parametern den iverlauf von damals erweitert auf einfach gestellt, ohne zu wissen, das die selber getätigten Einstellungen dann nicht wirksam sind. Naja, ich werde es testen und berichten.
          @Patrick
          deine Werte weichen schon relativ stark von meinen "Basics" ab.
          VG
          Roland
          • romeylo
            • 26.10.2005
            • 544
            • Roland
            • Mönchengladbach
            #950
            nur mal so; hat jemand mal eine richtig softe Parametrierung ins 3Digi gegeben, so das ein guter Anfänger mit dem Heli fliegen könnte?
            Roland
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              • Schwerin / Rostock
              #951
              Moin Roland,
              das is leider sehr Heli und Komponenten spezifisch was nun als Soft bei den einem ist ist vielleicht schon ziemlich hart für nen anderen Heli... im groben könnte man halt die Drehraten bischen drosseln dann sollte das gut gehen...und vielleicht um null pitch den iverlauf abesenken damit man nicht im HH starten müsste. Aber sonst ist ja FBL eh Anfängertauglich...schon allein weil ja nicht viel kaputt gehen kann. Nur das einstellen ist halt son ne Sache vom FBL-System. Und richtig eingestellt is es einfach sehr cool zu fliegen das 3Digi.
              Gruß, Johannes
              Helis
              IG MeckPom
              • El_Luz
                El_Luz
                #952
                Hallo liebe 3Digi Pros!
                Ich hatte gerade schon im chat meine Unmut angerissen... Ich bin leider mit meinem 3Digi noch nicht zufrieden. Leider fehlt mir etwas die Erfahrung und obwohl ich 2 mal bei null angefangen habe, ist das Ergebiss gleich: Der Heli reagiert sehr verzögert und dann sehr heftig, sodass ich ein ziemliches Rumgeeiere habe. Vibrationen sind sehr wenig vorhanden und wirkrichtung passt. Eingeschwebt habe ich das System auch schon komplett ohne Stabi... Da der Kopf selbstgebastelt ist könnte auch dort ein Problem liegen...
                Hier habe ich mal eben meine Mechanik vorgestellt:
                und hier ist mein aktuelles Setup:
                ich fliege nur Parameter 0 und 1.
                Pitch ist noch auf Hallenschweben eingestellt: 0-10° // Zyklisch +/- 4 bzw. 6.
                Ziel ist eine einfache 'scalige' Flugweise...
                Wäre schön, wenn Ihr helfen könnt - ich hab langsam kein bock mehr...
                • romeylo
                  • 26.10.2005
                  • 544
                  • Roland
                  • Mönchengladbach
                  #953
                  schönes Wetter, Zeit zum testen. Hatte ja die Parameter des iverlaufs von einfach auf erweitert und ein bisschen eingestellt. Dazu noch die Drehrate auf 70% gesetzt und schon geht er wieder wie im Herbst. Zum Glück. Allerdings ist er mit dieser Drehrate schon sehr schwammig. Die werde ich wohl wieder höher setzten. Aber so grundsätzlich geht es jetzt wieder. Gewußt wie, eben.
                  VG
                  Roland
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    #954
                    Meinen Logo bzw das 3Digi darin habe ich heute feingetunt.
                    Nu fliegt der Kleine, so wie es mir gefällt.
                    Als nächstes ist der 600er Rex drann, bei dessen ahbe ich auch schon alle drei Bänke zwecks Einstellflug entsprechend programmiert.
                    Coole Sache!!
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      #955
                      Hi Lutz,
                      zu deinem Setup kann ich nicht viel sagen, da sehr wahrscheinlich einfach noch zu wenig Erfahrung darin vorliegt. Einfach mal Dirk fragen!
                      Aber,
                      was mir aufgefallen ist, dass Du die Nickanlekung auf der Taumelscheibe länger hast als auf Roll. Das ist nicht gut! Dabei wird das ganze unlinear und führt zu einer Mischung.
                      Du solltest die Anlenkung noch peniebel mit einer Taumelscheibenlehre prüfen (z.b. mit einer Trublood). Dann mit Standardsetup starten, das hat bei mir auch erstmal zum Erfolg geführt.
                      Es gibt doch ein 500er Setup auf 3digi.wikidot.com, teste doch das mal.
                      • neodym
                        • 11.10.2009
                        • 73
                        Erst verzögert und dann heftig klingt irgendwie nach zu viel expo.
                        Zuletzt geändert von neodym; 24.03.2010, 22:58.
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          #957
                          Frisch eingebaut möchte ich jetzt auch die ersten Flüge machen.
                          Soll ich für die Startphase einen anderen Parametersatz wählen oder genügt es ein reduzierte Drehzahl in der Startphase zu verwenden ?
                          Gruß Norbert
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • DirkS
                            3Digi
                            • 13.07.2006
                            • 1028
                            • Dirk
                            • Unna/Fröndenberg
                            #958
                            Hallo Norbert,
                            ich weiss jetzt nicht, welche Parameter Du überhaupt geladen hast und kann Dir daher auch nicht sagen, mit welchem Du starten solltest .
                            Am besten für den Anfang diesen Parametersatz aus der Parameterbibliothek laden.
                            Dann mit dem Parametersatz 0 starten. Dieser ist relativ harmlos eingestellt. Parametersatz 1 und 2 sind dann etwas wendiger und mit höherer Empfindlichkeit voreingestellt.
                            3Digi Flybarless
                            • romeylo
                              • 26.10.2005
                              • 544
                              • Roland
                              • Mönchengladbach
                              #959
                              Hi DirkS,
                              hab mir die Parameter auch mal angesehen. In Vergleich zu den Basics die letztes Jahr drin standen, sehen die schon deutlich anders aus. Ist aber ok und ich werde sie probieren. Was mich allerdings interessiert ist, warum im parset 1 der iverlauf auf zuerst 90 und dann ab 0 auf 128 geht? Was hat das dann zur Folge?
                              Roland
                              • DirkS
                                3Digi
                                • 13.07.2006
                                • 1028
                                • Dirk
                                • Unna/Fröndenberg
                                #960
                                Hallo Roland,
                                das hat zur Folge dass die Taumelscheibe im negativen Bereich beim Abheben neutralisierend ist. D.h. sie stellt sich, auch wenn Du mal ein wenig Roll oder Nick einsteuerst, wieder selbstständig gerade.
                                Ab ca. der Schwebeposition im positiven Pitchbereich hast Du HH auf der Taumelscheibe, d.h. kein Wegdriften oder Aufbäumen im Schnellflug.
                                Ich persönlich fliege immer mit einer V-Kurve, bei der sich die TS nur im 0 Grad Bereich zurückstellt. Diese Einstellung empiehlt sich, wenn man auch ab und zu mal im negativen Pitchbereich herumturnt .
                                3Digi Flybarless
