Rigid Elektronik do-it-yourself
  • athome
    sudar.ch
    Onlineshop
    • 15.04.2009
    • 804
    • Lukacs
    • Aargau (Schweiz)
    #991
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Hallo Roland
    Kein Problem. Ich hatte einfach gerade am Anfang festgestellt dass ich eher Mühe bekommen hatte mit so hohen Expo Werten! Der ganze Heli schauckelte sich immer mehr auf!!
    Gruss Lukacs
    Homepage:
    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      #992
      Man muss halt lernen sich auf die Technik (3digi) zu verlassen. Das war bei mir am Anfang das grösste Problem. Viel zu viel gerudert flybarless (noch mit V-Stabi), bis ich gemerkt habe, das geht auch ohne mein Zutun. Das wichtigste ist wohl beim Erstflug ein Hilfslandegestell drunterzubauen, sonst könnts brenzlig werden. Das Gestell sollte dann aber spätestens beim 3. Flug wieder ab, da es die Elektronik doch beim Regeln beeinflusst.
      Grüsse Jens
      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1040
        • Norbert
        • Düsseldorf
        #993
        Hi Roland,
        ich habe meinen T-Rex 500 gerade auf 3Digi neu kennengelernt und kann dir meine Erfahrungswerte geben.
        Bei den ersten Flügen war meiner auch total wackelig. Den Paddel Mode fande ich eher unproduktiv ( es kann natürlich daran liegen, dass ich Paddeltypisch in der FBL Lernphase zuviel gesteuert habe). Erst als ich eine höhere Drehzahl hatte und IVerlauf auf erweitert mit den empfohlenen Werten, da war er dann auf einmal ruhig in der Luft. Expo habe ich auf 30 stehen.
        In der Luft ist meiner am Anfang auf Roll immer weg gekippt, eine Umdrehung am Servo Gestänge hat die Sache beseitigt. Habe jetzt ca. 20 Flüge mit 3Digi gemacht, Start und Landung finde ich immer noch heikel.
        Gruß Norbert
        T-Rex 700
        Big Foot
        • romeylo
          • 26.10.2005
          • 544
          • Roland
          • Mönchengladbach
          #994
          Das brenzlige hab ich ja schon hinter mir Ich habe mir jetzt mal die Basic Parameter genommen und die Werte nur geringfügig geändert. Den darin enthaltenen Parametersatz 1 habe ich nach 2 kopiert und so gelassen, den 0 in 1 kopiert und 0 mit iverlauf 96 und 1 mit iverlauf 100 (vielleicht sollte ich den höher stellen) gemacht. Das Heck habe ich bei allen auf 80 Drehrate und 60 Empfindlichkeit eingestellt weil das so (erstmal) gut war.
          Muß jetzt mal fliegen gehen - ist eben sch... Wetter
          Wenn jemand mal schauen möchte, kann ich die Parameter ja mal rüberschicken.
          • romeylo
            • 26.10.2005
            • 544
            • Roland
            • Mönchengladbach
            #995
            Hey Lukacs,
            hab gerade gesehen das du auch einen Parametersatz im 3Digi veröffentlicht hast. Zumindest war es wohl deine Absicht. Da steht allerdings nix drin (oder ich bin blind)
            Roland
            • Crizz
              • 10.03.2009
              • 1514
              • Chris
              #996
              Ich hab meinen MT vor einigen Wochen beim Hallenfliegen rückwärts in die Wand gedübelt - Fehleinschätzugn des Abstands, typisches Pilotenversagen. Zuvor hatte ich das 3Digi feineingestellt, und es war schon sehr interessant zu sehen, wie sich das System einregelt, wenn man einfahc mal die Finger von Knüppeln nimmt. Im Großen und Ganzen war ich damit schon sehr zufrieden, die Feinheiten kommen in den nächsten Tagen, wenn das System nach der Helinstandsetzung auch wieder eingebaut ist.
              Auf jeden Fall macht es Spaß, so detailiert mal in das ganze reinzukommen, auch wenn es eine mitunter recht mühsame Arbeit sein kann, bis man seine Wunscheinstellung gefunden hat, vor allem wenn man noch nicth so recht begriffen hat, welche ßnderungen an den Werten welche Veränderung in der Reaktion des Heli nach sich ziehen. Hier wäre es schön, wenn sich jemand finden würde, der das ganze mal detailiert zusammenfassen könnte, und zwar so, das ein Nicht-Dipl.-Ing. es auch nachvollziehen kann. Bisher sind die Infos zwar irgendwie irgendwo vorhanden - aber sie zu finden und zusammenzutragen ist leider noch recht mühsam.....
              • El_Luz
                El_Luz
                #997
                Ich wollte nur mal eben meine Freude teilen: Es klappt alles immer besser! Bin schon fast glücklich... Dabei war ich schon kurz davor das Projekt einzustellen...
                Also: dranbleiben Jungs!
                • Camillo676
                  Camillo676
                  #998
                  Danke Crizz
                  habe auch große Mühe als nicht Dipl. Ing. Die Einstellungen nach zu vollziehen. Es wäre sicher gut wenn eine einfach Erklärte Anleitung zu haben wäre. Bin bis jetzt mit Paddel geflogen und das Einstellen eines 401 ist für mich kein Problem gewesen, da auch ausführlich beschrieben. Aber der 3Digi ist auch nach dem dritten durchlesen für mich noch nicht nachvollziehbar.
                  Natürlich gibt es Foren, und dort kann man vieleicht nachlesen wie was geht, aber wenn ich etwas wissen möchte muß ich 100 Seiten durchlesen was auch mühsam ist und komme letztlich auch nicht weiter. Es ist mir aufgefallen das einfach zu viel Wissen vorausgesetzt wird, das aber ein neuer nicht hat. Möchte keinen zu nahe treten, aber es ist von Nutzen wen es eine Einstellanleitung gäbe die jeder umsetzen könnte, naja haben auch schon andere Hersteller erkannt. Vielleicht hat einer Lust mit Dirk oder auch ohne eine Einstellanleitung in einfacher Form die jeder der auch einen 401 einstellen kann zu erstellen. Da bin ich mir dann sicher das nicht nur ich sondern viele andere eine Freude an den 3Digi haben werden.
                  Das sollte eine Anregung sein von einen Kunden der fliegen möchte und das sicher gute System nutzen und nicht dafür vorher ein Studium absolvieren möchte.
                  Mit freundlichen Gruß
                  Peter
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    • Schwerin / Rostock
                    #999
                    Zitat von Camillo676 Beitrag anzeigen
                    ...haben auch schon andere Hersteller erkannt...
                    nicht falsch verstehen, aber dies ist ein Selbstbauprojekt, Dirk hat schon super arbeit geleistet und sein "Baby" zum Nachbau hergegeben. Das Olaf die Sammelbestellungen macht ist auch quasi nur Hobby, das geht alles privat.
                    Klar, die Anleitung ist schon fordernt, aber eigentlich gut verständlich wenn man sich ausgibig damit beschäfftigt mMn. Ich kann aber auch sagen das ein paar Leute schon anfangen eine how-to-do-Anleitung mit Bilder und vielleicht Videos zuerstellen. Das dauert aber noch seine Zeit, da es ja ein Freizeitprojekt ist die ganze Geschicht...
                    Gruß, Johannes
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • Camillo676
                      Camillo676
                      #1000
                      nichts gegen den Stabi, darum geht es nicht, aber ich finde das die Anleitung eben nicht verständlich ist auch wenn man sich ausgiebig damit beschäftigt, und ich denke wenn diese Anleitung besser wäre würden nicht so viele Fragen aufkommen.
                      Habe mir Heute mal eine Anleitung von einen anderen Stabi zu Gemüte geführt , und muß sagen das dieser schritt für schritt beschreibt was ich wo und wie einstellen muß. und dan auch wie ich vorgehen muß wenn etwas nicht richtig geht.
                      Also auf einen Nenner gebracht einfach und verständlicher. Sicher muß ich zugeben das ich nicht weiß warum ich den einen oder anderen Wert ändern muß, aber mir ist es letztlich wichtiger das ich fliegen kann mit dem System. Denke wenn die Anleitung einfacher wäre würde es vielen helfen den Stabi besser einzustellen.
                      MFG:peter
                      • nexus665
                        nexus665
                        #1001
                        Wie schon erwähnt wurde, wird derzeit an einer Step-by-Step Anleitung mit Bildern und Videos zur Untermalung gearbeitet. Das wird ein wenig dauern, aber dann sollte auch dieser Prozeß etwas durchsichtiger werden, ohne sich allzu lang einarbeiten zu müssen.
                        Dennoch, etwas Beschäftigung mit der Materie tut nie schlecht! Auch bei den anderen Stabis stehst Du sonst erstmal an, denn das "wenn a passiert, ändere b" ist auch dort eher begrenzt, das braucht schon ein wenig Einarbeitung
                        lG,
                        Simon.
                        • Carsten_HL
                          • 27.12.2007
                          • 681
                          • Carsten
                          #1002
                          Das Problem ist das Dirk seine Anleitung auch eher eine Dokumentation der Funktionen ist. Das ist darin begründet das Dirk eigentlich sein Freizeitprojekt anderen öffentlich zum nachbauen zugänglich gemacht hat und kein Produkt im eigentlichen Sinne machen wollte.
                          Das Projekt lebt vom mitmachen! Also wenn jemand meint er hat beim Einstellen einen Weg gefunden mit dem er super ans ziel kommt oder etwas viel leichter verständlich schreiben kann dann soll er für diesen Teil eine Anleitung schreiben.
                          Und auch wichtig ist das wenn die Hose kneift, das man dem Schneider sagt wo sie kneift damit er es verbessern kann.
                          Ein Tutorial ist in Arbeit und kommt in Bälde!
                          • Tanki
                            • 11.09.2007
                            • 1167
                            #1003
                            Ich würde auch sagen das WIR User schon Dankbar genug sein können das dieses System so auf den Markt gekommen ist!
                            Ich hatte vor ein Paar Tagen aber auch gehörigen bammel vor den Parametern, nun Arbeite ich mich Schritt für Schritt voran und habe bis jetzt einen Super schön fliegenden Heli...
                            Mein Tipp ist fliegen fliegen fliegen und dabei das Alte Setup nicht gleich ßberschreiben ich lege mir gerade immer wieder Update Setups an damit bei falscher Einstellung ich immer wieder auf das letze Funktonierende Setup zurückgreifen und von dort aus Neu testen kann!
                            Bei mir war das Grundsetup allerdings schon eine gute Gütmütige Basis, wenn dem nicht so ist ist es natürlich Problematisch...
                            Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                            Tanki 800 Turbine
                            Tanki MCPX, Nano CPX
                            • westersoft
                              • 21.03.2008
                              • 1040
                              • Norbert
                              • Düsseldorf
                              #1004
                              Hi, ich habe bisher keine Probleme mit der Anleitung gehabt, ich habe mich orientiert an das T-Rex 500 Setup von Dirk für meinen 500er, dabei habe ich noch die günstigen Hobbyking CFK Rotoblätter drauf und die spielbehafteten HS82MG an der TS.
                              Gruß Norbert
                              T-Rex 700
                              Big Foot
                              • Camillo676
                                Camillo676
                                #1005
                                Danke erstmal das es eine Anleitung geben soll wie es Simon beschrieben hat, würde mir und sicher auch anderen weiterhelfen. Richtig und auch meine Meinung ist das man sich mit dem Stabi auseinander setzen sollte soweit eben möglich, habe ich auch gemacht. Es ist auch hilfreich jemanden zu haben der sich auskennt mit den einstellen von Stabi "den habe ich hier in Spanien leider nicht". Habe jemand der mir über Chat hilft soweit eben möglich sonst wäre ich wie gesagt aufgeschmissen . Also freue ich mich das es vieleicht bald eine verständliche Anleitung geben wird, und hoffe das ich bald auch mit meinen 4 Blattkopf und den 3Digi fliegen kann. Bin auch der Meinung das wenn ich erstmal mit der Zeit das System kennen gelernt habe mir vieles einfacher erscheint, aber erst dann und das ist was vieleicht viele nicht sehen.
                                MFG.Peter
